本文设计思想采用明德扬至简设计法。在高速信号处理场合下,很短时间内就要缓存大量的数据,这时片内存储资源已经远远不够了。DDR SDRAM因其极高的性价比几乎是每一款中高档FPGA开发板的首选外部存储芯片。DDR操作时序非常复杂,之所以在FPGA开发中用途如此广泛,都要得意于MIG IP核。网上关于MIG控制DDR的资料很多,因此本文只讲述个人认为较重要的内容。由于MIG IP核用户接口时序较复杂,这里给出扩展接口模块用于进一步简化接口时序。
先来看看MIG IP核的架构:
了解下存储芯片侧重要接口:
ddr_addr DDR3的行列地址
ddr_ba DDR3的bank地址
ddr_cas_n ddr_ras_n ddr_we_n 命令控制
ddr_ck ddr_ck_n 差分时钟
ddr_dm 数据输入屏蔽
ddr_o_dt片上终端使能,用于使能和禁止片内终端电阻
ddr_reset_n DDR3复位
ddr_dqs ddr_dqs_n 数据同步信号
ddr_dq 传输数据
之后我们从IP核配置开始说起。Controller Options这页最为重要,其中包括时钟策略和外部DDR芯片参数配置。首先时钟周期选择为400MHz,此时PHY to Controller Clock Ratio只能是4:1,也就是说MIG用户侧时钟为100MHz。下半部分是选择合适的DDR芯片型号和参数,要再三确认无误。
Memory Options这页输入时钟周期选择为200MHz,根据Controller Options页的选项,该时钟经过PLL分频和倍频后的时钟分别作为用户侧时钟100MHz和DDR接口时钟400MHz。
这里有个参考时钟选项,如果Memory Options页PLL输入时钟频率选为200MHz,此处可以直接选择Use System Clock,从而简化接口。
以上是MIG IP核配置过程中较为重要的部分,实际上上述配置也可通过修改工程代码中参数来重定义。IP核配置完成,打开example design工程顶层文件,我们来重点关注下用户侧接口功能和时序。
这是本人写的注释,更具体清晰的说明还是要查看官方文档UG586.接下来看看写数据和读数据的接口时序图(时钟比例4:1,burst length = 8为例):
指令通道:
写数据:
从时序图可以看出,指令地址和数据使用两套时序,彼此相互独立。为了便于设计,直接将两套时序严格对齐(情况1)也可以正常工作。
读数据:
为什么说“时钟比例4:1,burst length = 8为例”?这一点特别关键。此时用户时钟周期是DDR接口时钟周期的4倍,也就是一个用户时钟信号上升沿对应8个DDR时钟边沿。burst length可以理解为MIG连续操作DDR地址的个数,故在4:1时钟比例下,一个用户时钟周期正好对8个地址进行了读/写操作,256bit数据分8次(32bit)写入DDR中。由此分析,在写数据时让app_wdf_end = app_wdf_wren即可,并且读/写操作时地址递增步长为8.
虽然MIG IP核提供了用户接口,但读写指令通道复用且需要实时关注两个rdy信号造成了时序操作上的不方便。为此我们需要对接口进一步封装,保证写操作时只关注:写使能user_wdata_en 写地址user_waddr 写数据user_wdata和写准备就绪信号user_wdata_rdy,读操作时只关注:读使能user_rdata_en 读地址user_raddr 读数据user_rdata 读数据有效user_rdata_vld和读操作准备就绪user_rdata_rdy。
利用扩展接口模块,将读通道和写通道接口分离,并分别例化一个FIFO缓存地址和数据。当读/写指令同时有效时,通过MIG侧的优先级轮换逻辑轮流读取其中一个FIFO,每次选一个FIFO读取直至FIFO为空再重新选择。其工程结构和核心代码如下:
读侧逻辑核心代码:
1 //读侧-------------------------------------------------------------- 2 3 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin 4 if(rst_n==0) begin 5 rd_flag <= (0) ; 6 end 7 else if(rd_flag == 0 && mig_rdy && mig_wdf_rdy && !rdempty1 && (rdempty0 || (!rdempty0 && priority == 0)))begin 8 rd_flag <= (2'b01) ;//读取 写指令FIFO 9 end 10 else if(rd_flag == 0 && mig_rdy && !rdempty0 && (rdempty1 || (!rdempty1 && priority == 1)))begin 11 rd_flag <= (2'b10) ;//读取 读指令FIFO 12 end 13 else if((rd_flag == 2'b01 && rdempty1)||(rd_flag == 2'b10 && rdempty0)) 14 rd_flag <= 0; 15 end 16 17 //同时非空时轮换优先级 18 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin 19 if(rst_n==0) begin 20 priority <= (0) ; 21 end 22 else if(rd_flag == 0 && !rdempty0 && !rdempty1)begin 23 priority <= (!priority) ; 24 end 25 end
为了方便测试,设计样式生成模块与扩展接口模块用户侧连接,不断向一段地址写入固定数据序列并在一段时间后读回。
1 `timescale 1ns / 1ps 2 /* 3 该模块功能: 4 周期性向一段地址执行读写操作 产生固定样式待写入数据用户测试目的 5 测试完毕后删除该模块,开发用户接口 6 7 具体为: 8 1 写从0开始之后的10个用户地址(80个DDR地址):0~9递增序列 9 2 等待20个时钟周期 10 3 读取写入的10个用户地址 11 4 等待20个时钟周期 12 5 重复上述步骤 13 14 说明: 15 1 每个步骤之间有一个时钟周期空闲 16 2 由于burst_len = 8 4:1时钟模式下一个用户时钟周期写入数据对应同样时间内8个DDR时钟边沿写入数据, 17 因此地址递增步长为8 18 */ 19 module traffic_gen 20 #(parameter DATA_WIDTH = 32, 21 ADDR_WIDTH = 29) 22 ( 23 input clk , 24 input rst_n , 25 26 output reg gen_wdata_en , 27 output reg [ ADDR_WIDTH-1:0] gen_waddr , 28 output reg [ DATA_WIDTH-1:0] gen_wdata , 29 input gen_wdata_rdy ,//写指令和数据通道准备就绪 30 31 output reg gen_rdata_en , 32 output reg [ ADDR_WIDTH-1:0] gen_raddr , 33 input [ DATA_WIDTH-1:0] gen_rdata , 34 input gen_rdata_vld , 35 input gen_rdata_rdy //读指令通道准备就绪 36 ); 37 38 39 reg [ (8-1):0] cnt0 ; 40 wire add_cnt0 ; 41 wire end_cnt0 ; 42 reg [ (2-1):0] cnt1 ; 43 wire add_cnt1 ; 44 wire end_cnt1 ; 45 46 reg [ DATA_WIDTH-1:0] gen_rdata_r ; 47 reg gen_rdata_vld_r ; 48 reg com_flag ; 49 50 wire wri_state; 51 wire rd_state; 52 wire com_change_t; 53 54 //操作周期计数器,计数值为欲操作用户地址段长度+1(需要一个时钟周期空闲) 55 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 56 if (rst_n==0) begin 57 cnt0 <= 0; 58 end 59 else if(add_cnt0) begin 60 if(end_cnt0) 61 cnt0 <= 0; 62 else 63 cnt0 <= cnt0+1 ; 64 end 65 end 66 assign add_cnt0 = (com_flag == 0 && gen_wdata_rdy) || (com_flag == 1 && gen_rdata_rdy); 67 assign end_cnt0 = add_cnt0 && cnt0 == (30)-1 ; 68 69 //指令标志位 先是0--写 再是1--读 70 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin 71 if(rst_n==0) begin 72 com_flag <= (0) ; 73 end 74 else if(com_change_t)begin 75 com_flag <= (!com_flag) ; 76 end 77 end 78 79 assign com_change_t = add_cnt0 && cnt0 == 10 - 1; 80 81 //写操作--------------------------------------------- 82 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin 83 if(rst_n==0) begin 84 gen_wdata_en <= (0) ; 85 end 86 else if(wri_state)begin 87 gen_wdata_en <= (1'b1) ; 88 end 89 else begin 90 gen_wdata_en <= (0) ; 91 end 92 end 93 94 assign wri_state = add_cnt0 && cnt0 <= 10-1 && com_flag == 0; 95 assign rd_state = add_cnt0 && cnt0 <= 10-1 && com_flag == 1; 96 97 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin 98 if(rst_n==0) begin 99 gen_wdata <= (0) ; 100 end 101 else begin 102 gen_wdata <= (cnt0) ; 103 end 104 end 105 106 always@(posedge clk or negedge rst_n)begin 107 if(rst_n == 0) 108 gen_waddr <= 0; 109 else if(wri_state) 110 gen_waddr <= gen_waddr + 29'd8; 111 else 112 gen_waddr <= 0; 113 end 114 //读操作---------------------------------------------- 115 116 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin 117 if(rst_n==0) begin 118 gen_rdata_en <= (0) ; 119 end 120 else if(rd_state)begin 121 gen_rdata_en <= (1'b1) ; 122 end 123 else begin 124 gen_rdata_en <= (0) ; 125 end 126 end 127 128 always@(posedge clk or negedge rst_n)begin 129 if(rst_n == 0) 130 gen_raddr <= 0; 131 else if(rd_state) 132 gen_raddr <= gen_raddr + 29'd8; 133 else 134 gen_raddr <= 0; 135 end 136 137 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin 138 if(rst_n==0) begin 139 gen_rdata_r <= (0) ; 140 end 141 else begin 142 gen_rdata_r <= (gen_rdata) ; 143 end 144 end 145 146 always @(posedge clk or negedge rst_n )begin 147 if(rst_n==0) begin 148 gen_rdata_vld_r <= (0) ; 149 end 150 else if(gen_rdata_vld)begin 151 gen_rdata_vld_r <= (1'b1) ; 152 end 153 else begin 154 gen_rdata_vld_r <= (0) ; 155 end 156 end 157 158 endmodule
将traffic_gen和extend_interface模块例化在MIG的example design中,利用ILA抓取MIG IP核用户接口信号。
向地址8~80写入数据0~9,再从此段地址中读回数据,0~9被正确读出,MIG IP核控制DDR3读写测试完毕。
编辑:hfy
FPGA
1635文章
21837浏览量
608326 -
DDR3
2文章
277浏览量
42560 -
信号处理
48文章
1047浏览量
103550 -
存储芯片
11文章
908浏览量
43491 -
MIG
12浏览量
11027
cyclone V控制DDR3的读写,quartusII配置DDR3 ip核后,如何调用实现DDR3的读写呢,谢谢
MIG IP核管脚分配问题
Xilinx:K7 DDR3 IP核配置教程
完成DDR3校准的MIG IP失败的原因?
对DDR3读写状态机进行设计与优化并对DDR3利用率进行了测试与分析
基于FPGA的DDR3多端口读写存储管理的设计与实现
关于Virtex7上DDR3的测试例程详解
