介绍简单的ADC实现,需要IC提供一个额外的ADC。但出于IC成本的考虑,无法提供这个的ADC时,但提供了多个额外的GPIO(General Purpose Input Output:双向的:可以为输入/输出,只有两个状态High/Low),就可以使用本篇的实现方法了。
基于GPIO的按键板
基于GPIO的按键板实现,需要提供额外的GPIO口供使用。GPIO口足够多的话可以一个按键对应一个GPIO,不够多的时候可以使用矩阵扫描方式实现,若可供使用的GPIO连矩阵扫描方式都不满足,还可以增加二极管来进一步扩展成2个GPIO实现6个按键,本节将简单介绍这些方法。另外还可以通过扩展GPIO的方法来实现,将在下一篇幅中专门介绍。
嵌入式开发中,GPIO是最常用的控制接口,普通GPIO只具有High/Low两个状态,我们可以对其进行Read/Write操作。
1:足够多的GPIO供使用
则每个按键对应一个GPIO口,电路设计可以保证:无按键动作GPIO口为Low,有按键动作GPIO口为High,或者相反。软件设计只需要逐个扫描每个GPIO口的状态,就可以知道某个按键是否有动作。
2:有限的GPIO供使用:使用矩阵扫描按键方式是最常见的方案。
其原理如下:任意两个GPIO之间连接一个按键,比如GPIO_1 & GPIO_2,其默认状态为Low,按键按下的话,两者就连通了,这就意味着,我们可以先给GPIO_1一个High信号,接着去读取GOIO_2,如果得到High,则这个按键被按下了,否则就是没有按键动作。
数学告诉我们,基于这种方案的N个GPIO口,最多可以实现N*(N-1)/2个按键,也就是N的组合数。如下图:4个GPIO(A/B/C/D)实现6(KEY_1…KEY_6)个按键的原理图
变成也是比较简单了,给个C代码如下:
这里通过适当的流程设计,可以使得代码紧凑有序。在按键比较少的情况下,一个挨着一个的去读写的方法也不错,但在较多按键的时候,上面代码的流程设计就比较具有优势了。能够在1分钟内,看明白为什么使用 i*k+k-1 作为返回索引,我相信你的逻辑能力很OK。
3:进一步扩展---2个GPIO实现6个按键
如果在你的设计中,GPIO口的数量很有限,不能满足矩阵扫描方式的需要,那么你有两种选择:1 扩展GPIO口,下一篇幅中将专门讨论;2 增加一些二极管来进一步扩充矩阵扫描方式的能力。我们这里讨论一个2个GPIO实现6个按键的方法,原理图如下:
这种实现方法实际上就是利用了二极管的单向导通特性,使得我们可以区分更多的按键,分析如下:
1:Write GPIO_1=1 & GPIO_2=1,接着Read if GPIO_1==0 & GPIO_2==0,则为 KEY_3;
if GPIO_1==0 & GPIO_2==1,则为 KEY_1;
if GPIO_1==1 & GPIO_2==0,则为 KEY_2;
2:Write GPIO_1=0 & GPIO_2=1, 接着Read if GPIO_2==0,则为 KEY_4 or KEY_6;
需要进一步判断:Write GPIO_1=1 & GPIO_2=0 然后Read:if GPIO_1==0 则为 KEY_4;
if GPIO_1==1 则为 KEY_6;
3:反序执行步骤2,可以区分出 KEY4 & KEY5。
明白了原理,软件编程实现就比较简单了,给出一个实现如下:
在这个编程实现里,在写操作之后,可能需要适当的Delay以使得其状态稳定;若是基于总线的嵌入式系统,也需要在函数退出前释放总线。
3:总结与讨论
基于矩阵扫描方式的按键板实现,是很最常用的。在GPIO口比较紧缺的情况下,可以通过在电路中适当增加几个二极管来解决。如果这样还不能解决,就必须设法扩展GPIO了,稍后讨论。
下面给出了一个很不错的 矩阵扫描+二极管扩展 的电路图,你能为它写一个驱动吗?相当具有挑战性哦,试试看吧……
编辑:hfy
矩阵
425浏览量
34671 -
软件编程
1文章
41浏览量
11368 -
GPIO
16文章
1217浏览量
52485
GPIO使用教程 GPIO接口应用
GPIO模块与其他外设的连接方法
GPIO错误排查与解决
SOC GPIO操作
基于FPGA实现按键消抖处理
![基于FPGA<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>按键</b>消抖处理](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/9E/wKgZoWcZ70mAC2W4AACAmfe5EFc997.png)
如何在FPGA中实现按键消抖
STM32 GPIO八种模式及工作原理详解
![STM32 <b class='flag-5'>GPIO</b>八种模式及工作原理详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/9E/wKgZomadtqmANWVDAAAk9yCwOd4531.png)
CC2340R5无法读取到按键按下的动作怎么解决?
什么是GPIO?GPIO组成原理
![什么是<b class='flag-5'>GPIO</b>?<b class='flag-5'>GPIO</b>组成原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/2B/wKgZomYt0YKAc8h8AAAoNDQz4hY382.png)
