如图,该电路有以下两个部分组成,第一个部分是采样比较环节,对我们的电流进行采样放大比较部分,第二个部分是后级控制驱动部分。
首先我们的进行采样,稳压管负责稳压作用,这边的R10是采样电阻,低端采样,和负载JP3串联,采取部分电流经过R7,对采取信号进行同相放大,这里的Vout的计算和我们的同相比例运算电路的计算公式是一样的。
我们到了第二个环节部分,这个部分是一个比较部分,对我们的采样的信号进行比较,我们第二部分的B部分,此处部分是一个比较环节,当我的采样的信号大于我们的比较的电压,此时我们的三极管Q2处于饱和状态。同时我们的Q1处于导通状态。这时候继电器工作,切断后面的回路JP2和JP1。
当我们的采样的信号小于我们的比较电压时候,我们的Q2处于截止状态,Q1也处于截止 装,后级电路正常进行工作。这个电路之所以会进行自锁,由于R4串联输出端信号,就算我们前一级的比较器在输出低电平,那么这个后级电路还是处于自锁的一个环节。
这个电路的优点在于自锁回路的形成,当我们的电流超过额定值,后级继电器立刻动作,实现过流过载保护。
编辑:hfy
比较器
14文章
1646浏览量
107167 -
运算电路
8文章
115浏览量
26704 -
过载保护
1文章
126浏览量
12528 -
稳压管
4文章
270浏览量
47948 -
控制驱动
11浏览量
8476
