在家庭影院布线(一)中说到只有视频线,音箱线装修时需要考虑,音频线(因为音源设备与功放可以放在同一位置,所以音频线很短)不需要考虑。下面讨论一下视频线与音箱线的布线。
一、视频线布线
如果你仅用电视或者等离子,液晶电视作为显示设备,视频线也不是太需要考虑。但家用投影机具有大画面,临场感强等其他显示设备说不具有的优势,未来肯定有大发展,我们装修不能仅仅为眼前考虑,装修一次至少也要保十年用途吧,十年之内估计也就两三年内家用投影机肯定进入很多家庭。
视频线一端连接DVD播放机或者HTPC, 另一端连接投影机。 DVD机的位置一般是固定的,一般在视听室前部正中间,投影机位置有三处:
1 将投影机吊在视听室后部天花板上, 使用专有的投影机吊架,其位置上下可调,较灵活;
2 如果视听室后墙正好有一排柜子,投影机可考虑放在柜子中或柜子上;
3 投影机放在投影车上,投影车可移动,放置在人的位置前面。
无论是哪一种,都建议将视频线从地面或者天花从前部中央处连接到后部合适位置,因为视频线的两种: 色差线和DVI线都很粗,暴露在外面是很难看的。
色差
线和DVI线由于太粗,皆不能穿管,只能用线槽,地面铺墙砖时要考虑其高度。
色差线和DVI线均没有相应插口,在墙上打上线盒后,多留出一米的长度用于直接连接DVD机或者投影机即可。 没有合适面板可以使用白板,让装修工人在上面打个洞即可。色差线与DVI线质量均很关键,此类线材因加载信号量大,对线材质量要求很高,一般也都较贵。
二、音箱线布线要点
音箱线可以布成5.1声道方式,如果视听室够大,以后想上比较专业的设备,也可以布成7.1声道方式,不过5.1声道环绕声效果已经很不错了,其实不用在这种效果上过多追求,更重要的还是音质与画质。
音箱线一端连接功放机,一端连接音箱,5.1声道的连线方案如下图所示,低音箱因低音无方向性,一般放置在功放旁边,低音箱线也就不用布了。
如果采用200芯的铜线的话,音箱线可以穿在PVC管中, 在出墙位置打上线盒的底盒,面板使用白板也就可以了(还是在白板上打洞即可),音箱线出墙后也多留出一米长,用于直接连接功放与音箱。
在高于听音者60 到90 厘米的位置安装环绕扬声器,前面主音箱高度应该与坐着的人耳高度一致,环绕音箱比人耳高大约60-90公分即可。
编辑:hfy
音箱
36文章
639浏览量
67736 -
DVI
2文章
192浏览量
67855 -
投影机
8文章
372浏览量
35359 -
视频线
10浏览量
9486
