一文解析锂电池保护电流电路图
454398 来源:CSDN 博主 作者:卓晴 2021-01-04 14:38 次阅读
有人将电池的充放电就像孩子喝母乳一样,十分形象:
1,如果一直让孩子喝,家长不加以控制,那么这个奶可能会被喝光,类似电池过放;
2,如果家长一直不给孩子喝奶,这个奶就会积攒越来越多,类似电池过充;
3,如果孩子喝奶喝的急,容易呛奶,类似电池的过电流保护;
对于锂电池,如果不能够科学喂奶、喝奶,除了可能降低电池使用寿命,有时可能会造成电池爆燃、爆炸等危险场景。那么如何控制这种情况发生呢?
通常情况下,在锂电池内部都会有一个专用的保护PCB板,与电池单元封装在一起。在它的保护下,可以控制锂电池的输出电压在一个安全电压区间,即电池的充放电终止电压和截止电压。
如果电池的工作电压超出安全范围,就有可能在电池内部发生不可逆转的伤害,导致电池衰减,体现在电池的内阻增加,容量下降。
带有电池保护板的锂电池
锂电池保护板
在锂电池保护板上通常集成有控制IC、MOS管、电阻电容保险丝FUSE等组成,如下图所示。
常见到的锂电池保护板电路图
图中的两个N沟道MOS管分别控制充电和放电的通断。并联的二极管是MOS管的寄生二极管。
在对外界口中,TH为温度检测,内部是一个10K NTC接到电池负极;ID是电池在位检测,一般是47K/10K电阻接到电阻负极,有的是0R电阻;TH和ID均是选配,并不是所有锂电池都有的。
过充保护
当电池充电时,电流从电池包的正极流入,经过FUSE后从负极流出,最下方的两个MOS管均是导通状态。如下图红色箭头所示方向:
电池充电时电流方向如箭头所示
充电时,控制IC X1会时刻监测第5脚VDD和第6脚VSS之间的电压,当这个电压大于等于过充截止电压且满足过充电压的延时时间时,X1会通过控制第3脚来关闭MOS管Q2,Q2被关闭之后,充电回路被切断(Q2的体二极管D2也是反向截止的),这个时候,电池只能放电。
当下面两个条件满足其一时,便可以解除充电保护::1,电芯两端的电压下降到保护IC的过充恢复电压。2,在电池包得输出端加负载放电,放电到电压小于过充保护电压。
过放保护
电池两端向负载输出电流时,电流按照下图的红色箭头流动。
电池放电时电流方向如箭头所示
放电池,控制芯片IC X1将会通过第5管脚检测C1上的电压。当这个电压小于放电截止电压后并持续一段时间,控制IC将会通过DO管脚控制Q1截止,此时放电回路被切断。
当下面条件满足时,IC X1接触过放保护:拿掉负载,给电池包充电,当VM-VDD之间的电压达到过放恢复电压值时,控制IC X1会重新打开MOS管Q1。
过流/短路保护
过流保护则是通过IC X1第2管脚(VM)检测流经控制MOS管电压。如果该电压过大并持续一定时间,控制IC将会关闭Q1,断开放电回路。将输出端负载拿掉,控制IC会自动将Q1重新打开。
保护电流为21A锂电池保护板
过流保护电压VM常常在0.1 ~ 0.2V,这个数值与IC的型号有关。
过流保护数值除了与VM有关之外,也和Q1,Q2两个MOS管的导通电阻有关系。如果MOS管的导通内阻越大,保护电流值就越小。
如:内阻为20mΩ的MOS管,选用的过电流值为0.15V的控制IC,那过流保护的电流应为:0.15V/(0.02*2)=3.75A。
控制IC失效时FUSE保护
有的保护板里面会加上保险丝,在控制IC失效之后,起到一个二级保护作用,避免更坏的结果,当然也会增加成本。
保护电流为100A锂电池保护板
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 锂电池保护
  • 短路保护
  • 锂电池保护板
  • 寄生二极管
    如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
    ,我把CN3791的输出和锂电池以及后续Buck、Boost电路的输入连接在了起,这样的话可能会导致锂电池的边充边放甚至是太阳能电池板的输
    发表于 11-15 10:59
    锂电池CE认证要准备哪些资料?
    :2017和IEC62133-2:2017,IEC62133-2:2017是针对锂电池制定的标准。 再来细致了解锂电池申请CE认证IEC62133-2:2017标准的相关内容 锂电池
    发表于 10-29 09:04
    锂电池保护芯片的工作原理
    作为电池重要部件之锂电池保护电路锂电池安全的关键组成部分,它主要用于监测和控制
    的头像 发表于 10-21 09:36 861次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>芯片的工作原理
    小白第次设计锂电池电路,希望大佬检查下设计有没有问题
    电子爱好者,第次接触锂电池保护电路。 使用TP4056+DW01+8205A对18650锂电池进行充放电
    发表于 10-08 20:02
    PL7072C锂电池保护电路:高精度过充过放解决方案
    电池安全充电放电新标准 锂电池保护利器:PL7072C高精度过充过放检测电路 PL7072是款专为单节锂离子或锂聚合物
    发表于 09-28 15:31
    锂电池胀气是否与保护板有关,并如何印证
    与各个元器件只是有不致的问题但是这没有办法说明电池胀气和电路板有关,客户暂时没有提供原理与PCB板。工作处于停滞状态,所以在论坛求助各
    发表于 09-02 14:57
    锂电池供电电路保护方案
    动能锂电池保护方案
    的头像 发表于 05-06 14:22 727次阅读
    锂电池保护板分几种 选择锂电池保护板的考虑因素
    锂电池保护板是锂电池安全使用的关键组件,它通过集成的电路保护功能来防止电池发生过充、过放、过流、
    的头像 发表于 04-29 16:40 4064次阅读
    什么是锂电池保护板?锂电池保护板有什么用
    锂电池保护板是专为可充电锂电池设计的电路保护装置,用以保障
    的头像 发表于 04-29 16:36 3600次阅读
    锂电池保护板有哪些作用?
    锂电池保护板,也称为电池管理系统(BMS)中的保护模块,是锂电池组中不可或缺的组成部分。
    的头像 发表于 04-17 16:05 5710次阅读
    什么是锂电池保护板?锂电池保护板能放电吗
    锂电池保护板,通常被称为电池管理系统(BMS)中的部分,是锂电池组中的关键组件。
    的头像 发表于 04-17 15:49 3066次阅读
    锂电池供电电路保护方案
    ,芯片将会维持个恒定的充电电压,直到充电电流下降到个较低的水平。 过充保护电池充电管理芯片具有内置的过充
    发表于 04-16 03:07
    DW01+8205 锂电池保护电路
    描述 DW01 是锂电池保护电路,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致
    的头像 发表于 04-03 16:29 2987次阅读
    DW01+8205 <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    PL7304升压型双节锂电池充电控制芯片,
    控制,适用于POS机等设备 4.PL7304高性能双节锂电池充电IC,适用于电风扇/音响充电需求 PL7304是款高效、可靠的升压型双节锂电池充电控制集成电路。它专为3.0V到6.5
    发表于 04-02 14:20
    “PL7072锂电池保护电路:功能全面,易于集成,电池安全新保障”
    PL7072:单节锂电池高精度过充过放保护电路的卓越之选” “守护电池安全,PL7072锂电池保护
    的头像 发表于 03-29 11:34 613次阅读
    “PL7072<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>:功能全面,易于集成,<b class='flag-5'>电池</b>安全新保障”
