基于用Arduino开发板电池电压监测方案
电子设计 来源:一板网 作者:风筝 2021-01-09 11:51 次阅读
电池有一定的电压限制,如果电压在充电或放电时超出规定的限制,电池的使用寿命就会受到影响或降低。每当我们在项目中使用电池供电时,有时我们需要检查电池的电压电量,确定是否需要充电或更换。本篇文章将帮助您如何使用Arduino开发板监测电池电压。该电池电压指示器可以指示电池状态,并且能够根据电池的不同电压在10段LED光柱上点亮LED。它还将一个LCD连接到Arduino开发板,并在LCD上显示电池电压。
所需的材料
● Arduino UNO开发板
● 10段LED光柱显示器件
● LCD液晶显示模块(16 * 2)
● 10K的电位器
电阻(10个100ohm; 330ohm)
● 电池(将要被测试)
● 连接导线
● 适用于Arduino的12v适配器
电路原理
使用Arduino和LED光柱显示器件的电池电压指示器电路图
LED光柱显示
LED光柱显示器件采用工业标准尺寸,并且功耗低。光柱根据发光强度进行分类。该产品本身仍然符合RoHS标准。它具有高达2.6V的正向电压。每段功耗为65mW。 LED光柱显示的工作温度为-40℃至80℃。LED光柱显示器件有很多的应用,如音频设备、仪表板和数字读出显示器等。
以下是LED光柱显示器件的引脚图:
以下是LED光柱显示器件的引脚配置:
Arduino电池电压监测程序
在本文的末尾处给出了完整的Arduino代码。这里我们简单解释代码的一些重要部分。
在这里,我们定义LCD库并指定用于Arduino的LCD引脚。模拟输入取自A4引脚,用于检查电池电压。我们将该值设置为Float,以使电压达到两位小数。
#include
const int rs = 12, en = 13, d4 = A0, d5 = A1, d6 = A2, d7 = A3;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d0, d1, d2, d3);
const int analogPin = A4;
float analogValue;
float input_voltage;
以下数组用于将引脚分配给LED光柱显示器件。
int ledPins[] = {
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
}; // an array of pin numbers to which LEDs are attached
int pinCount = 10; // the number of pins (i.e. the length of the array)
将LCD和模拟引脚(A0、A1、A2、A3)设置为OUTPUT引脚。
void setup()
Serial.begin(9600); //opens serial port, sets data rate to 9600 bps
lcd.begin(16, 2); //// set up the LCD's number of columns and rows:
pinMode(A0,OUTPUT);
pinMode(A1,OUTPUT);
pinMode(A2,OUTPUT);
pinMode(A3,OUTPUT);
pinMode(A4,INPUT);
lcd.print("Voltage Level");
这里,我们编写一个函数,以一种简单的方式使用LED光柱显示器件,您甚至也可以通过逐一编程来点亮LED,但代码会变得冗长。
void LED_function(int stage)
for (int j=2; j<=11; j++)
digitalWrite(j,LOW);
for (int i=1, l=2; i<=stage; i++,l++)
digitalWrite(l,HIGH);
//delay(30);
在这一部分中,我们使用模拟引脚读取电压值。然后,我们使用模数转换公式将模拟值转换为数字电压值,并在LCD上进一步显示。
//Conversion formula for voltage
analogValue = analogRead (A4);
Serial.println(analogValue);
delay (1000);
input_voltage = (analogValue * 5.0) / 1024.0;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Voltage= ");
lcd.print(input_voltage);
Serial.println(input_voltage);
delay(100);
根据输入电压的值,我们给出了一些条件来控制LED光柱显示器件。您可以在代码中查看以下条件:
if (input_voltage < 0.50 && input_voltage >= 0.00 )
digitalWrite(2, HIGH);
delay (30);
digitalWrite(2, LOW);
delay (30); // when the voltage is zero or low the 1st LED will indicate by blinking
else if (input_voltage < 1.00 && input_voltage >= 0.50)
LED_function(2);
else if (input_voltage < 1.50 && input_voltage >= 1.00)
LED_function(3);
else if (input_voltage < 2.00 && input_voltage >= 1.50)
LED_function(4);
else if (input_voltage < 2.50 && input_voltage >= 2.00)
LED_function(5);
else if (input_voltage < 3.00 && input_voltage >= 2.50)
LED_function(6);
else if (input_voltage < 3.50 && input_voltage >= 3.00)
LED_function(7);
else if (input_voltage < 4.00 && input_voltage >= 3.50)
LED_function(8);
else if (input_voltage < 4.50 && input_voltage >= 4.00)
LED_function(9);
else if (input_voltage < 5.00 && input_voltage >= 4.50)
LED_function(10);
电池电压指示器的工作
电池电压指示器只需读取Arduino的模拟引脚的值,并使用模数转换(ADC)公式将其转换为数字值即可。 Arduino Uno的ADC具有10位分辨率(所以整数值从0 - 2 ^ 10 = 1024)。 这意味着它将0到5伏的输入电压映射到0到1023之间的整数值。所以如果我们将输入模拟电压anlogValue乘以(5/1024),那么我们就可以得到输入电压的数字值。 在这里,我们学习了如何在Arduino中使用ADC输入。 然后使用该数字值相应地点亮LED光柱显示器件。
编辑:hfy
  • lcd
    lcd
  • 液晶显示
  • 电池电压
  • Arduino
    通过Arduino Nano Matter开发板构建智能卷帘系统
    在本指南中,您将学习如何通过Arduino NanoMatter开发板上的Silicon Labs(芯科科技)MGM240S多协议无线模块来构建一个智能卷帘系统。该系统可通过 Amazon
    的头像 发表于 02-28 09:46 83次阅读
    通过<b class='flag-5'>Arduino</b> Nano Matter<b class='flag-5'>开发板</b>构建智能卷帘系统
    瑞芯微主板/开发板Linux系统播放音频方法,触觉智能RK3562开发板演示
    本文介绍瑞芯微方案主板/开发板Linux系统播放音频的方法,触觉智能RK3562开发板演示,通用RK3566、RK3568、RK3588等
    的头像 发表于 12-13 11:40 422次阅读
    瑞芯微主板/<b class='flag-5'>开发板</b>Linux系统播放音频方法,触觉智能RK3562<b class='flag-5'>开发板</b>演示
    如何用OpenCV进行手势识别--基于米尔全志T527开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志T527开发板)的OpenCV手势识别方案测试。摘自优秀创作者-小火苗米尔基于全志T527开发板一、软件环境安装1.安装Op
    的头像 发表于 12-13 08:04 909次阅读
    如何用OpenCV进行手势识别--基于米尔全志T527<b class='flag-5'>开发板</b>
    Arduino Nano Matter开发板正式上市
    Silicon Labs(芯科科技)和Arduino在近日共同宣布Arduino Nano Matter开发板现已正式上市。这是延续今年3 月芯科科技和Arduino释出
    的头像 发表于 12-10 13:50 398次阅读
    基于Arduino的串口通信项目
    基于Arduino的串口通信项目涉及多个方面,包括硬件连接、软件编程、串口参数配置等。 一、硬件准备 Arduino开发板 :确保你有一块Arduino
    的头像 发表于 11-22 09:24 991次阅读
    【迅为】瑞芯微RK3588开发板RK3568开发板区别及优势
    RK3568开发板
    的头像 发表于 11-18 14:19 822次阅读
    【迅为】瑞芯微RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>区别及优势
    基于哪吒开发板部署YOLOv8模型
    2024英特尔 “走近开发者”互动活动-哪吒开发套件免费试 AI 创新计划:哪吒开发板是专为支持入门级边缘 AI 应用程序和设备而设计,能够满足人工智能学习、
    的头像 发表于 11-15 14:13 558次阅读
    基于哪吒<b class='flag-5'>开发板</b>部署YOLOv8模型
    正点原子fpga开发板不同型号
    正点原子作为国内领先的FPGA开发板供应商,其产品线覆盖了从入门级到高端应用的各个领域。这些开发板不仅适用于学术研究,还广泛应用于工业控制、通信、图像处理等多个领域。 1. 入门级开发板 1.1
    的头像 发表于 11-13 09:30 1664次阅读
    Air700E开发板+毫米波雷达,手搓了一个睡眠监测
    Air700E开发板+毫米波雷达,手搓一个开箱即用的睡眠监测仪,不花冤枉钱!
    的头像 发表于 10-05 14:43 367次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>Air700E<b class='flag-5'>开发板</b>+毫米波雷达,手搓了一个睡眠<b class='flag-5'>监测</b>仪
    51开发板芯片资料
    51开发板芯片资料
    发表于 09-18 09:29 1次下载
    RISC-V有没有类似Arduino那样的开发板
    使用ARduino开发,由于有第三方提供的库支持,在开发上非常方便。RISC-V有没有在Arduino IDE上可以使用的开发板
    发表于 06-23 12:32
    鸿蒙OpenHarmony开发板解析:【芯片解决方案
    芯片解决方案是指基于某款开发板的完整解决方案,包含驱动、设备侧接口适配、开发板sdk等。
    的头像 发表于 05-10 15:42 1373次阅读
    鸿蒙OpenHarmony<b class='flag-5'>开发板</b>解析:【芯片解决<b class='flag-5'>方案</b>】
    SiliconLabs携手Arduino演示基于MGM240模块的新型Nano Matter开发板
    Arduino Nano Matter开发板,从而将Matter协议引入Arduino生态系统,为广大的开发人员提供一个快速涉足Matter互联互通设计的绝佳途径。
    的头像 发表于 04-11 17:35 753次阅读
    SiliconLabs携手<b class='flag-5'>Arduino</b>演示基于MGM240模块的新型Nano Matter<b class='flag-5'>开发板</b>
    fpga开发板是什么?fpga开发板有哪些?
    FPGA开发板是一种基于FPGA(现场可编程门阵列)技术的开发平台,它允许工程师通过编程来定义和配置FPGA芯片上的逻辑电路,以实现各种数字电路和逻辑功能。FPGA开发板通常包括FPGA芯片、时钟模块、电源模块、输入输出接口等组
    的头像 发表于 03-14 18:20 2461次阅读
    fpga开发板使用教程
    FPGA开发板的使用教程主要包括以下几个关键步骤。
    的头像 发表于 03-14 15:50 1362次阅读
