浅谈PCB布局中的DDR4阻抗变化
PCB线路板打样 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2020-12-31 17:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果没有正确的设计和分析工具集,高速接口可能难以布局和布线。以太网USBDDR,MIPI等协议需要在PCB布局中进行精确的单端和差分阻抗控制。反过来,这需要设计一个堆栈,用于具有定义的走线几何形状和返回路径的受控阻抗路由。难怪有些设计师很难开始高速布局和布线。
一旦完成布局和布线,就会出现布线是否正确的问题。在线DRC无疑可以帮助您不受设计约束,并防止可能会损害阻抗,产生过多串扰和引起EMI敏感性的布线错误。当您确实遇到阻抗变化之类的问题时,如果没有正确的场求解器,可能很难发现和纠正。
这些工具的综合功能使设计人员可以直接从PCB布局数据访问多个集成的现场求解器,以运行信号完整性,电源完整性和EMI分析。让我们看看如何使用这些工具识别DDR4阻抗变化以及什么会导致这些阻抗变化。
我们使用SIwave中的混合求解器在电路板的DDR4部分中发现了EMI问题,这与电路板中的电源层阻抗有关,特别是PLL_1V8网络(第6层)。除了运行DRC之外,在签核之前还应在布局中检查其他重要的信号完整性指标。一些例子是:
  • 任何阻抗控制网络上的阻抗变化
  • 高速信号的返回路径
  • 高速网络之间的串扰
  • 关键网络上的S,Y和Z参数提取
  • 关键网络上的寄生提取
在布局阶段,很难发现特定网络上的阻抗变化。尽管您可以为特定的网络类别定义阻抗配置文件,并可以在Altium Designer中轻松控制阻抗来布线走线,但是在布局中工作时,走线上的信号所看到的阻抗可能会发生变化。修改平面和铜浇注区域的形状后,您可以做出布局决定,以修改关键网络上的阻抗。同样,在完成复杂电路板的布局时,设计人员有可能在关键信号的返回路径中放置不连续点。因此,除了Altium Designer内置的DRC引擎外,还必须使用一些验证工具。
DDR4阻抗目标
Mini PC板包含两个板载8 GB DDR4 DRAM芯片,它们以1866 MHz运行,并且FPGA和DDR4芯片之间的路由需要阻抗控制。对于该板中使用的Micron MT40A512M16LY-107E DRAM模块,可选的片上端接允许34/40/48 Ohm单端阻抗或85/90/95 Ohm差分阻抗(也提供其他值)。
在对Mini PC板进行初步调查后,我们可以看到一些DDR4网络(字节通道1,第7层中的对称带状线)在PLL_1V8电源层和GND层(第6层)之间的分界线下方交叉。这些网络的下半部分以VDD_DDR平面(第8层)为参考,该平面为DDR4模块供电并与接地平面(第9层)相邻。
在这里,我们看到两个网络在PLL_1V8平面和GND的分叉处相交,其中一个是DDR4_DM1(DDR4字节1的一部分)。与USB_D10网络相比,DDR4_DM1具有非常长的部分,该部分在PLL_1V8与GND之间的分支之间通过。DDR4_DM1在两个平面之间交叉的部分非常长,走线的此部分的阻抗可能与所需的阻抗明显不同。
在这里, Altium Designer中的Simberian场求解器表明,这些带状线迹线的单端阻抗设计为 〜42欧姆(0.15毫米宽,Dk = 3.6,第6层和第8层之间为0.24毫米)。该设计假定带状线上方和下方的平面是均匀的,这将在此几何形状中提供所需的阻抗。由于平面之间的间隙,带状线看起来是不对称的,因此人们希望在此部分看到更高的阻抗。
阻抗扫描仪的现场求解器结果如图2所示。该图显示了路由到板载DDR4模块的每个网络的特征阻抗。插图面板显示了DDR4_DM1网络的放大视图。使用热图在视觉上显示了阻抗,从而可以识别迹线特定部分的阻抗,并将其与上面定义的DDR4阻抗目标进行比较。
由于返回电流被感应到没有相邻接地平面的PLL_1V8电源板中,因此该板上的叠层已经给高速信号创建一致的返回路径带来了困难。就分布式电路模型而言,这会减少带状线装置的每单位长度电容,从而在仿真结果中产生更大的阻抗。另外,路由已经很密集,并且需要保持这些网络之间的间距以减少串扰。
布局中针对这些问题的可能解决方案包括:
更改层堆叠,以使这些DDR网络参考第6层上的连续接地层。
尝试修改PLL_1V8平面底部边缘附近的布线,以使DDR4_DM1位于PLL_1V8下方。
修改PLL_1V8平面的跨度,使其与DDR4_DM1重叠。
最好的解决方案是与第2点和第3点相结合的,它与上一篇博客文章中的建议不冲突。一种选择是重新加工图3中所示的长度调整部分,以便为DDR4_DM1腾出空间。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 阻抗
  • DDR4
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DDR4DDR3的不同之处 DDR4设计与仿真案例
    相对于DDR3, DDR4首先在外表上就有一些变化,比如DDR4将内存下部设计为中间稍微突出,边缘变矮的形状,在中央的高点和两端的低点以平滑曲线过渡,这样的设计可以保证金手指和内存插槽
    发表于 09-19 14:49 6650次阅读
    <b class='flag-5'>DDR4</b>与<b class='flag-5'>DDR</b>3的不同之处 <b class='flag-5'>DDR4</b>设计与仿真案例
    高速设计:用于DDR3/DDR4的xSignal
    DDR4
    Altium
    发布于 :2023年06月25日 17:49:32
    DDR3和DDR4PCB布局设计上的区别
    还未接触过DDR4,在LAYOUT颗粒设计布局布线上DDR3与DDR4有没有区别?有哪些区别?
    发表于 03-07 10:11
    DDR4复位偏差要求是什么?
    (UG583)“UltraScale架构PCB设计用户指南”的V1.10表示(通常)DDR4接口信号reset_n不需要满足适用于地址/命令/控制组其他信号的偏移约束。但是,在专门引用DDR
    发表于 08-27 17:10
    佛山回收DDR4 高价回收DDR4
    佛山回收DDR4高价回收DDR4,佛山专业收购DDR4,深圳帝欧电子长期现金高价回收DDR4。帝欧电子赵生 ***,QQ:764029970//1816233102,mail
    发表于 07-15 19:36
    佛山回收DDR4 高价回收DDR4
    发表于 12-27 19:25
    DDR4,什么是DDR4
    DDR4,什么是DDR4 DDR 又称双倍速率SDRAM Dual Date Rate SDRSM DDR SDRAM 是一种高速CMOS动态随即访问的内存美国JEDEC 的固态技术
    发表于 03-24 16:08 4257次阅读
    怎样降低DDR4系统功耗
    DDR4是JEDEC组织关于DRAM器件的下一代标准。DDR4主要是针对需要高带宽低功耗的场合。这些需求导致了DDR4芯片引入了一些新的特点,这些新的特点,导致在系统设计,引入一些新
    发表于 10-13 20:13 14次下载
    怎样降低<b class='flag-5'>DDR4</b>系统功耗
    ddr4ddr3内存的区别,可以通用吗
    虽然新一代电脑/智能手机用上了DDR4内存,但以往的产品大多还是用的DDR3内存,因此DDR3依旧是主流,DDR4今后将逐渐取代DDR3,成
    发表于 11-08 15:42 3.3w次阅读
    DDR4技术有什么特点?如何采用ANSYS进行DDR4仿真?
    本文介绍了DDR4技术的特点,并简单介绍了ANSYS工具用来仿真DDR4的过程。文章主要介绍的对象为DDR4 3200MHz内存,因为硬件极客对D
    的头像 发表于 10-14 10:37 2.8w次阅读
    DDR4设计规则及DDR4PCB布线指南
    2014年,推出了第四代DDR内存(DDR4),降低了功耗,提高了数据传输速度和更高的芯片密度。 DDR4内存还具有改进的数据完整性,增加了对写入数据的循环冗余检查和片上奇偶校验检测。
    的头像 发表于 07-26 14:34 5.3w次阅读
    DDR4 PCB布线指南和PCB架构的建造
    DDR4 实现的 PCB 架构进步 计算机技术领域的格局一直在不断变化。随着新标准的出现,需要改变设备架构。在解决从 DDR3 到 DDR4
    的头像 发表于 09-14 01:06 7788次阅读
    ddr5的主板可以用ddr4内存吗 几代CPU才能上DDR5
    DDR5的主板不支持使用DDR4内存。DDR5(第五代双倍数据率)和DDR4(第四代双倍数据率)是两种不同规格的内存技术,它们在电气特性和引脚布局
    发表于 08-09 15:36 3.8w次阅读
    DDR4DDR3内存都有哪些区别?
    DDR4DDR3内存都有哪些区别? 随着计算机的日益发展,内存也越来越重要。DDR3和DDR4是两种用于计算机内存的标准。随着DDR4内存
    的头像 发表于 10-30 09:22 1.5w次阅读
    PCBDDR4布线指南和PCB的架构改进
    的头像 发表于 12-07 15:15 4568次阅读
