如何有效地检测Sic MOSFETn方案
454398 来源:电子技术设计 作者:Giovanni Di Maria 2021-01-06 16:46 次阅读
随着宽禁带半导体技术的日益普及,需要在高温和苛刻的电流循环条件下,对二极管操作进行各种耐久性测试,以评估其性能。毫无疑问,功率电子器件作为基本元器件,将在未来几年中持续发展。而新型碳化硅(SiC)半导体材料更是不负众望,它比传统硅材料导热性更佳、开关速度更高,而且可以使器件尺寸做到更小。因此,碳化硅开关也成为设计人员的新宠。
碳化硅二极管主要为肖特基二极管。第一款商用碳化硅肖特基二极管十多年前就已推出。从那时起,它就开始进入电源系统。二极管已经升级为碳化硅开关,如JFET、BJT和MOSFET。目前市场上已经可以提供击穿电压为600-1700 V、且额定电流为1 A-60 A的碳化硅开关。本文的重点是如何有效地检测Sic MOSFET。
图1: 首款商用SiC MOSEFT-CMF20120D
碳化硅二极管
最初的二极管非常简单,但随着技术的发展,逐渐出现了升级的JFET、MOSFET和双极晶体管。碳化硅肖特基二极管优势明显,它具有高开关性能、高效率和高功率密度等特性,而且系统成本较低。这些二极管具有零反向恢复时间、低正向压降、电流稳定性、高抗浪涌电压能力和正温度系数。
新型二极管适合各种应用中的功率变换器,包括光伏太阳能逆变器、电动车(EV)充电器、电源和汽车应用。与传统硅材料相比,新型二极管具有更低的漏电流和更高的掺杂浓度。硅材料具有一个特性,就是随着温度的升高,其直接表征会发生很大变化。而碳化硅是一种非常坚固且可靠的材料,不过碳化硅仍局限于小尺寸应用。
检测碳化硅二极管
本文要检测的碳化硅二极管为罗姆半导体的SCS205KG型号,它是一种SiC肖特基势垒二极管(图2)。其主要特性如下:
˙反向电压Vr:1200 V;
˙连续正向电流If:5 A(+ 150℃时);
˙浪涌非重复正向电流:23 A(PW = 10ms正弦曲线,Tj = + 25℃;
˙浪涌非重复正向电流:17 A(PW = 10ms正弦曲线,Tj= + 150℃);
˙浪涌非重复正向电流:80 A(PW = 10μs方波,Tj= + 25℃);
˙总功耗:88 W;
˙结温:+ 175℃;
˙TO-220AC封装。
图2: 罗姆SCS205KG SiC二极管
罗姆半导体公司的SCS205KG SiC二极管性能稳固,恢复时间短且切换速度快。其官方SPICE模型允许用户在任何条件下对器件进行仿真
正向电压
首先,我们测量SiC二极管的正向电压。图3所示为一个简单的测试电路及其三维示意图,以及在不同的工作温度下,器件数据手册中有关正向电压的相关数据摘录。
图3:SiC二极管的正向电压测试原理图
测试接线图中,肖特基SCS205KG SiC二极管与一个阻值约6.7欧姆的电阻串联,以允许5 A的电流通过电路。其电源电压设置为36V。为了更好地优化功耗和散热性能,我们使用了十个并联的67欧姆电阻,以模拟单个6.7 ohm电阻。每个电阻的功率必须至少为20W。肖特基二极管SCS205KG的数据手册中明确了在各种工作温度下器件两端的电压值:
If=5A, Tj=+25℃: 1.4 V;
If=5A, Tj=+150℃: 1.8 V;
If=5A, Tj=+175℃: 1.9 V.
这些数据说明了二极管两端的电压高度依赖于温度。因此,设计人员必须尽可能地抑制这种电压波动,以免影响最终的系统性能。我们使用如下的SPICE指令,在0℃至200℃的温度范围内进行直流扫描仿真,以测量功率二极管两端的电压:
.DC temp 0 200 25
仿真结果返回了在不同温度下二极管上的电压值,这些数据完全符合器件数据手册中提供的指标。其中红色框中包含了文档中报告的测试温度。
表1:温度与测得电压值.
如图4所示,随着温度的变化,绿色曲线表示二极管阳极上固定的36 V电压,黄色曲线表示阴极上的电压变化。其电位差构成了“正向电压”。由于阳极和阴极的电压之间存在代数差,从图中可以观察到器件上存在电位差。该测试必须在几秒钟内完成。
图4:仿真在时域中测量SiC二极管的正向电压
电容电抗
其次,我们测量SiC二极管的电容电抗。图5所示为简单的测试电路及其三维示意图。
图5:SiC二极管电容电抗测试示意图
在电路图中,肖特基SiC二极管SCS205KG与一个阻值低至约0.1欧姆的电阻串联。另有一个阻值很高的第二电阻与二极管并联。电源电压是设置为1 V的正弦波电源。我们可以执行如下的SPICE指令进行AC仿真,在200 MHz至2 MHz频率范围内,对功率二极管的电容电抗进行测量:
.AC lin 1000 0.2Meg 2Meg
仿真结果(参见图6)显示出在正弦波不同频率下的不同电容电抗。
图6:该仿真在频域中测量SiC二极管的电容电抗。二极管表现为一个小型电容器,容值取决于所承受的频率。
如图7所示,我们采用如下公式测量二极管的电容电抗。它发生在频域中的AC。
IM(V(n002)/I(R1))
o4YBAF_1eBCAVjWnAAAXKsR4H00757.png图7:二极管电容电抗的计算公式
二极管可以用电容器代替,以便用真实器件来执行另一个仿真。
反向电流
第三个要测量的是SiC二极管的反向电流。图8所示为一个简单的测试电路及其三维示意图,以及在不同的工作温度下,器件数据手册中有关反向电流的相关数据摘录。
图8:SiC二极管反向电流的测试示意图
电路图(图8)中,肖特基SiC二极管SCS205KG与一个阻值低至约0.1欧姆的电阻串联。电源电压是设置为1200 V的正弦波电源。二极管以反向模式连接。我们采用如下SPICE指令,执行DC仿真(扫频),测试在+ 20℃至+ 200℃的温度范围内流过二极管的反向电流。
.DC TEMP 20 200 1
如图9所示,随温度变化,二极管上只有很少的反向电流经过。
图9:该仿真测试了SiC二极管两端的反向电流在温度域的变化情况
图10(电压V与电流I)显示了在+ 25℃的恒定温度下,当施加到二极管的电压在0 V至1200 V之间变化时,反向电流的变化曲线。
图10:在25℃温度下,反向电流与施加到二极管上的电压关系图。
结论
碳化硅二极管具有非常快速的恢复时间,这可提高开关速率,并减小磁性元件和其它无源元件的尺寸,从而使最终产品具有更高的功率密度。对于电源开关应用,碳化硅二极管在效率和热性能方面也具备显著的优势。这种器件可以在更高的温度下运行,而温度是改变电子器件工作条件的重要因素。如果采用真正的SiC器件进行真实测试与仿真会更加有趣,这样可以评估仿真器以及SPICE模型的功效和实用性。
编辑:hfy
    有效抑制SiC外延片掉落物缺陷生成的方法
    影响外延片质量和器件性能的关键因素。这些缺陷不仅会降低外延片的良品率,还可能对后续器件的可靠性产生严重影响。因此,有效抑制SiC外延片掉落物缺陷的生成,对于提升Si
    的头像 发表于 02-10 09:35 246次阅读
    <b class='flag-5'>有效</b>抑制<b class='flag-5'>SiC</b>外延片掉落物缺陷生成的方法
    提高SiC外延生长速率和品质的方法
    SiC外延设备的复杂性主要体现在反应室设计、加热系统和旋转系统等关键部件的精确控制上。在SiC外延生长过程中,晶型夹杂和缺陷问题频发,严重影响外延膜的质量。如何在提高外延生长速率和品质的同时,有效避免这些问题的产生,可以从以下几
    的头像 发表于 02-06 10:10 295次阅读
    如何有效地提高传感器的测试精度
    问题描述 如何有效地提高传感器的测试精度是行业的发展趋势;近来,对传感器进行实验测试过程中发现结果存在明显的工频干扰,信号中夹杂有明显噪音,具体频率为50hz,因此,近来以解决实际问题为出发点
    的头像 发表于 01-24 10:55 334次阅读
    如何<b class='flag-5'>有效地</b>提高传感器的测试精度
    如何有效地安装孔隙水压力计
    孔隙水压力计作为一种重要的监测工具,广泛应用于多种工程场景中,包括士方填筑、混凝土浇筑、测压管式埋设等。下面,峟思工程仪器将和大家详细探讨在这些具体应用场景中,如何有效地安装孔隙水压力计。在士方填筑
    的头像 发表于 01-21 17:02 168次阅读
    如何<b class='flag-5'>有效地</b>安装孔隙水压力计
    提高SiC晶圆平整度的方法
    提高SiC(碳化硅)晶圆平整度是半导体制造中的一个重要环节,以下是一些提高SiC晶圆平整度的方法: 一、测量与分析 平整度检测:首先,使用高精度的测量设备对SiC晶圆的平整度进行
    的头像 发表于 12-16 09:21 385次阅读
    提高<b class='flag-5'>SiC</b>晶圆平整度的方法
    安森美全SiC模组加速渗透
    随着清洁能源的快速增长,作为光伏系统心脏的太阳能逆变器俨然已经成为能源革命浪潮中的超级赛道。高效的光伏系统,离不开功率器件。全IGBT方案、混合SiC方案和全SiC
    的头像 发表于 11-30 16:19 745次阅读
    安森美全<b class='flag-5'>SiC</b>模组加速渗透
    应用笔记 | SiC模块并联驱动振荡的抑制方法
    SiC MOSFET与传统Si器件相比,具有高电压、大电流、高速驱动、低损耗、高温稳定等诸多优点,是新一代器件。近年来,利用这些优异特性,作为向大功率发展的电动汽车 (EV) 的牵引逆变器电路,并联
    发表于 11-27 14:23
    防雷检测的技术方案及行业应用
    防雷检测是确保建筑物、通信设备、能源系统等免受雷电损害的关键环节。良好的防雷检测不仅能有效减少雷电带来的损坏和事故,还能确保系统在雷电环境中的可靠性。 地凯科技 将详细阐述防雷检测的技
    的头像 发表于 10-25 11:16 321次阅读
    防雷<b class='flag-5'>检测</b>的技术<b class='flag-5'>方案</b>及行业应用
    SiC MOSFET和SiC SBD的区别
    SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC SBD(碳化硅肖特基势垒二极管)是两种基于碳化硅(SiC)材料的功率半导体器件,它们在电力电子领域具有广泛的应用。尽管它们都属于
    的头像 发表于 09-10 15:19 2379次阅读
    恩智浦和采埃孚合作开发基于SiC的电动汽车牵引逆变器解决方案
    恩智浦半导体宣布与电动汽车领域领先企业采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)合作下一代基于SiC的电动汽车(EV)牵引逆变器解决方案。解决方案采用恩智浦先进的GD316x高压(HV)隔离栅极驱动器,旨在加速
    的头像 发表于 08-27 09:48 1429次阅读
    源漏嵌入SiC应变技术简介
    源漏区嵌入SiC 应变技术被广泛用于提高90nm 及以下工艺制程 NMOS 的速度,它是通过外延生长技术在源漏嵌入 SiC 应变材料,利用硅和碳晶格常数不同,从而对沟道和衬底硅产生应力,改变硅导带的能带结构,从而降低电子的电导有效
    的头像 发表于 07-25 10:30 1032次阅读
    源漏嵌入<b class='flag-5'>SiC</b>应变技术简介
    光伏储能BUCK-BOOST中SiC MOSFET方案可使用BTD25350
    的头像 发表于 06-11 09:35 495次阅读
    光伏储能BUCK-BOOST中<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>方案</b>可使用BTD25350
    TPAK SiC优选解决方案:有压烧结银+铜夹Clip无压烧结银
    的头像 发表于 04-25 20:27 971次阅读
    TPAK <b class='flag-5'>SiC</b>优选解决<b class='flag-5'>方案</b>:有压烧结银+铜夹Clip无压烧结银
    防雷检测行业综合应用方案
    防雷检测是一项关键的安全措施,旨在确保建筑物、设施和电子设备在雷电天气下的安全。它涉及对防雷系统的各个组成部分进行细致的检查和评估,以确保它们能够有效地引导雷电流入地,从而保护人员和财产安全。以下
    的头像 发表于 04-25 11:47 421次阅读
    防雷<b class='flag-5'>检测</b>行业综合应用<b class='flag-5'>方案</b>
    溶蜡器气密性检测解决方案
    参考。测试压力:本方案设定的测试压力为50-100kPa。在此范围内,可有效地检测溶蜡器的气密性,以确保在检测过程中不会损坏系统。泄漏值:根据标准规范和实际需要,设定泄
    的头像 发表于 04-07 11:12 328次阅读
    溶蜡器气密性<b class='flag-5'>检测</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
