建立AI芯片新的衡量标准势在必行
454398 来源:机器之心 作者:半导体观察 2020-10-28 12:06 次阅读
因为人工智能的持续火热,AI芯片在过去几年里如雨后春笋般在全球各地冒出来。这就驱动行业去探索评估AI芯片性能的最优方法。
就如传统的芯片设计师追求PPA、CPU对比MIPS、GPU衡量Pixel和Texture一样,一个好的评估方法能够让开发者可以针对场景进行设计,同时可以指导研发调整优化防线,引导客户进行正确选择,同时能够促进行业有序协同向前发展。
快速提升的AI算法和落后的衡量方法
地平线联合创始人&技术副总裁黄畅在日前于深圳举办的2020全球人工智能和机器人峰会上指出,Intel联合创始人戈登摩尔在1965年提出摩尔定律,这揭示信息技术进步速度的定律得到了充分的行业验证。但进入最近几年,半导体工艺已经接近了尾声。
“与此同时,AI对算力的要求大幅度增加,那就意味着如果我们如果仅靠半导体工艺的提升来满足快速增长AI需求,那就变得不甚现实。”黄畅说。为此大家都开始将目光投向计算效率。
以ImageNet为例,作为AI领域的奥林匹克竞赛,它吸引了学术界和产业界的关注,而在过去的发展中,则分为三个阶段:第一阶段是通过算法专家精心设计网络结构,不断增加计算量提升ImageNet的精度;到了第二阶段的ResNet,它的精度、计算量都有显著提升;在后续几年,来自谷歌等等各个领域的专家通过手工设计新的网络结构,不断地推动这个算法演进,使得我们可以以更低的计算量达到更高的精度。
“ 从2016年到2018年,我们发现在ImageNet上的精度基础趋近饱和,精准度始终保持在80%的水平,精度发生饱和之后,大家开始关注计算的效率,越来越多的效率也得到了重视,并推出了非常多轻量级网络”,黄畅补充说。“去年EfficientNet的推出更是震惊了长期关注ImageNet的所有的学术研究者”,黄畅强调。
他指出,EfficientNet的基准网络和硬件无关,它只关注计算量本身,也就是进行了多少次乘法或加法的运算,其中最小的网络只有0.4G,并且还能自动化搜索网络的所有结构。此外,它还要搜索层次、图像分别率,所带来的的不仅是参数提升了,分辨率也同时提升了,有助于它提升图像识别的精度。
然而回到人工智能的性能评估领域,从TFLOPS,到TOPS,再到近三年MLPerf的崛起,AI芯片依然没能找到准确的衡量标准。以MLPerf为例,虽然这个评估标准给大家提供了一个展现AI芯片能力的平台,但它依然面临着几方面的挑战,这与他们在测试前必须选定模型有关。“模型更新非常慢,根本无法及时反应整个算法效率的提升。而模型又非常少,也很难反映各个精度上速度全貌”,
由此可见,为AI芯片建立一个新的衡量标准势在必行。
全新的芯片AI性能评估方式——MAPS
在黄畅看来,评估芯片的AI性能,可以从准、快、省这三个维度来看。其中“准”是反映实际需求任务上的算法精度,比如说图像分类里面我们用Top-1或者Top-5的精度判断它是不是准;“快”的方面,通常有延迟和吞吐率两个维度,前者更侧重于处理单个任务的最快反应时间,后者应用于你可以在服务器层面上用最大的处理方式处理它的吞吐率;“省”就是看它的成本和功耗。
“对于AI芯片的性能评估来讲,准和快是两个非常重要的因素”。黄畅强调。
基于此,地平线提出了新的芯片AI性能评估方式——MAPS,即MeanAccuracy-guaranteed processing speed(在精度有保障范围内的平均处理速度)。这个新方式的提出,是想在精度有保障的范围测出芯片的平均效能表现,并得到一个全面、完整、客观和真实的评估。按照黄畅的说法,这个全新的评估方式对行业来说有六大创新之处:
第一,它可以可视化芯片的Benchmark,我们可以通过可视化的图形更精确的表达;
第二,我们关注真实、面向结果的需求,只在乎精度和速度,不在乎中间任何关于算法的取舍和选择;
第三,可以统一表示精度与速度,关注主流精度区间;
第四,隐藏与最终结果无关的中间变量,包括模型、输入大小、批处理的量是多大;
第五,通过这种方法可以在算力之外帮助用户理解这个芯片到底能跑多快以及多好,最终留有最大的空间引导客户使用最优的方式使用这颗芯片,指导客户使用这个芯片的最佳实践。
第六,有最大的空间引导客户使用最优的方式使用这颗芯片,作为指导客户使用芯片最佳实践的这一点非常重要。
作为 AI 领域的奥林匹克竞赛,ImageNet 比赛产生了几乎所有机器视觉中最重要的模型,它们在 ImageNet 上的精度可充分迁移到其他机器视觉任务(如物体检测、语义分割等)。在 ImageNet 的主流精度范围(75~80%)下,速度最快的模型所代表的点(由精度和帧率确定)所围多边形面积大小即为芯片处理ImageNet AI任务的能力大小,其公式为MAPS = 所围面积 /(最高精度-最低精度)。在演讲现场,黄畅还展示了MAPS评估方式在在ImageNet上的定义与主流芯片测试结果。
上图为MAPS评估方式下主流芯片测试结果,右一折线为地平线最新一代芯片测试结果 “如果我们用MAPS,它是更能真实反映AI性能指标”,黄畅说。如下图所示,这主要由三个要素组成:第一是TOP/Watt、TOPS/$这样的指标,这是传统的方式。等式右边则是由理论峰值计算效能、有效利用率和AI算法效率构成。
“我们希望有更多的软件、算法工作者,在MAPS评估指导体系的启发下,从自己最擅长的能力上持续推动AI芯片能力的发挥”,黄畅最后说。
编辑:hfy
  • cpu
    cpu
  • 人工智能
  • 半导体工艺
  • AI芯片
  • 算力
    编码器刻线数与精度数的关系
    编码器刻线数与精度数的关系!精度数的衡量标准:精度数的衡量标准通常包括分辨率、重复性和准确性等。分辨率是指编码器能够检测到的最小位置变化;重复性是指在相同条件下多次测量时结果的一致性;准确性则是指
    的头像 发表于 12-18 10:41 105次阅读
    编码器刻线数与精度数的关系
    AI芯片的混合精度计算与灵活可扩展
    、NPU、DSP等。   而无论是哪种架构,如何判断其性能优劣都至关重要,而这就涉及到AI芯片的各项性能指标,如算力、能效、时延等。其中AI芯片的算力精度是
    的头像 发表于 08-23 00:08 4831次阅读
    功放芯片中说的失真10%在实际应用中怎么衡量
    发表于 08-14 06:03
    AI芯片会导元件中间商消失吗?
    元件AI芯片
    芯广场
    发布于 :2024年06月19日 18:10:01
    AI芯片哪里买?
    AI芯片
    芯广场
    发布于 :2024年05月31日 16:58:19
    苹果加速自研AI芯片布局,规划建立AI数据中心
    传闻指出,苹果公司将于年内设立以自主研发芯片驱动的 AI 数据中心,以实现部分 AI 功能服务。据了解,该制造商正积极关注并尝试在产品集成产生式人工智能技术。
    的头像 发表于 05-10 09:34 371次阅读
    risc-v多核芯片AI方面的应用
    RISC-V多核芯片AI方面的应用主要体现在其低功耗、低成本、灵活可扩展以及能够更好地适应AI算法的不同需求等特点上。 首先,RISC-V适合用于高效设计实现,其内核面积更小,功耗更低,使得它能
    发表于 04-28 09:20
    AI芯片未来会控制这个世界吗?
    AI芯片行业资讯
    芯广场
    发布于 :2024年03月27日 18:21:28
    微软与Mistral AI建立长期合作关系
    微软携手人工智能领军者Mistral AI,正式宣布建立长期战略合作关系,共同迈向AI领域的新高峰。双方的合作将聚焦在超级计算基础设施、市场推广规模及AI研发三大核心领域,力求实现共赢
    的头像 发表于 03-22 09:37 516次阅读
    ai芯片是什么东西 ai芯片和普通芯片的区别
    AI芯片是专门为人工智能应用设计的处理器,它们能够高效地执行AI算法,特别是机器学习和深度学习任务。
    的头像 发表于 03-21 18:11 7016次阅读
    微软携手Mistral AI共推AI发展,建立长期合作关系
    近日,微软与人工智能领域的佼佼者Mistral AI正式宣布建立长期合作关系,旨在共同推动人工智能技术的创新与发展。此次合作将围绕超级计算基础设施、市场推广规模以及AI研发合作三大核心领域展开,为双方带来前所未有的机遇与挑战。
    的头像 发表于 03-14 09:22 619次阅读
    Microsoft和Mistral AI宣布建立新的合作伙伴关系 加速AI创新
    微软与人工智能领域领先者Mistral AI宣布建立长期合作关系,共同推动AI发展。
    的头像 发表于 03-12 09:11 539次阅读
    AI芯片短缺已影响超微电脑
    AI芯片行业芯事
    深圳市浮思特科技有限公司
    发布于 :2024年02月21日 10:18:59
    英伟达将用AI设计AI芯片
    AI芯片行业资讯
    深圳市浮思特科技有限公司
    发布于 :2024年02月19日 17:54:43
    AI大模型怎么解决芯片过剩?
    AI大模型
    电子发烧友网官方
    发布于 :2024年01月02日 15:42:05
