电脑远程控制客户端的原理解析
454398 来源:博客园 作者:行者酱油君 2020-10-29 14:29 次阅读
今天要聊的话题可能被大家关注得不过,但是对于 Celery 来说确实很有用的功能,曾经我在工作中遇到这类情况,就是我们将所有的任务都放在同一个队列里面,然后有一天突然某个同学的代码写得不对,导致大量的耗时任务被同时塞进了消息队列里面,这就悲剧了,这直接导致了其他服务长时间不可用,例如发送登录短信验证码无法使用了,还有支付信息无法同步了等等,反正就是造成了一些不小的影响。
当时我们的处理方式就很被动,只能手动连接上 MQ,然后把消息卸掉,其实也就手动将这些消息抛弃掉,从而让其他业务的消息可能正常运行。但是,这种方式也只适合当初作为少量流量的情况,对于搭建了大集群和大量任务的消息队列来说,这种方式是不可想象的,这么做是要死人的,不仅仅是被累垮,上头的口水都能把你淹了。所以,这个时候,我需要介绍一个 Celery 不太常被人使用的功能——远程控制。
远程控制功能
其实 Celery 很早之前就存在控制命令,例如可以使用 Python shell 的 shell 命令,可以查看任务状态的 status 命令等等,但是这些命令都是本地的,不能让人觉得有意思,但是,这里有两个系列的命令很厉害,它们分别是:
inspect:主要用于查看 Celery 状态信息
control:主要用于设置 Celery 状态
例如,我在机器 A 运行着一个 Celery,机器 B 也运行着一个 Celery,机器 C 没有运行 Celery,但是我可以在机器 C 上查询机器 A 或者机器 B 上的任务状态,甚至可以删除和停止任务,这些都是很简单可以实现的,但是本文不是讲解这些功能的文章,而是解析这些功能的文章,所以有兴趣的同学可以参考这份官方文档继续了解。
远程控制功能组件
要实现远程控制功能,我们需要从宏观上先看看 Celery 的设计思路,在 Celery 中,采用的是分布式的管理方式,其实没有太大秘密,就是每个节点之间都是通过广播/单播进行通信,从而达到协同效果,但是这过程还是有很多不好之处的,值得我们来思考一番。
Celery 每个运行的实例都维护着一个 Control Node,其实就是一个可以接收/发送消息的对象,这个对象的封装是 Kombu.pidbox.Mailbox.Node,我们就先来看看创建的实现吧。
还是回到第一篇,在 Consumer 的 Blueprint 中,有一个叫做 Control 的 Bootstep,这个就是用于节点管理和通信的,我们来看一下:
其实代码还是比较简单的,有两个地方值得我们关注,分别是:
Line 25:这里是构建了一个 Pidbox
Line 26 - Line 28:这个 Bootstep 的 start、stop 和 shutdown 方法都是使用的 box 的
所以这个 Pidbox 是什么就很重要了,在我们看之前,不放看下上面的注释,也许会更容易一些:
虽然这里关系说得很明确了,但是我们还是有必要看看的,毕竟有可能里面有设置什么特殊的东西:
ok,确实还好,很诚实得就是用 Kombu 的 mailbox,但是 kombu 的 mailbox 是什么,可能很多人都没试过,我之前也没试过,后来试了一下,感觉还挺有意思的,注意,下面这段可能是现在互联网上公开的为数不多的可以运行得 Kombu Demo 示例,甚至于讲解。
Kombu Mailbox
在 Kombu 中提供了 Mailbox 的实现,它的作用就是通过 Mailbox 我们可以实现不同实例之间的消息发送和处理,具体可以是单播 和 广播,这个在 Celery 中是作为 Control 的功能使用的,但是,在其他的模型里面,例如 Celery 试图实现但是没有实现的 Actor 模型里面也是可以用的。
Anyway,下面还是讲讲 Kombu 中的 Mailbox 是怎么用的吧,当初找相关的资料费了老大力了,但是,并没有太大收获,所以自己总结了一番。在 Kombu 中,Mailbox 中只有一个概念,那就是 Node
Node:每个 Node 都是一个实例,互相直接没有关联,可以完全独立,他们通过 mailbox 进行通信
但是,为了测试,我们还会引入一个 client 的概念,但是这个概念不是 Kombu 自己的,而是我为了演示效果添加进来的,所以现在我们应该有两个地方,分别是:Node 和 Client,其中可以认为 Node 是 Server 端,Client 是触发端,你会发现,Client 只是做了一件触发的工作,没有其他更多的事情:
这是 node 的代码,你会发现它底层其实还是依赖于 Kombu 的 Connection,所以可以看到依赖的还是我们 Celery 里面的 Broker,这点很重要。然后再看看我们是怎么触发的:
可以发现这里非常简单,还是通过 Connection 构建出 mailbox,有一点需要注意的就是,Broker 要一致,不然你让他们怎么通信?执行这段代码,然后你就会在 node 上看到执行效果了,具体怎样,体验之后就明了。
Celery 的远程控制
看过 Kombu 的实现例子之后,我们来看看 Celery 是怎么构建这些对象的,首先还是得从最开始的 control 开始说起,control 在 Celery 中也是有两处的,一处是 app/control.py,另外一处就是:woker/control.py,可以认为第一处的是对外的接口,而第二处的是初始化的入口,实现自然就是 Kombu 提供的了,这里只是用到他们而已。
所以,现在来看,我们的目标很简单了,无非是看
如何初始化 mailbox 和 Node 的
提供了那些对外接口可以使用的
下面就这两个问题进行一一解答
mailbox 的初始化
故事是从 control 这个 Bootstep 开始说起,这是是初始化的起源:
这段代码我们前面已经见过了,同时我们也已经知道了 self.box 是个啥了,但是,对于更进一步的 c.app.control.mailbox.Node 中的 c.app.control.mailbox 是啥还不知道,不妨来看看:
ok,这里也很清晰,因为这个 control_cls 就是我们后面要看的:
control_cls = ‘celery.app.control:Control’
所以 Mailbox 也就是 Kombu 的 Mailbox 了,这里没做什么改动。除此之外,还有一个地方需要我们去关注的,那就是收到消息后怎么处理,这个得看到 Bootstep 的 start 操作,这里是初始化过程中会被调用到的:
start 的第一句(Line 50)没毛病,因为用的都是 Celery 的 Connection,然后是第二句,这里我们根据之前的例子,已经很清楚会发生什么事情了,所以关键就是 Line 37 中的 on_message,每当有其他消息过来的时候,这里都是处理点。
从 Line 42 来看,Celery 还是甩锅给了 Kombu,但是这也不是啥问题,所以我们得找 Kombu 问清楚它是怎么处理的:
ok,这里一直有个叫 clock 的东西,我先不看,后面再说一下,先看看 dispatch 是如何处理的:
在 Line 99 这里其实是通过是否有发送主体(参数传过来的 reply_to)来判断是 单播 还是 多播 的消息,然后选择不同的处理方式,分别是 Line 118 中的 handle_call 用来处理 单播,而 Line 121 中的 handler_cast 用来处理 多播。这里有一个点,那就是 Line 116 中的 handlers 里面放置了所有注册的函数的信息,这个我们稍后会看到。
接口的注册
前面说了,Celery 注册了很多管理接口给我们使用,我们就看看有那些注册接口以及这些接口是如何注册进去的,我们是否可以自定义管理接口。关于接口注册相关的代码,我们得走到 celery/worker/control.py 中,现在进来看一看:
这里有两个注册函数,其实也就是我们前面说过的对应的两类操作,分别是 查看 和 设置 类,然后也可以发现,其实注册就是往 Panel 这个 Dict 里头写入一些 key 和 value 对,然而,这里有两个 Dict 是需要我们关注的,他们分别是:
data:key 就是名称,value 是处理函数
meta:key 是名称,value 是元数据,整个数据描述为:
ok,了解完这些我们就知道了远程命令的对象和处理函数的对应关系都放在 data 和 meta 里面,这有什么用?回想一下之前 Mailbox 的构造函数的地方:
注意看 Line 28,用的就是这里的 data,然后就直接用来构造 Node 了,现在和前面的关系对应起来,了解了吧?
下面我就找个复杂点的例子看看,是怎么讲一个函数注册进 data 这个 Dict 里面的:
这个功能很明确了,在注释中已经提及了,但是,我们并不 care 它的功能,我们更多的是关注它是怎么发生的,在 Line 227 这里就是调用注册函数进行注册,可以看到,args 分别对应到我们下面的几个命名参数,然后调用 control_command 之后其实就是直接挂在 Dict 上了,没有其他操作,需要注意的是 Line 51 的 if args 这个条件,我在整个 Celery 中都没有看到有使用,所以应该这里是预留的。
重要:有一点值得注意的是,前面也有稍微提到,Celery 的分布式实现机制是广播,所以我们在单机上发送的命令,只要没有指定主机,那么都是以广播的形式发送出去,所有的实例都将受到这个消息,然后根据消息处理本机的事务,所以我们在看代码的时候需要着重关注这一理念。
远程控制客户端
关于控制消息接收和处理的逻辑我们已经看完了,那么我们来看看我们在命令行中敲下命令的时候,这一切是怎么运行起来的。要看这些逻辑,我推荐的入口是:celery/bin/control.py,这是一条典型的 Celery 命令类,这里的结构就比较复杂了,我不多说,直接看最后的结果,那就是调用的时候:
编辑:hfy
  • 远程控制
  • 客户端
    远程控制开关制作
    添加: .安装esp8266 开发版----开发环境4.安装ArduinoJson ----解析JSON格式代码客户端源代码/** Basic
    发表于 11-04 09:07
    基于嵌入式ARM平台实现远程桌面服务器客户端应用示例
    实现远程桌面服务器客户端应用示例。本文演示所使用的ARM平台来自Toradex基于NXP iMX6Q SoC平台的Apalis iMX6 ARM核心板。2).准备...
    发表于 12-14 06:10
    iphone远程控制电脑的操作方法
    iphone远程控制电脑的操作方法
    发表于 02-18 12:53 1.3w次阅读
    iphone<b class='flag-5'>远程控制</b><b class='flag-5'>电脑</b>的操作方法
    remoteview for android客户端
    RemoteView是一种远程控制服务,通过它可以随时随地远程访问自己的电脑,实现方便、快捷、安全的远程控制。RemoteView可实现安卓智能手机、平板
    发表于 08-30 14:56 7次下载
    remoteview for android<b class='flag-5'>客户端</b>
    CSDN博客客户端源码
    CSDN博客客户端源码CSDN博客客户端源码CSDN博客客户端源码
    发表于 11-18 10:22 1次下载
    远程桌面控制+CMD命令编辑,还可以实现远程电脑的开机功能,真的非常强大这款远程控制软件你知道
    要想实现手机控制电脑,就需要同时在电脑和手机安装客户端。手机除了可以通过官网下载APP外,还
    发表于 08-21 11:15 4w次阅读
    iOS淘宝客户端应用名称发生变化 Android客户端应用名称尚未更改
    发表于 04-18 15:37 938次阅读
    手机如何才能远程控制电脑
    手机远程控制电脑电脑之间相互远程控制不同,需要解决两个方面的问题:
    的头像 发表于 02-13 12:13 7235次阅读
    NodeMCU项目(三)MQTT客户端
    的限制。NodeMCU读取连接的温湿度传感器的信息,手机客户端订阅该信息,可以实现远程监控;NodeMCU订阅手机发布的命令主题,可以实现远程控制
    发表于 11-05 17:05 1次下载
    NodeMCU项目(三)MQTT<b class='flag-5'>客户端</b>
    分享几款Windows系统下的SSH客户端软件
    SSH 是指安全外壳协议(Secure Shell),是一种加密的网络传输协议,使用 SSH客户端软件常用来远程连接登录系统和远程执行命令行,同时SSH客户端软件也是我们做开发用的比较
    的头像 发表于 06-13 15:50 1.3w次阅读
    远程控制电脑软件哪个好?
    远程控制电脑软件哪个好?
    的头像 发表于 03-22 16:53 932次阅读
    如何提升权限运行远程桌面客户端
    我们远程支持他人的时候,有些情况下需要管理员权限才能执行操作,比如更新软件。那么如何提升权限运行远程桌面客户端
    的头像 发表于 05-23 11:36 1517次阅读
    如何提升权限运行<b class='flag-5'>远程</b>桌面<b class='flag-5'>客户端</b>
    MQTT中服务客户端
    MQTT 是一种基于客户端-服务架构(C/S)的消息传输协议,所以在 MQTT 协议通信中,有两个最为重要的角色,它们便是服务客户端。 1)服务
    的头像 发表于 07-30 14:55 2677次阅读
    服务如何控制客户端之间的信息通讯
    服务如何通过“主题”来控制客户端之间的信息通讯,看下图实例: 在以上图示中一共有三个 MQTT 客户端,它们分别是开发板、手机和电脑。MQ
    的头像 发表于 07-30 15:10 821次阅读
    服务<b class='flag-5'>端</b>如何<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>客户端</b>之间的信息通讯
    用网页远程控制电脑各工具对比
    远程办公、设备维护和技术支持场景中,远程控制工具的选择至关重要。本篇将介绍几款常见的远程控制工具进行对比,包括P2link、花生壳、蒲公英、nat123和natapp,帮助用户了解各工具的不同特点,从而更好地选择适合自己的
    的头像 发表于 11-05 11:22 293次阅读
