基于Arduino控制指纹传感器模块的指纹识别使用方案
454398 来源:一板网 作者:风筝 2020-10-28 14:19 次阅读
本篇文章主要介绍如何在Arduino开发板上使用指纹传感器模块FPM10A。我们将向您介绍如何注册新的指纹ID,以及如何查找匹配的指纹。
指纹传感器模块简介
通过使用下图所示的指纹传感器模块可以使指纹识别更易于实现,并且易于添加到您的项目中。这意味着指纹采集、注册、比较和搜索是非常容易实现的。
这些模块带有FLASH存储器,用于存储指纹,并可与TTL串行接口的任何微控制器或系统一起使用。这些模块可以添加到安全系统、门锁、考勤系统等等。
产品规格
以下是我们使用的指纹传感器模块的规格(您应该检查供应商提供的传感器数据手册或规格书 - 它们的参数应该差别太大):
● 工作电源DC 3.6至6.0V
电流:《120mA
● 背光颜色:绿色
● 接口:UART
● 波特率:9600
● 安全等级:五级(从低到高:1、2、3、4、5)
● 错误接受率(FAR):《0.001%(安全级别3)
● 错误拒绝率(FRR):《1.0%(安全级别3)
● 能够存储127个不同的指纹
传感器模块引脚
传感器模块有六个引脚,如下图所示。
这个项目中使用的指纹传感器模块带有颜色相同的导线,因此需要焊接易于区分的导线。我们建议根据引脚功能使用不同的颜色。在我们的示例中:
● DNC - 白线
● VCC - 红线
● TX - 蓝线
● RX - 绿线
● GND - 黑线
下表显示了传感器与Arduino的连接方式。
指纹传感器Arduino
VCC5V(它也适用于3.3V)
TXRX(数字引脚2,串行)
RXTX(数字引脚3,串行)
GNDGND
安装Adafruit指纹传感器库
使用Arduino控制指纹传感器模块的最简单方法是使用该传感器的Adafruit库。按照下面的说明安装库:
1. 首先下载Adafruit指纹传感器库。下载完成后,您将得到一个.zip文件;
2. 解压缩.zip文件,你会看到一个Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library-master文件夹;
3. 将Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library-master文件夹重命名为Adafruit_Fingerprint_Sensor_Library文件夹;
4. 将文件夹移动到您的Arduino IDE安装库文件夹;
5. 最后,重新打开Arduino IDE。
注册一个新的指纹
将指纹传感器模块连接到Arduino,请按照下面的步骤注册新的指纹。确保您之前安装了Adafruit指纹传感器库。
1. 在Arduino IDE中,转到File 》 Examples 》 Adafruit Fingerprint Sensor Library 》 Enroll。
2. 上传代码到Arduino开发板,并以9600的波特率打开串行监视器。
3. 这时您应该输入指纹的ID。由于这是您的第一个指纹,请在左上角输入1,然后单击Send按钮。
4.将手指放在扫描仪上,然后按照串行监视器上的说明进行操作。
系统会要求您将同一根手指放在扫描仪上两次。如果您收到“Prints matched!”消息,如下所示,您的指纹已成功存储。如果没有,重复这个过程,直到你成功。
使用此方法存储您想要的指纹。
找到一个匹配的指纹
你现在应该保存有几个不同ID的指纹。要找到与指纹传感器匹配的指纹,请按照下面的说明进行操作。
1. 在Arduino IDE中,转到File 》 Examples 》 Adafruit Fingerprint Sensor Library 》 Fingerprint ,然后将代码上传到Arduino开发板。
2. 以9600的波特率打开串行监视器。您应该会看到以下消息:
3. 在扫描仪中放置要识别的手指。
4. 在串行监视器上,您可以看到与指纹匹配的ID。同时它也显示了信心值 - 信心值越高,表示该指纹与存储的指纹越相似。
项目示例 - 在OLED显示屏上显示匹配的指纹
在这个项目的例子中,我们将从两个不同的人注册两个指纹。然后,我们会在OLED显示屏上显示相应的匹配问候消息。
所需的组件
对于这个例子,你需要以下几部分:
● Arduino UNO 开发板
● 指纹传感器模块
● 0.96英寸的OLED显示屏
● 面包板
● 跳线
原理图
下面是这个项目制作电路的接线图。
安装0.96英寸OLED库
要控制OLED显示屏,您需要使用“Adafruit_GFX.h”库和“Adafruit_SSD1306.h”库。按照下面的步骤安装这些库:
安装Adafruit_GFX库
1. 点击此处下载Adafruit GFX库。下载完成后,您将得到一个.zip文件;
2. 解压缩此.zip文件,您会看到一个Adafruit-GFX-Library-master文件夹;
3. 将Adafruit-GFX-Library-master文件夹重命名为Adafruit_GFX_Library(确实需要用“_”替换那些“ - ”);
4. 将Adafruit_GFX_Library文件夹移至Arduino IDE安装库文件夹;
5. 最后,重新打开你的Arduino IDE。
安装adafruit_SSD1306库
1. 点击此处下载Adafruit_SSD1306库。下载完成后,您将得到一个.zip文件;
2. 解压缩此.zip文件,您会看到一个Adafruit_SSD1306-master文件夹;
3. 将Adafruit_SSD1306-master文件夹重命名为Adafruit_SSD1306;
4. 将Adafruit_SSD1306文件夹移至Arduino IDE安装库文件夹;
代码
在上传代码之前,您需要注册来自不同人员的不同指纹。转到上面的“注册一个新的指纹”部分,上传给定的代码并按照说明注册两个指纹。然后,修改代码,使指纹ID与登记人员的姓名一致。最后,你可以上传提供的代码。
导入库
代码首先导入所需的库以写入OLED显示屏,然后创建一个名为display的Adafruit_SSD1306对象。
#include 《Wire.h》
#include 《Adafruit_GFX.h》
#include 《Adafruit_SSD1306.h》
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
我们还需要导入指纹传感器所需的库:Adafruit_Fingerprint.h和SoftwareSerial.h。
#include 《Adafruit_Fingerprint.h》
#include 《SoftwareSerial.h》
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
以下行设置引脚2和3上的串行接口。引脚2为RX,引脚3为TX。
然后,我们在之前设置的串行引脚上创建一个名为finger的Adafruit_Fingerprint对象。
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
接下来的两行创建变量来保存指纹ID和IDname。
int fingerprintID = 0;
String IDname;
setup()函数
在setup()中,指纹传感器和OLED显示器都被初始化。我们还在串口监视器上打印一条消息,以便我们知道指纹传感器是否成功找到。
void setup(){
//Fingerprint sensor module setup
Serial.begin(9600);
// set the data rate for the sensor serial port
finger.begin(57600);
if (finger.verifyPassword()) {
Serial.println(“Found fingerprint sensor!”);
else {
Serial.println(“Did not find fingerprint sensor :(”);
while (1) { delay(1); }
//OLED display setup
Wire.begin();
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
//displays main screen
displayMainScreen();
loop()函数
在loop()中,代码在OLED显示屏上显示主屏幕 - 这是在displayMainScreen()函数中完成的。然后,代码不断检查传入的指纹。如果传感器找到保存的指纹,则Arduino将相应的ID保存在fingerprintID变量中。
然后,代码有一个if / else语句来检查指纹所对应的ID。您应该使用相应的ID和名称编辑以下代码行。
if(fingerprintID == 1 || fingerprintID == 3 || fingerprintID == 4 || fingerprintID == 5){
IDname = “Sara”;
displayUserGreeting(IDname);
else if(fingerprintID == 2){
IDname = “Rui”;
有时,如果传感器以不同的ID保存多次,传感器会更好地识别指纹。识别ID名称后,OLED会显示一个问候语 - 这是在displayUserGreeting()函数中完成的,
演示程序
现在,当保存指纹的人将手指放在传感器上时,它会显示一条问候消息。
总结
在本篇文章中,我们向您展示了如何使用指纹传感器模块:注册指纹并找到匹配的指纹。
有时,如果您的手指没有像保存时那样放置手指的话,特别是女性的指纹(我们不知道为什么会发生这种情况),传感器很难识别指纹。我们注意到,如果您将手指缓慢放在扫描仪上,传感器效果会更好。
在我们看来,指纹传感器模块工作得很好,并且它是将生物识别技术识别添加到项目中的最经济实惠的方式。
编辑:hfy
  • 指纹识别
  • 指纹传感器
  • Arduino
    国产人工智能教学实验箱操作案例分享:5-27 指纹识别实验
    的设计实现:LCD显示界面以及与用户的交互; (3)编辑控制代码; (4)编译程序; (5)运行程序。 Qt程序 指纹识别的Qt程序主要包括GUI的设计实现、指纹采集模块
    发表于 10-15 16:43
    项目分享 | 小熊派DIY一款指纹门锁
    : 门锁电路工作原理: 从搭建的电路可以清晰看到整个工作流程。 电池通过降压模块转换成适合的电压给小熊派IoT开发板供电。指纹识别感应感应到指纹后,对
    发表于 10-09 13:55
    CW32模块使用 指纹识别传感器
    光学指纹识别传感器采用了国内著名指纹识别芯片公司杭州晟元芯片技术有限公司(Synochip) 的 AS608 指纹识别芯片。芯片内置 DSP 运算单元,集成了指纹识别算法,能高效快速采
    的头像 发表于 09-18 15:15 401次阅读
    CW32<b class='flag-5'>模块</b>使用 <b class='flag-5'>指纹识别传感器</b>
    基于FPGA的指纹识别系统设计
    能力,实现了指纹图像的采集、处理、存储和比对等功能。通过选用先进的指纹传感器和高效的算法,该系统在体积、速度和成本上均达到了优化。
    的头像 发表于 07-17 16:33 1363次阅读
    【开源获奖案例】基于T5L智能屏的指纹识别解决方案
    ——来自迪文开发者论坛本期为大家推送迪文开发者论坛获奖开源案例——基于T5L智能屏的指纹识别解决方案。该方案通过智能屏串口进行Modbus通讯,实现对指纹识别
    的头像 发表于 07-06 08:13 311次阅读
    【开源获奖案例】基于T5L智能屏的<b class='flag-5'>指纹识别</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    合泰单片机推出一款电容式指纹识别模块应用方案
    Holtek指纹识别方案,使用电容式指纹识别传感器,搭载HT32F12364作为主控MCU,HT32F12364配置256KB的Flash内存可以储存上百枚指纹
    的头像 发表于 05-06 10:49 719次阅读
    合泰单片机推出一款电容式<b class='flag-5'>指纹识别</b><b class='flag-5'>模块</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    指纹挂锁方案——采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器指纹识别速度快,BOM成本低
    方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器指纹识别速度
    发表于 03-12 11:46
    指纹传感器的定义 指纹传感器的应用
    指纹传感器的定义 指纹传感器的应用  指纹传感器是一种生物
    的头像 发表于 03-05 17:35 3183次阅读
    超声波指纹识别技术原理 超声波指纹识别和短焦区别
    。 超声波指纹识别技术主要包括以下三个关键步骤:发射、接收和处理。首先,在发射步骤中,发射会产生一段特定频率的声波信号,并将其发送到物体表面。然后,在接收步骤中,接收会接收到物体表面反射和散射的声波信号。最
    的头像 发表于 02-03 14:06 7995次阅读
    R307指纹识别模块用户手册
    R307指纹识别模块
    发表于 01-22 14:05 0次下载
    R307S 指纹识别模块用户手册
    R307S 指纹识别模块
    发表于 01-22 14:05 2次下载
    R306指纹识别模块用户手册V1
    R306指纹识别模块
    发表于 01-22 14:03 0次下载
    R303指纹识别模块用户手册
    R303指纹识别模块用户手册1
    发表于 01-22 14:02 1次下载
    R302指纹识别模块用户手册-V1
    R302指纹识别模块用户手册-V1
    发表于 01-22 14:00 1次下载
    R301T指纹识别模块用户手册
    R301T指纹识别模块用户手册
