步进电机/伺服电机出现规律性偏位现象的可能性和解决方案
454398 来源:控制工程网 作者:控制工程网 2020-10-29 11:44 次阅读
偏位问题是使用步进或伺服电机的设备制造厂在设备装机调试以及设备使用过程中,所面临的常见问题之一。出现偏位可能是机械装配不当造成,可能是控制系统驱动器信号不匹配,也可能是设备内电磁干扰、车间内设备互相干扰或者是设备安装时地线处理不妥当等造成。
本文从众多应用案例中,提炼整理出最常见的偏位原因及对策,用以帮助设备厂家调试人员快速定位问题、采取各种适宜措施提高设备抗干扰性、为设备正确接地保证正常运行。
规律性偏位现象、原因及解决办法
Q:做往复运动,往前越偏越多(少)
可能原因①:脉冲当量不对
原因分析:无论是同步轮结构还是齿轮齿条结构,都存在加工精度误差。运动控制卡(PLC)并没有设置准确的脉冲当量。例如上一批同步轮电机旋转一圈设备前进10mm,这批同步轮大一点电机转一圈前进了10.1mm,就会导致该批机器每次运行比以前的设备多走1%的距离。
解决方式:出机前用机器画一个尽可能大幅面的正方形,然后用尺去量实际尺寸,对比实际尺寸和控制卡设置尺寸之间的比例,然后将其加入控制卡运算,反复进行三次之后就会得到一个比较准确的值。
可能原因②:脉冲指令的触发沿与方向指令的电平变换时序冲突
原因分析:驱动器要求上位机发出的脉冲指令的沿与方向指令电平变换有一定时序要求。而部分PLC或运动控制卡编程时没满足这种要求(或者其自身的规则不符合驱动器的要求),导致脉冲和方向时序并不能满足要求而偏位。
解决方式:控制卡(PLC)软件工程师将方向信号提前。或者驱动器应用技术人员更改脉冲沿计数方式。
运动过程中电机在固定点抖动,过该点后能正常运行,但少走一段距离。
可能原因:机械装配问题
原因分析:机械结构在某个点阻力较大。由于机械安装的平行度、垂直度或设计不合理的原因导致设备在某个点阻力较大,步进电机的力矩变化规律是速度越快力矩越小,很容易在高速段卡死,速度降下来却能走过去。
解决方式:1、检查机械结构出现卡死的原因,是该处摩擦阻力大还是滑轨装得不平行等。2、步进电机力矩不够。由于终端客户出现提速或者加大负载的要求,导致原本能满足要求的电机在高速力矩不够,从而发生高速段堵转的现象。解决方法可以通过驱动器设置更大输出电流或者在驱动器允许电压范围内提高供电电压,或更换更大转矩的电机。
Q:电机往复运动来回均没走到位且偏移量固定
可能原因:皮带间隙
原因分析:皮带与同步轮之间存在反向间隙导致,往回走会存在一定量的空程。
解决方式:如运动控制卡具有皮带反向间隙补偿功能,可利用之;或者绷紧皮带。
Q:切绘轨迹不重合
可能原因①:惯量过大
原因分析:平板切绘机喷墨过程由光栅控制,扫描式运动,切割时走插补运动,两者轨迹不重合是因为,类似设备X轴小车惯量较小且由光栅定位,喷绘位置准确,而Y轴龙门结构惯量较大,电机响应性差,插补运动时Y轴跟随性不好导致轨迹部分偏位。
解决方式:增加Y轴减速比,使用陷波功能提高伺服驱动器刚性以解决该问题。
可能原因②:刀和喷头重合度没调好
原因分析:因为切绘机刀和喷头都装在X轴小车上但是两者有坐标差,切绘机上位机软件能调整这个坐标差做到刀和喷头轨迹重合,如果没调好,切绘轨迹会整体分离。
解决方式:修改刀和喷头位置补偿参数
Q:画圆成椭圆
可能原因: XY轴平台两轴不垂直
原因分析:XY轴结构,图形偏位例如画圆成椭圆,正方形偏位成平行四边形。龙门结构X轴与Y轴不垂直时会导致该问题。
解决方式:调节龙门架X轴与Y轴垂直度可以解决该问题。
非规律性偏位现象、原因及解决办法
Q:运行过程中不定期出现偏位,偏位具有偶然性,偏位多少不确定
可能原因①:干扰原因导致电机偏位
原因分析:非周期性偏位大部分因为干扰导致,少部分因为运动控制卡发出的窄脉冲或者机械结构松动引起。
解决方式:如果干扰出现的比较频繁,则可以利用示波器监控脉冲频率确定干扰发生的时间进而确定干扰源,移除或者使脉冲信号远离干扰源能解决部分干扰。如果干扰出现的比较偶然,或者难以确定干扰源位置或电气柜已固定难以移动,则可以考虑采用以下措施来解决问题:
① 驱动器接地,
② 脉冲线更换双绞屏蔽线,
③ 脉冲正负端并联103陶瓷电容滤波(脉冲频率小于54kHz),
④ 脉冲信号套磁环,
⑤ 驱动器和控制器电源前端增加滤波器
备注:常见的干扰源包括变压器、线圈式继电器、变频器、电磁阀、高压电线等。规划电气柜的时候应避免信号线靠近这些干扰源,信号线与高压供电线宜分不同线槽布线。
可能原因②:脉冲串出现窄脉冲
问题分析:客户运动控制卡发送脉冲串占空比较小或过大,出现窄脉冲,驱动器识别不了,导致偏位。
解决方式:查找控制器出现这种问题的原因,是脉冲接口问题,还是软件算法问题。
可能原因③:机械结构松动
问题分析:连轴器、同步轮、减速机等用顶丝固定或螺丝夹紧的连接件在快速冲击场合运行一段时间可能出现松动,导致偏位。用键和键槽配合固定的同步轮则注意键和键槽之间是否存在间隙,齿轮齿条结构则注意两者之间的配合间隙。
解决方式:关键部分、受力大的结构螺丝一定用弹垫、而且螺丝或顶丝宜涂覆螺丝胶。电机轴与联轴器尽量用键槽连接。
可能原因④:滤波电容过大
问题分析:滤波电容过大,普通RC滤波器截止频率是1/2πRC,电容越大截止频率越小,一般驱动器脉冲端电阻为270欧姆,103陶瓷电容构成的RC滤波电路截止频率为54khz,频率高于此会因为幅值衰减过大而导致部分有效信号无法被驱动器正确检测到,最终导致偏位。
解决方式:加滤波电容时需要核算脉冲频率、一定要保证最大通过脉冲频率满足要求。
可能原因⑤:PLC或者运动控制卡最大脉冲频率不够高
原因分析:一般PLC允许输出最大脉冲频率为100kHz,运动控制卡根据其发脉冲芯片不一样差异较大,特别是普通单片机开发的运动控制卡可能会因为脉冲频率不够高导致偏位。
解决方式:假如上位机最大脉冲频率有限,为了保证速度,可以适当降低驱动器细分,以保证电机转速。
编辑:hfy
  • 驱动器
  • 伺服电机
  • RC滤波器
    伺服电机出现外壳带电现象的原因及维护
          伺服电机作为现代工业中不可或缺的重要组件,其稳定运行对于保证生产效率和产品质量至关重要。然而,在实际应用过程中,伺服电机有时会出现
    的头像 发表于 12-16 07:44 130次阅读
    SAR ADC输出规律性偏差是什么原因呢?
    串行输出,ADC输出整体趋势正确,但是存在规律性偏差,DNL和INL出现分层现象,输出码字在类似010101这种连续变化的码字缺失,类似0111这种码字出现概率偏高,请问是什么原因呢
    发表于 11-18 07:00
    其利天下技术开发·引起伺服电机抖动的可能性因素·伺服电机驱动器开发
    上周,我们公司的伺服电机工程师在测试伺服电机时,电机突然发生强烈抖动。经过排查,也解决了问题。我觉得这个话题可以值得聊聊,
    的头像 发表于 11-12 17:39 360次阅读
    其利天下技术开发·引起<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>抖动的<b class='flag-5'>可能性</b>因素·<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动器开发
    伺服电机步进电机的性能比较区别有哪些?
    在现代工业自动化和精密控制领域,电机的选择对于系统的性能至关重要。伺服电机步进电机是两种常用的电机
    的头像 发表于 10-22 11:07 566次阅读
    搭载TAS5711;批产时总有4‰左右的数量出现规律性的打嗝现象
    TAS5711一个产品上使用了一颗TAS5711 立体声输出 带8R 20W喇叭实际功率限制到了6W/声道左右 现在批产的时候总有一些板子出现上电以后规律性的上电破音一样的 嘟~嘟~嘟~嘟一直跟
    发表于 10-09 10:20
    步进电机伺服控制系统的作用
    步进电机伺服控制系统是一种精密的电机控制系统,它通过精确控制电机步进角度来实现对机械运动的精确
    的头像 发表于 09-04 09:46 677次阅读
    步进电机失步可能因素
    ,是自动化控制系统中常见的关键元件之一。 一、电机失步可能因素及解决办法 步进电机失步是指电机无法按照预定步数或位置进行准确运动的
    的头像 发表于 07-23 09:00 568次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>失步<b class='flag-5'>可能</b>因素
    伺服电机步进电机|两种电机的关键区别
          在自动化控制的世界中,伺服电机步进电机是实现精准动力传输的两个关键角色。虽然它们的终极目标相同,即精确控制机械运动,但它们的工作原理和最佳应用场景却有所不同。本文将带你了
    的头像 发表于 06-17 16:21 911次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>与<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>|两种<b class='flag-5'>电机</b>的关键区别
    伺服电机惯量不足会出现什么现象
    的原因、影响以及解决方案。 一、伺服电机惯量不足的原因 电机选型不当 伺服电机的选型是影响其性能
    的头像 发表于 06-14 10:47 1327次阅读
    步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因?
    ,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象
    的头像 发表于 03-19 08:44 840次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>出现</b>失步<b class='flag-5'>现象</b>的有哪些原因?
    步进伺服电机出现失步现象的原因包括哪些?
    步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
    的头像 发表于 03-18 11:02 1019次阅读
    步进电机和交流伺服电机性能综合比较(2/2)
          步进电机和交流伺服电机各有其优点和缺点       1.步进电机具有较高的定位精度;
    的头像 发表于 02-21 10:31 496次阅读
    伺服电机步进电机的工作状态下区别是什么
    编码器检测到的信息反馈到控制器来控制位置,具有更高的控制精度和稳定性。 低频特性:步进电机在低速时易出现低频振动现象,而交流伺服
    的头像 发表于 02-02 17:13 800次阅读
    步进电机丢步的原因和解决方法
    步进电机丢步的原因和解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,
    的头像 发表于 02-01 16:32 5261次阅读
    伺服电机步进电机的差异
    伺服电机步进电机在控制精度、低频特性、矩频特性、过载能力、编码器类型等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 01-16 10:27 1200次阅读
