ARM处理器使用协处理器15(CP15)的寄存器来控制cache、TCM和存储器管理。CP15的寄存器只能被MRC和MCR(Move to Coprocessor from ARM Register )指令访问,包含16个32位的寄存器,其编号为0~15。本篇重点讲解其中的 C7,C2,C13三个寄存器。
上来看段汇编,读懂内核源码不会点汇编是不行的 , 但不用发怵,没那么恐怖,由浅入深, 内核其实挺好玩的。见于 arm.h,里面全是这些玩意。
#define DSB __asm__ volatile("dsb" ::: "memory") #define ISB __asm__ volatile("isb" ::: "memory") #define DMB __asm__ volatile("dmb" ::: "memory") STATIC INLINE VOID OsArmWriteBpiallis(UINT32 val) { __asm__ volatile("mcr p15, 0, %0, c7,c1,6" ::"r"(val)); __asm__ volatile("isb" ::: "memory"); }
指 令 | 说 明 | 语法格式 |
mcr | 将ARM处理器的寄存器中的数据写到CP15中的寄存器中 |
mcr{ |
mrc | 将CP15中的寄存器中的数据读到ARM处理器的寄存器中 |
mcr{ |
cond:为指令执行的条件码。当cond忽略时指令为无条件执行。
Opcode_1:协处理器的特定操作码. 对于CP15寄存器来说,opcode1=0
Rd:作为源寄存器的ARM寄存器,其值将被传送到协处理器寄存器中,或者将协处理器寄存器的值传送到该寄存器里面 ,通常为R0
CRn:作为目标寄存器的协处理器寄存器,其编号是C~C15。
CRm:协处理器中附加的目标寄存器或源操作数寄存器。如果不需要设置附加信息,将CRm设置为c0,否则结果未知
Opcode_2:可选的协处理器特定操作码。(用来区分同一个编号的不同物理寄存器,当不需要提供附加信息时,指定为0
这句汇编的指令字面意思是: 将ARM寄存器R0的数据写到CP15中编号为7的寄存器中,值由外面传进来。
例如 OsArmWriteBpiallis(0)做了4个动作
1.把0值写入R0寄存器,注意这个寄存器是ARM即CPU的寄存器,::"r"(val)意思代表向GCC编译器声明,会修改R0寄存器的值,改之前提前打好招呼,都是绅士文明人。其实编译器的功能是非常强大的,不仅仅是大家普遍认为的只是编译代码的工具而已。
2.volatile的意思还是告诉编译器,不要去优化这段代码,原封不动的生成目标指令。
3."isb" ::: "memory" 还是告诉编译器内存的内容可能被更改了,需要无效所有Cache,并访问实际的内容,而不是Cache!
4.再把R0的值写入到C7中,C7是CP15协处理器的寄存器。C7寄存器是负责什么的?对照下面的表。
CP15有哪些寄存器
寄存器编号 | 基本作用 | 在MMU中的作用 | 在PU中的作用 |
0 | ID编码(只读) | ID编码和cache类型 | |
1 | 控制位(可读写) | 各种控制位 | |
2 | 存储保护和控制 | 地址转换表基地址 | Cachability的控制位 |
3 | 存储保护和控制 | 域访问控制位 | Bufferablity控制位 |
4 | 存储保护和控制 | 保留 | 保留 |
5 | 存储保护和控制 | 内存失效状态 | 访问权限控制位 |
6 | 存储保护和控制 | 内存失效地址 | 保护区域控制 |
7 | 高速缓存和写缓存 | 高速缓存和写缓存控制 | |
8 | 存储保护和控制 | TLB控制 | 保留 |
9 | 高速缓存和写缓存 | 高速缓存锁定 | |
10 | 存储保护和控制 | TLB锁定 | 保留 |
11 | 保留 | ||
12 | 保留 | ||
13 | 进程标识符 | 进程标识符 | |
14 | 保留 | ||
15 | 因不同设计而异 | 因不同设计而异 | 因不同设计而异 |
这句话真正的意思是:关闭高速缓存和写缓存控制!,其他部分寄存器下面会讲,先有个大概印象。
mmu从哪里获取 page table 的信息?答案是: TTB
TTB寄存器(Translation table base)
参考上表可知TTB寄存器是CP15协处理器的C2寄存器,存页表的基地址,即一级映射描述符表的基地址。围绕着TTB鸿蒙提供了以下读取函数。简单说就是内核从外面不断的修改和读取寄存器值,而MMU只会直接通过硬件读取这个寄存器的值,以达到MMU获取不一样的页表进行进程虚拟地址和物理地址的转换。还记得吗?每个进程的页表都是独立的!
那么什么情况下会修改里面的值呢?换页表意味着mmu在进行上下文的切换!还是直接看代码吧。
mmu上下文
只被这一个函数调用。毫无疑问LOS_ArchMmuContextSwitch是关键函数。
typedef struct ArchMmu { LosMux mtx; /**< arch mmu page table entry modification mutex lock */ VADDR_T *virtTtb; /**< translation table base virtual addr */ PADDR_T physTtb; /**< translation table base phys addr */ UINT32 asid; /**< TLB asid */ LOS_DL_LIST ptList; /**< page table vm page list */ } LosArchMmu; // mmu 上下文切换 VOID LOS_ArchMmuContextSwitch(LosArchMmu *archMmu) { UINT32 ttbr; UINT32 ttbcr = OsArmReadTtbcr();//读取TTB寄存器的状态值 if (archMmu) { ttbr = MMU_TTBRx_FLAGS | (archMmu->physTtb);//进程TTB物理地址值 /* enable TTBR0 */ ttbcr &= ~MMU_DESCRIPTOR_TTBCR_PD0;//使能TTBR0 } else { ttbr = 0; /* disable TTBR0 */ ttbcr |= MMU_DESCRIPTOR_TTBCR_PD0; } /* from armv7a arm B3.10.4, we should do synchronization changes of ASID and TTBR. */ OsArmWriteContextidr(LOS_GetKVmSpace()->archMmu.asid);//这里先把asid切到内核空间的ID ISB; OsArmWriteTtbr0(ttbr);//通过r0寄存器将进程页面基址写入TTB ISB; OsArmWriteTtbcr(ttbcr);//写入TTB状态位 ISB; if (archMmu) { OsArmWriteContextidr(archMmu->asid);//通过R0寄存器写入进程标识符至C13寄存器 ISB; } } // c13 asid(Adress Space ID)进程标识符 STATIC INLINE VOID OsArmWriteContextidr(UINT32 val) { __asm__ volatile("mcr p15, 0, %0, c13,c0,1" ::"r"(val)); __asm__ volatile("isb" ::: "memory"); }
再看下那些地方会调用LOS_ArchMmuContextSwitch,下图一目了然。
有四个地方会切换mmu上下文
第一:通过调度算法,被选中的进程的空间改变了,自然映射页表就跟着变了,需要切换mmu上下文,还是直接看代码。代码不是很多,就都贴出来了,都加了注释,不记得调度算法的可去系列篇中看鸿蒙内核源码分析(调度机制篇),里面有详细的阐述。
//调度算法-进程切换 STATIC VOID OsSchedSwitchProcess(LosProcessCB *runProcess, LosProcessCB *newProcess) { if (runProcess == newProcess) { return; } #if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES) runProcess->processStatus = OS_PROCESS_RUNTASK_COUNT_DEC(runProcess->processStatus); newProcess->processStatus = OS_PROCESS_RUNTASK_COUNT_ADD(newProcess->processStatus); LOS_ASSERT(!(OS_PROCESS_GET_RUNTASK_COUNT(newProcess->processStatus) > LOSCFG_KERNEL_CORE_NUM)); if (OS_PROCESS_GET_RUNTASK_COUNT(runProcess->processStatus) == 0) {//获取当前进程的任务数量 #endif runProcess->processStatus &= ~OS_PROCESS_STATUS_RUNNING; if ((runProcess->threadNumber > 1) && !(runProcess->processStatus & OS_PROCESS_STATUS_READY)) { runProcess->processStatus |= OS_PROCESS_STATUS_PEND; } #if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES) } #endif LOS_ASSERT(!(newProcess->processStatus & OS_PROCESS_STATUS_PEND));//断言进程不是阻塞状态 newProcess->processStatus |= OS_PROCESS_STATUS_RUNNING;//设置进程状态为运行状态 if (OsProcessIsUserMode(newProcess)) {//用户模式下切换进程mmu上下文 LOS_ArchMmuContextSwitch(&newProcess->vmSpace->archMmu);//新进程->虚拟空间中的->Mmu部分入参 } #ifdef LOSCFG_KERNEL_CPUP OsProcessCycleEndStart(newProcess->processID, OS_PROCESS_GET_RUNTASK_COUNT(runProcess->processStatus) + 1); #endif /* LOSCFG_KERNEL_CPUP */ OsCurrProcessSet(newProcess);//将进程置为 g_runProcess if ((newProcess->timeSlice == 0) && (newProcess->policy == LOS_SCHED_RR)) {//为用完时间片或初始进程分配时间片 newProcess->timeSlice = OS_PROCESS_SCHED_RR_INTERVAL;//重新分配时间片,默认 20ms } }
这里再啰嗦一句,系列篇中已经说了两个上下文切换了,一个是这里的因进程切换引起的mmu上下文切换,还一个是因task切换引起的CPU的上下文切换,还能想起来吗?
第二:是加载ELF文件的时候会切换mmu,一个崭新的进程诞生了,具体将在 鸿蒙内核源码分析(启动加载篇) 会细讲,敬请关注系列篇动态。
其余是虚拟空间回收和刷新空间的时候,这个就自己看代码去吧。
mmu是如何快速的通过虚拟地址找到物理地址的呢?答案是:TLB,注意上面还有个TTB,一个是寄存器, 一个是cache,别搞混了。
TLB(translation lookaside buffer)
TLB是硬件上的一个cache,因为页表一般都很大,并且存放在内存中,所以处理器引入MMU后,读取指令、数据需要访问两次内存:首先通过查询页表得到物理地址,然后访问该物理地址读取指令、数据。为了减少因为MMU导致的处理器性能下降,引入了TLB,可翻译为“地址转换后援缓冲器”,也可简称为“快表”。简单地说,TLB就是页表的Cache,其中存储了当前最可能被访问到的页表项,其内容是部分页表项的一个副本。只有在TLB无法完成地址翻译任务时,才会到内存中查询页表,这样就减少了页表查询导致的处理器性能下降。详细看
照着图说吧,步骤是这样的。
1.图中的page table的基地址就是上面TTB寄存器值,整个page table非常大,有多大接下来会讲,所以只能存在内存里,TTB中只是存一个开始位置而已。
2. 虚拟地址是程序的地址逻辑地址,也就是喂给CPU的地址,必须经过MMU的转换后变成物理内存才能取到真正的指令和数据。
3.TLB是page table的迷你版,MMU先从TLB里找物理页,找不到了再从page table中找,从page table中找到后会放入TLB中,注意这一步非常非常的关键。因为page table是属于进程的会有很多个,而TLB只有一个,不放入就会出现多个进程的page table都映射到了同一个物理页框而不自知。一个物理页同时只能被一个page table所映射。但除了TLB的唯一性外,要做到不错乱还需要了一个东西,就是进程在映射层面的唯一标识符 -asid。
asid寄存器
asid(Adress Space ID) 进程标识符,属于CP15协处理器的C13号寄存器,ASID可用来唯一标识进程,并为进程提供地址空间保护。当TLB试图解析虚拟页号时,它确保当前运行进程的ASID与虚拟页相关的ASID相匹配。如果不匹配,那么就作为TLB失效。除了提供地址空间保护外,ASID允许TLB同时包含多个进程的条目。如果TLB不支持独立的ASID,每次选择一个页表时(例如,上下文切换时),TLB就必须被冲刷(flushed)或删除,以确保下一个进程不会使用错误的地址转换。
TLB页表中有一个bit来指明当前的entry是global(nG=0,所有process都可以访问)还是non-global(nG=1,only本process允许访问)。如果是global类型,则TLB中不会tag ASID;如果是non-global类型,则TLB会tag上ASID,且MMU在TLB中查询时需要判断这个ASID和当前进程的ASID是否一致,只有一致才证明这条entry当前process有权限访问。
看到了吗?如果每次mmu上下文切换时,把TLB全部刷新已保证TLB中全是新进程的映射表,固然是可以,但效率太低了!!!进程的切换其实是秒级亚秒级的,地址的虚实转换是何等的频繁啊,怎么会这么现实呢,真实的情况是TLB中有很多很多其他进程占用的物理内存的记录还在,当然他们对物理内存的使用权也还在。所以当应用程序 new了10M内存以为是属于自己的时候,其实在内核层面根本就不属于你,还是别人在用,只有你用了1M的那一瞬间真正1M物理内存才属于你,而且当你的进程被其他进程切换后,很大可能你用的那1M也已经不在物理内存中了,已经被置换到硬盘上了。明白了吗?只关注应用开发的同学当然可以说这关我鸟事,给我的感觉有就行了,但想熟悉内核的同学就必须要明白,这是每分每秒都在发生的事情。
最后一个函数留给大家,asid是如何分配的?
/* allocate and free asid */ status_t OsAllocAsid(UINT32 *asid) { UINT32 flags; LOS_SpinLockSave(&g_cpuAsidLock, &flags); UINT32 firstZeroBit = LOS_BitmapFfz(g_asidPool, 1UL << MMU_ARM_ASID_BITS); if (firstZeroBit >= 0 && firstZeroBit < (1UL << MMU_ARM_ASID_BITS)) { LOS_BitmapSetNBits(g_asidPool, firstZeroBit, 1); *asid = firstZeroBit; LOS_SpinUnlockRestore(&g_cpuAsidLock, flags); return LOS_OK; } LOS_SpinUnlockRestore(&g_cpuAsidLock, flags); return firstZeroBit; }
编辑:hfy
ARM
134文章
9092浏览量
367515 -
寄存器
31文章
5343浏览量
120332 -
存储器
38文章
7490浏览量
163819 -
协处理器
75浏览量
18176 -
鸿蒙系统
183文章
2634浏览量
66338
