光学气体传感器设计的基本物理原理解析
电子设计 来源:贤集网 作者:贤集网 2021-01-08 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通常来说传感器的设计简单明了,通常可以在功率,测量时间或传感器尺寸方面实现更好的性能。但是,有时候,新的核心技术可能会改变基本原理,例如当高效率的LED取代灯泡时,而今天在光学气体传感技术方面正在发生这种情况。使用高效的LED技术时,一个问题是耗电较大的传感器。要了解这一点,我们必须深入研究与传感器设计相关的基本物理原理。
非分散红外(NDIR)气体传感在气体传感方面得到了广泛的应用,它坚固,可靠且具有成本效益。它还提供了免维护的操作,并且成为了工业和消费类应用的主要选择。
比如说NDIR气体,它传感属于传感技术系列,它的工作原理是将能量转换为物理信号,然后信号受传感器的影响,然后由检测器检测到该信号。
使用NDIR气体感测,红外光穿过气体并由窄带检测器感测,该检测器经过调整以匹配气体的吸收波长。
在这种情况下,能量转化为光,然后与气体浓度成比例地被目标气体吸收,最后,光检测器测量剩余的光量。
该方法涉及许多工程问题,例如提供稳定的光路,该光路的长度可以根据比尔-朗伯定律进行调整,以适应测量范围,其中较长的光路往往会提供更高的分辨率,但会以饱和度为代价。
另外,必须谨慎选择干涉滤光片,以最大程度地提高对目标气体的敏感性。它必须能够抑制对其他气体的交叉敏感性,使温度变化和老化降低到最小。
电气驱动必须经过仔细设计,利用AD转换器的容量。
通常,光源以大约100毫秒的接通时间进行切换,以补偿热漂移以及来自环境光和电信号的干扰。当光源关闭时,从检测器信号中减去检测器信号,即可得出要检测的信号。
选择100ms的时间段是因为它可以完美地抑制50Hz和60Hz频段的干扰,并且与白炽灯和热红外探测器(如热电堆和热电探测器)相对较慢的时间常数兼容。
这种将能量转换为信号的传感器在检测到目标时会受到目标的影响,而在低功耗优化方面则存在一些非直觉的特性。
当节电时,信噪比SNR最终会引起问题,并确定检测极限(检测达到的最大距离),SNR是转化为分辨率的属性。
灵敏度由光谱确定,在不牺牲测量范围的情况下,通常无法进行调整以节省功率。
占空比是针对低功耗进行优化时要调整的第一个参数。由于它按平方根缩放,因此它是一种在不损失过多分辨率的情况下降低功耗的强大工具。
假设您将灯泡的开启时间从每秒开启100ms(占空比= 10%)调整为每10秒开启100ms(占空比= 1%),则可以以10倍的成本获得10倍的功率。
另一方面,通过增加占空比来补偿低分辨率是昂贵的。如果通过增加占空比来获得10倍的分辨率,则需要100倍的功率。
节省功率的另一种方法是在开启时间内减少光源的输入功率。但是,SNR随功率降低而线性缩放,这不如通过降低占空比来节省相同的功率有利。
从系统角度来看,最大化输入功率并降低占空比是最省电的。
假设您可以将10倍以上的功率推入光源,并获得10倍以上的光出镜。增加的峰值功率将使您可以在保持分辨率的情况下将占空比降低100倍,并将总功耗降低10倍。
光源效率不是决定系统功耗的唯一参数,但是同样重要。
灯到LED技术
这实际上是Catch 22,由于总功率会增加,因此无法使用低功率LED技术。
低功率只能通过减少检测器干扰或提高光学效率来补偿。
首先,与传统的热电堆传感器相比,现代的室温IR光电二极管的信噪比SNR高8倍,从而可以使光源更弱但效率更高,或者使占空比减少64倍。
因此推出了首款性能可与传统传感器媲美的低功耗NDIR CO2传感器。
Senseair LP8的功率为0.7mW,虽然具有白炽灯,但它利用了高分辨率的光电探测器。这里的缺点很明显,在这些低占空比下,灯丝响应很慢。
无法通过减少开启时间来处理占空比,并且长时间关闭会导致每个样本之间的间隔变长,因此存在丢失数据的风险,并给观察结果增加了延时。
灯的另一个缺点是几何形状定义不当,其中辐射灯丝散布在几毫米的空间内,并且误差约为±0.5毫米。
使用小型化的光学器件,不可能高效地收集灯光。另一方面,LED具有较小但定义明确的发射区域,可以以优于0.1mm的精度进行定位。
Senseair Sunrise已开发用于精确定位的LED,从而实现30%的光学效率。这可以与传统NDIR传感器(如Senseair S8或LP8)的3%效率进行比较。
尽管光源相对较弱,但由于提高了光效率,Sunrise仍使用0.5mW的平均功率。
编辑:hfy
  • 传感器
  • led
    led
  • 检测器
  • 气体传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用气体传感器
    使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制(TLV-th
    发表于 04-16 15:09
    如何使用气体传感器
    发表于 04-23 17:45
    气体传感器应用
    气体传感器就不下于五种,分别有半导气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧式
    发表于 09-30 14:47
    气体传感器的特性和分类与应用
    量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对
    发表于 11-08 16:04
    常见的气体传感器分类与原理
    主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在安全系统中,气体
    发表于 11-09 15:51
    气体传感器的分类与气体传感器的电路图详解
    其它物理量变化测量气体成分的传感器在不断开发,如声表面波传感器检测SO2、N O2 、H2S、NH3、H2 等气体也有较高的灵敏度。
    发表于 11-09 16:23
    一文解析传感器的设计要点
    好的传感器的设计是经验加技术的结晶。一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。而下文我们将对
    发表于 08-28 08:04
    气体传感器的特性/分类/应用
    气体传感器的特性气体传感器的分类固体电解质气体传感器电化学
    发表于 01-29 06:09
    气体传感器的技术分析及应用”
    传感器是物联网应用的主干和关键要素。传感器作为通向现实世界的接口,是物联网中的关键“组成部分”,提供与压力、温度、位置、角度、时间、电流、电压等物理参数相对应的电子信号。而气体
    的头像 发表于 08-20 16:18 1w次阅读
    气体传感器的类型有哪些
    气体传感器的种类很多,分类标准不一,根据传感器的气敏材料以及气敏材料与气体相互作用的机理和效应不同主要可分为半导体气体
    发表于 04-28 14:56 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感器</b>的类型有哪些
    NDIR气体传感器的工作原理解析
    新型光学气体传感器,是理想的新型物联网和智能家居设备,可用于探测和响应环境的变化,未来还可用于医学诊断和监测。
    发表于 09-29 11:00 2.3w次阅读
    红外气体传感器的工作原理解析
    红外光学原理的气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)
    发表于 07-23 15:26 1.5w次阅读
    光学气体传感器的选型要点
    光学气体传感器是多种分析设备的核心部件,直接决定了仪器的性能指标和功能, 仪器设计之初,传感器选型非常重要。市面上各种原理、各个厂家的光学
    发表于 04-27 15:30 0次下载
    气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
    气敏传感器是一种基于材料响应气体浓度变化的气体传感器。它根据不同材料对不同气体的敏感性进行工作。 原理:气敏
    的头像 发表于 02-02 13:49 3672次阅读
    气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器在工业应用中的作用
    气体压力传感器工作原理解析 1. 压力传感器的基本概念 压力传感器是一种将压力信号转换成电信号的装置。它可以测量绝对压力、差压或表压力。在工
    的头像 发表于 12-09 16:19 3622次阅读
