本文重点而又全面地介绍了三种将dv/dt从45V/ns降至5V/ns而不带来过长开/关延迟时间的方法:使用外部栅漏电容器、对器件增加RC缓冲电路,以及使用JFET直接驱动。在每种情况下,都是在T0247-4L封装中采用了一个1,200V SiC FET,且Rdson为9mΩ,并在75A/800V下开关。在探索每种情形时,都是先使用SiC FET的SPICE模块进行模拟,然后使用双脉冲电路实验测量打开和关闭时间,从而验证模拟结果。
使用外部Cgd电容
在此方法中,外部Cgd电容器Cgdext置于半桥配置的高侧和低侧FET的栅极与漏极之间,参见图1。
图1:带外部Cgd的栅极驱动,用于实现dv/dt控制。(来源:UnitedSiC)
对于SiC FET,Cgdext的计算值为68pF,而且在进行模拟时,电路中包含一个20nH的串联寄生电感(Lpar)。在使用分立器件而且Cgd电容器的连接位置尽可能靠近FET的真实情况下,该寄生电感可以小一些。如果使用FET模块,则电容器可能需要置于模块外,这表示寄生电感会接近20nH。
图2:使用68pF的外部Cgd电容器和33Ω的Rg。左边为关闭期间的Ids(蓝色)、Vgs(橙色)和Vds(绿色)值,实线为实验测量值,虚线为SPICE模拟值。右边为打开期间的值。请注意,本文全文都使用了上述追踪色约定。(来源:UnitedSiC)
图2说明了外部Cgd电容器的SPICE模拟结果和实验结果。因为在开关期间,Ids相对较低,估计为0.54A,所以外部电容器可以容许20nH寄生电感。当使用68pF电容器且Rg介于10Ω至33Ω之间时,根据测量和计算,此方法的dv/dt介于25V/ns至5V/ns之间。参见图3。
图3:使用68pF外部电容器时,在实验和SPICE模块模拟情况下,依Rg而定的dv/dt图。(来源:UnitedSiC)
结果表明,当使用FET模块,将Cgd置于电路板上,且接受一定的寄生电感时,适合使用这种方法来降低dv/dt。
跨各FET使用RC缓冲电路
另一种控制dv/dt的方法是跨高侧和低侧FET的漏极和源极连接一个RC缓冲电路。参见图4。
图4:跨高侧和低侧FET并联的缓冲电路的示意图。(来源:UnitedSiC)
在这个示例中,如同外部栅漏电容器一样,电路中添加了一个20nH寄生电感,它与电容器(Csnubber)和电阻(Rsnubber)串联。当使用分立FET时,RC元件可以尽量靠近FET,理想的情况是直接与引脚连接,届时,寄生电感可以达到最小值。实验缓冲电路采用了一个5.6nF的电容器和一个0.5Ω电阻。SPICE模拟和实验结果均表明,这种方法可以将dv/dt从50V/ns降低至5V/ns。参见图5和图6。
图5:跨各FET的漏源使用RC缓冲电路。实验值以实线表示,SPICE模拟值以虚线表示。该测试在75A/800V栅极驱动下采用5.6nF电容器和0.5Ω电阻执行。左边为关闭波形,右边为打开波形。(来源:UnitedSiC)
图6:使用RC缓冲电路时,实验值和模拟值的dv/dt图。(来源:UnitedSiC)
由于电容值较低,增加缓冲电路带来的开关损耗非常小,在10kHz开关频率下仅仅约2W。相对较高的模拟寄生电感值(20nH)表明,RC缓冲电路的布置可能位于FET模块外,它可将dv/dt降低90%。
JFET直接驱动法
最后一种降低dv/dt的方法是使用直接驱动的JFET布置,参见图7。在这种电路中,启动时即打开Si MOS器件,且JFET栅极电压介于-15V至0V之间。
图7:直接驱动的JFET布置。(来源:UnitedSiC)
这需要PWM栅极驱动信号和启用信号,但是要维持常关状态。高侧JFET栅极电压为-15V,以保证在开关瞬态期间,它为关闭状态。同样,使用实验设置进行测量,并用SPICE模块进行电路模拟。结果请参见图8和图9。由于SiC JFET的Crss(Cgd)大,一个4.7Ω的小Rg就足以将dv/dt降低至5V/ns。
图8:使用JFET直接驱动法。实验值以实线表示,SPICE模拟值以虚线表示。左侧为关闭波形,右侧为打开波形。采用75A/800V电路,Rg为4.7Ω。(来源:UnitedSiC)
图9:采用JFET直接驱动法的dv/dt图,显示了实验波形和SPICE波形。(来源:UnitedSiC)
表1:三种dv/dt降低法的SPICE模拟性能摘要。(来源:UnitedSiC)
结论
表1重点介绍了在75A/800V电路中降低dv/dt的三种不同方法的SPICE模拟预测值摘要。在三种方法中,JFET直接驱动法的能耗最低。不过,直接驱动法需要-15V驱动信号和启用信号,增加了元件数和电路复杂性。外部Cgd电容器法和RC缓冲电路法的开关损耗略高,但是不需要到JFET栅极的通路。如使用分立FET,则这两种方法都可以在电路板上轻松实现。标准UnitedSiC FET不提供到JFET栅极的通路,但是采用TO247-4L封装的新双栅极产品已经在开发中。这种方法还适合与添加了JFET栅极引脚的模块配合使用。在所有情况下,SPICE模拟中都计入了20nH寄生电感的影响,结果证明,一定量的电感不会影响dv/dt的降低。
RC缓冲电路法的突出特点是无法分别控制打开和关闭dv/dt,参见表1。然而,由于Rgon和Rgoff电阻分离,Cgd法和JFET直接驱动法可以分别控制这二者。
本文展示了三种显著降低dv/dt的方法。鉴于UnitedSiC FET的低导电损耗和短路条件下的稳健特性,采用UnitedSiC FET能让这三种方法成为电动机驱动开发中高效且可靠的选择。
编辑:hfy
电容器
64文章
6308浏览量
100620 -
栅极驱动器
8文章
778浏览量
39157
抗du/dt干扰能力为50 V/ns
性价比24V降12V降5V2.4A同步降压IC-NS6112
CNTVALUEIN为15,DATAOUT延迟为1.3 ns是正确的吗?
回收触摸屏NS5-SQ-V
NS4890用户手册V1.0
LT3008演示电路-3µA智商、20 mA、45V LDO线性稳压器(45V至3.3V@20 mA)
LT1720/LT1721:双/四,4.5 ns,单电源3V/5V比较器,带轨对轨输出数据表
LT1713/LT1714:单/双,7 ns,低功耗,3V/5V/±5V轨对轨比较器数据表
LT3008演示电路-3A IQ、20 mA、45V LDO线性稳压器(45V至3.3V@20 mA)
