电阻温度检测器(RTD)传感器的电阻是通过施加精密电流源并测量产生的电压来测量的。这种方法通常需要一个精密的电压基准来创建电流源,然后是一个高质量的模数转换器(ADC)以测量电压。
在室温下达到这一目标并不困难,但是当您认为测量系统的温度可以在-40至+55 C°的范围内时,任务将变得更加艰巨。
解决此问题的蛮力方法是使用昂贵的温度稳定电压基准,ADC和其他组件,并结合软件校准来补偿参数的温度漂移。这种方法很复杂,将无法实现限制传感器精度的高精度。
发现一种更好的方法是使用精度为0.1%的5 ppm /°C超稳定电阻作为RTD测量的参考。这种方法需要两个板载超稳定电阻进行校准(1k和2k),以实现高RTD精度。这些电阻器用于校准RTD读数并补偿温度漂移误差。
该设计将Q1-Q3晶体管与R1电阻结合使用,以形成一个恒流源,该源使用2.5V ADC基准电压源提供约1mA的电流(见图)。当相应的GPIO引脚被驱动为低电平时,校准电阻R4和R5以及RT1和RT2 RTD传感器可以吸收该电流。不用时,GPIO引脚为三态。在ADC输出端测量电压。
Q1-Q3晶体管和R1电阻形成一个恒流源,使用2.5V ADC基准电压源可提供约1mA的电流
为了进行校准,我们将需要读取两个电阻并计算恒流源值和组合误差,我们将其称为V Offset。校准后的I cc和V Offset值用于转换RTD温度读数。
校准结果(请参见上表)使用以下公式计算:
哪里:
R RTD是测得的RTD电阻。
V ADC是ADC电压读数。
I CC是某种恒定电流源。
V Offset是累积误差的电压偏移。请注意,此变量是多个误差电压源的组合。因此,将其拆分成多个组件以获得更好的精度可能是有益的(尽管不是必需的)。
要计算V Offset和I CC, 我们需要做一些假设以得出以下公式:
第一个假设:校准电阻是理想的,其阻值分别为1,000-和2,000-Ω。
第二个假设: I CC电流源在测量期间保持稳定。
第三个假设: ADC转换结果完美。
根据这些假设,我们可以这样写:
在公式2中,VCAL 1K和VCAL 2K表示施加I CC电流时在校准电阻上产生的电压。
通过求解I CC和V Offset的 等式,我们得到以下等式:
实验装置测量
实验设置有两个校准电阻和两个RTD安装在不同的位置。我们使用了具有10位分辨率的ADC和在室温下额定1k的表面贴装RTD。注意,上表中样品2和3之间的板温度变化时,校准值如何变化。
为了收集数据,软件遵循以下步骤:
1. 读取校准电阻和RTD上的ADC电压电平。
2. 使用公式3 计算V 偏移。
3. 用公式4 计算ICC。
4. 利用公式1确定RTD电阻。
5. 通过查表和分段插值将RTD电阻值转换为温度。
编辑:hfy
晶体管
77文章
9829浏览量
139396 -
模数转换器
26文章
3237浏览量
127232 -
温度检测器
1文章
23浏览量
11838
