基于Arduino IDE进行的ESP32编程方案
454398 来源:一板网 作者:风筝 2021-01-09 11:25 次阅读
ESP模块因其Wi-Fi功能(如ESP8266、ESP-12E等)而广受欢迎。这些都是具有Wi-Fi功能的强大微控制器模块。还有一个ESP模块,它比以前的ESP模块更强大,更通用 - 其名称为ESP32。它具有蓝牙和Wi-Fi连接,并在许多物联网项目中使用了ESP32。但是很少有人知道ESP32是双核微控制器
ESP32具有两个32位TensilicaXtensa LX6微处理器,这使其成为功能强大的双核(core0和core1)微控制器。有单核和双核两种版本。但是双核版本更受欢迎,因为它们之间没有明显的价格差异。
可以使用Arduino IDE、Espressif IDF、Lua RTOS等对ESP32进行编程。使用Arduino IDE进行编程时,由于Core0已编程用于RF通信,因此代码仅在Core1上运行。但是在本篇文章中,我们将展示如何使用ESP32的两个内核同时执行两项操作。在这里,第一个任务是使板载LED闪烁,第二个任务是从DHT11传感器获取温度数据。
首先让我们看看多核处理器比单核的优势。
多核处理器的优势
1.当有两个以上的进程要同时工作时,多核处理器很有用。
2.由于工作分布在不同的内核之间,因此速度提高了,并且可以同时完成多个过程。
3.可以降低功耗,因为当任意内核处于空闲模式时,它可以用来关闭当时不使用的外围设备。
4.与单核处理器相比,双核处理器在不同线程之间切换的频率更低,因为它们可以一次处理两个,而不是一次处理一个线程。
ESP32和FreeRTOS
ESP32开发板已经安装了FreeRTOS固件。 FreeRTOS是开源的实时操作系统,在多任务处理中非常有用。 RTOS有助于管理资源并最大程度地提高系统性能。 FreeRTOS具有许多用于不同目的的API函数,使用这些API,我们可以创建任务并使它们运行在不同的内核上。
FreeRTOS API的完整文档可以在这里找到。我们将尝试在代码中使用一些API来构建在两个内核上运行的多任务应用程序。
查找ESP32内核ID
在这里,我们将使用Arduino IDE将代码上传到ESP32。要知道运行代码的Core ID,有一个API函数
xPortGetCoreID()
可以从void setup()和void loop()函数中调用此函数,以了解运行这些函数的内核ID。
您可以通过上传以下草图来测试此API:
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.print("setup() function running on core: ");
Serial.println(xPortGetCoreID());
void loop() {
Serial.print("loop() function running on core: ");
上传完上述草图后,打开串口监视器,您会发现这两个函数都在core1上运行,如下所示。
从以上观察结果可以得出结论,默认的Arduino草图始终在core1上运行。
ESP32双核编程
Arduino IDE支持在ESP32运行FreeRTOS,而FreeRTOS API允许我们创建可以在两个内核上独立运行的任务。任务是一段在开发板上执行某些操作的代码,例如LED闪烁、发送温度等。
以下函数用于创建可以在两个内核上运行的任务。在此函数中,我们必须提供一些参数,例如优先级、内核ID等。
现在,按照以下步骤创建任务和任务函数。
1.首先,在void setup函数中创建任务。在这里,我们将创建两个任务,一个任务是每0.5秒闪烁一次LED,另一任务是每2秒获得温度读数。
xTaskCreatePinnedToCore()函数使用7个参数:
● 实现任务的函数名称(task1)
● 任务的任何名称(“ task1”等)
● 分配给任务的堆栈大小,以字为单位
● 任务输入参数(可以为NULL)
● 任务的优先级(0是最低优先级)
● 任务句柄(可以为NULL)
● 任务将运行的内核ID(0或1)
现在,通过在xTaskCreatePinnedToCore()函数中提供所有参数来创建Task1,以使指示灯闪烁。
xTaskCreatePinnedToCore(Task1code, "Task1", 10000, NULL, 1, NULL,0);
同样,为任务2创建Task2,并在第7个参数中将内核ID设置为1。
xTaskCreatePinnedToCore(Task2code, "Task2", 10000, NULL, 1, NULL,1);
您可以根据任务的复杂性更改优先级和堆栈大小。
2.现在,我们将实现Task1code和Task2code函数。这些函数包含所需任务的代码。在本例中,第一个任务将使LED闪烁,另一个任务将获取温度。因此,在void setup函数之外,为每个任务创建两个单独的函数。
Task1code函数实现了0.5秒后板上LED闪烁,如下所示:
Void Task1code( void * parameter) {
Serial.print("Task1 running on core ");
for(;;) {//infinite loop
digitalWrite(led, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(led, LOW);
​​delay(500);
同样,实现Task2code函数以获取温度。
void Task2code( void * pvParameters ){
Serial.print("Task2 running on core ");
for(;;){
float t = dht.readTemperature();
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
delay(2000);
3.此处的void loop函数将保持为空。 我们已经知道loop和setup函数在core1上运行,因此您也可以在void loop函数中实现core1任务。
现在代码部分已经结束,因此只需在“Tool”菜单中选择ESP32板,即可使用Arduino IDE上传代码。 确保已将DHT11传感器连接到ESP32的D13引脚。
现在,可以在串口监视器上监视结果,如下所示:
可以通过使用ESP32的双核同时运行多个任务来构建诸如实时系统之类的复杂应用程序。
编辑:hfy
  • 微控制器
    启明智显ESP32系列串口屏全面升级!支持乐鑫IDF最新版,兼容Arduino开发环境
    启明智显的ESP32系列串口屏迎来了全面升级,SDK更新至乐鑫IDF的最新版本,并且完美兼容Arduino开发环境!
    的头像 发表于 09-05 16:48 831次阅读
    启明智显<b class='flag-5'>ESP32</b>系列串口屏全面升级!支持乐鑫IDF最新版,兼容<b class='flag-5'>Arduino</b>开发环境
    简述三种esp32的开发方式是什么
    ESP32是一款由乐鑫(Espressif)推出的低功耗、高性能的Wi-Fi和蓝牙双模无线通信芯片,广泛应用于物联网、智能家居、智能硬件等领域。本文将详细介绍三种ESP32的开发方式:Arduino
    的头像 发表于 08-20 09:11 2109次阅读
    esp32esp8266代码共用吗
    8266作为两款具有Wi-Fi功能的微控制器,因其低成本、易用性和灵活性而受到广泛关注。然而,尽管它们在某些方面具有相似性,但在硬件性能、开发环境和编程语言等方面仍存在一定差异。 二、ESP32ESP8266简介
    的头像 发表于 08-19 18:23 959次阅读
    esp32用什么软件编程
    。 概述 ESP32具有丰富的外设接口和灵活的编程方式,支持多种编程语言和开发环境。本文将详细介绍ESP32编程软件,包括开发环境、
    的头像 发表于 08-19 17:24 2750次阅读
    在对ESP进行编程时,使用什么IDE
    在对ESP进行编程时,使用什么IDE
    发表于 07-19 09:45
    esp32Arduino IDE中可以实现调用百度智能云接口吗?
    esp32Arduino IDE中可以实现调用百度智能云接口吗?涉及到http协议,想知道能不能不用esp-idf
    发表于 06-28 06:52
    esp32-S3支持arduino编程吗?
    arduino选开发板的时候没有es32-s3, 只有s2可选。 请问: 1. esp32-S3支持arduino编程吗 2. arduino
    发表于 06-27 08:23
    Ardunio IDE如何选择ESP32板类型?
    我是新学者,购买的开发板是ESP32-DevKitC,搭载的模组是ESP32-WROVER-IE(集成芯片是ESP32-D0WD-V3)。 尝试使用ardunio IDE,在
    发表于 06-24 09:06
    请问esp-idf框架可以调用arduino IDEesp32库吗?
    我最近想移植一个基于arduinoIDE写的esp32 程序到idf框架下的项目,但是由于调用太多arduino上层封装的库导致移植失败,请问idf可以把arduino的库类似与组件一样添加到idf下的components吗?
    发表于 06-24 07:07
    Arduino配置esp32失败是为什么?怎么解决?
    我按照网上的的方法来在arduino里面配置esp32,但是最后在我选好开发板后点击编译就报错,这是为什么呢?
    发表于 06-18 06:27
    请问如何进行ESP32任意管脚设置成I2C在ARDUINO IDE?
    请问如何进行 ESP32 任意管脚设置成 I2C 在 ARDUINO IDE? 谢谢
    发表于 06-17 07:51
    请问ESP32-S3-DEVKITC-1是否支持Arduino IDE 1.8.8编译及烧录?
    请问ESP32-S3-DEVKITC-1是否支持Arduino IDE 1.8.8编译及烧录?使用Arduino IDE 1.8.8成功编译
    发表于 06-05 07:57
    使用Arduino IDE 2.0开发ESP32摄像头模块
    .cc/software/ide-v2/tutorials/getting-started/ide-v2-downloading-and-installing)。 安装ESP32扩展包 1. 运行
    发表于 02-07 17:06
    如何从ESP32中删除OTA?
    通过 Arduino IDE 和示例等对 ESP32 Dev 32 模块进行了一些 OTA 测试,一切正常。 现在我们想恢复到正常的串行/USB
    发表于 01-31 07:37
    用了ESP32后,我的Arduino都积灰了,专为零基础新手准备的ESP32入门指南,为什么我不再使用Arduino
    Arduino 或许你已经熟悉Arduino,这是许多零基础者接触的首个开发板。然而,随着ESP32的崭露头角,它
    的头像 发表于 12-12 15:48 6827次阅读
    用了<b class='flag-5'>ESP32</b>后,我的<b class='flag-5'>Arduino</b>都积灰了,专为零基础新手准备的<b class='flag-5'>ESP32</b>入门指南,为什么我不再使用<b class='flag-5'>Arduino</b>
