在测试PCB原型时,有时我会进行一次完全不同的搜寻,以在PCB设计中的数百条迹线和组件之间找到短路。这不是一件令人愉快的事情,尽管我已经了解到此类事件的共同点是什么。
短路的迹象
您如何知道PCB上是否短路?根据短路的位置,您可能会出现各种症状。例如,在打开PCB板电源时,可能会突然出现“啪”的一声,接着是电弧和断线。这种明显的迹象通常表明电源走线上发生短路。
有时迹象更微妙,直到测试电路的特定功能时您才意识到。在测试加电期间,两个相互短路的输入引脚不会提供任何提示。您仅会意识到电路无法正常工作,因为当输入没有返回正确的读数时,电路将无法正常工作。
在某些情况下,短路不会造成明显的损坏,但仍然很容易发生。LED的正极引线接地短路会阻止LED点亮。影响视觉,音频或机械输出的短路通常也更容易发现。
一旦预感电路中有短路,就需要继续进行困难的部分-找到它们。您将需要常识,良好的电子知识(例如欧姆定律),敏锐的眼睛和寻找短裤的工具。
目视扫描PCB
有时,您可能会发现明显的短路,例如引脚之间的焊点或未被完全蚀刻掉的铜区域。您可能要使用放大镜,因为某些短裤和头发一样细。
寻找烧毁部件的迹象
短路可能导致某些组件燃烧。IC破裂,电容器烧断或熟悉的烧伤部件发出的刺鼻气味都是附近短路的迹象。找到并卸下损坏的组件,并调查与其连接的迹线。
您可以在损坏的组件上找到故障,也可以找到与其链接的迹线。
带万用表的探头
万用表将是发现短路的最佳伙伴。检查怀疑短路的不同迹线的连续性。虽然它不能指出短裤的确切位置,但可以让您知道从哪里开始寻找。
使用热像仪
使用红外技术的热像仪有助于确定短路的确切位置。假设您已经为电路板上电,则短路可能会导通过多的电流并发热。
您可以使用热像仪拾取热点,然后通过视觉检查对其进行验证。但是,如果在内层发生短路,则无法进行手动检查。
破坏性测试
电源与地之间的短路最难发现。有很多可能性,特别是如果您有大面积的接地平面或电源平面。
在这种情况下,您别无选择,只能尝试切割一些走线以隔离部分电路。这样做的原因不仅在于定位短路,还在于了解短路是设计还是制造上的错误。
是什么导致PCB短路
您将要采取一切预防措施来防止PCB短路,这意味着要找出根本原因。在制造或组装过程中会产生一些短路。当在制造过程中留下细线时,会形成细线短路。
回流焊接期间也可能发生短路。锡膏可能会意外地连接彼此非常靠近的两个引脚。在某些情况下,PCB设计过程中会出错,因为不同网络之间的走线会意外连接。
有时,短路不会发生在PCB上,而是由于组件故障而引起的。卸下有故障的组件将解决此问题。
编辑:hfy
pcb
4319文章
23080浏览量
397520 -
万用表
88文章
2071浏览量
127614 -
热像仪
366浏览量
23876
