讨论设计电源方案的降低开关电源噪声简单设计技术
电子设计 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2021-01-11 12:01 次阅读
首先,线路板设计带有开关模式电源(SMPS)的电路可能会令人生畏,尤其是在尝试降低噪声时。
我们了解SMPS电路中噪声(波纹和EMI)的概念,以及电路的布局和可以减轻噪声的简单设计技术。我们将从更大的系统角度讨论噪声。在一块板上放置多个开关模式电源可能会带来新的挑战,我们将讨论设计电源方案的方式,以使这些电源不会相互干扰。
SMPS并非旨在独立存在。它是大型系统的一部分。应仔细评估基于可用电压和所需电压的整体电源架构,以获取最有效,最具成本效益和最实用的结果。
例如,假设您有一个12V的电源轨,并需要3.3V的I / O轨,一个1.8V的RAM轨和一个1.2V的处理器核心电源轨。您可以选择从具有更大电流能力的降压转换器中获得3.3V电源轨,而不是使用三个降压转换器来获得每个所需的输出,然后使用线性稳压器将3.3V电源轨作为产生的1.2V和1.8V输入。
另一种选择是通过降压转换器产生3.3V,然后级联LDO从3.3V产生1.8V,从1.8V产生1.2V。由此产生的电路在纹波和EMI方面可能更安静。尽管线性稳压器的效率远低于其开关模式表亲,但它们确实具有优势。它们通常更便宜,需要更少的电路板空间以及需要更少的无源组件来运行。
线性稳压器还具有抑制输入上存在的噪声的能力。此度量标准称为电源抑制比(PSRR),它表示输入电压纹波和输出电压纹波之间的比率,以分贝为单位。通常,它们约为40-60dB,但有些可能会高达90dB或更高。一个非常敏感的网络(例如对于RAM或内核电压)具有更严格的电压纹波要求,并且通过LDO对其供电是一种将纹波降至最低的方法。
在一块电路板上放置多个SMPS时,同步其时钟可能会很有用。SMPS器件通常控制自己的内部MOSFET的开关,同时通常允许设计人员使用外部元件选择该开关频率。但是,某些降压/升压器件带有“ SYNC”引脚—用于外部时钟信号的引脚。
所有电源都应使用相同的开关频率,并且应考虑信号的相位。这意味着电源应全部同时开关(馈给相同的时钟信号,可能是由微控制器产生的),或者应该一个接一个地依次切换(由一个多相振荡器产生,例如LTC6902)。
图1. LTC6902生成的一个3相(信号之间的120°相移),1 MHz时钟信号,每个3相具有33%的占空比
选择开关频率是设计开关电源的最重要因素之一。该主题已被涵盖很多次,包括在文章“如何在所有电路上选择开关稳压器的频率”中。
通常,较高的开关频率将导致较低的电压纹波。但是,每个电路的切换速度都有一个上限。这由最短的接通时间决定,这是设备可以使开关保持闭合状态的最短时间。
V out = t on(min) x V In x F S(max) xη
根据数据表中的已知输入电压(VI n),所需输出电压(Vout),效率(η)和最小导通时间(t on(min)),器件的最大开关频率(F S(max)),可以计算出给定的设计。对于时钟将被同步的多个开关调节器,开关频率不得超过计算出的最小F S(max)。
虽然它可能与EMI或电压纹波没有直接关系,但SMPS在板上的位置会影响系统性能。最好将开关模式电源放置在尽可能靠近电压输入的位置,并使电源远离敏感信号,例如高速数字信号(例如,以太网USB)或模拟信号(例如,音频)或模拟传感器),可能会因开关噪声而损坏。
一些设计人员建议使用“开关接地”(类似于模拟和数字接地的概念),但是分开的接地会给经验不足的设计人员带来麻烦。适当的设计,布局和在PCB上的位置都可以完成工作。
降低SMPS噪声的其他方法
对于在敏感环境中使用的电路(其中存在其他易受影响的设备或其他会产生EMI的设备),在PCB上包括EMI屏蔽会很有帮助。该屏蔽层就像放在敏感或EMI产生组件上的导电金属盒一样简单。这些防护罩可以直接购买,可以在其周围设计布局,也可以定制设计(大量或手工切割或折叠成一定尺寸的金属板制成)。
图2. EMI屏蔽。
在定制PCB上也可以部署许多现成的SMPS解决方案。这些模块可以节省电路板空间和设计复杂性,但需要付出较高的代价。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • emi
    emi
  • smps
    开关电源噪声
    用的是MPS的HF500-15的开关电源芯片,无负载的状态下噪声怎么那么大,有没有什么改进的方法或者什么,谢谢各位坛友一起讨论讨论,个人认为芯片内部
    发表于 12-14 11:05
    降低开关电源噪声的方法
    开关电源设计的噪声降低
    发表于 02-28 11:14
    开关电源导致的噪声怎么解决?
    定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的
    发表于 10-28 05:43
    怎么降低开关电源输出纹波与噪声
    降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
    发表于 03-16 13:50
    浅析开关电源设计的噪声降低
    开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技术有助于降低开关电源
    发表于 05-25 10:40
    抖频要要有效降低开关电源EMI噪声容限的技术
    抖频要要有效降低开关电源EMI噪声容限的技术:从傅氏级数及空间交变电磁场的角度对采用抖频技术如何来减小EMI进行了分析遥并在一款60W采用集
    发表于 06-20 08:45 145次下载
    开关电源的纹波和噪声
    本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
    发表于 09-10 16:06 95次下载
    开关电源设计技巧
    开关电源设计技巧 开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低
    发表于 12-26 17:28 1029次阅读
    开关电源EMI技术方案
    开关电源EMI技术方案 1.开关电源的EMI源   开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开
    发表于 04-19 17:58 832次阅读
    开关电源设计的噪声降低
    开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声
    发表于 12-19 16:28 2379次阅读
    一种降低开关电源设计噪声的方法
    的头像 发表于 10-14 10:43 4737次阅读
    降低开关电源的纹波噪声
    降低开关电源的纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电
    发表于 09-27 09:41 29次下载
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的纹波<b class='flag-5'>噪声</b>
    开关电源如何降低纹波?
    一些灵敏的电子设备来说,纹波不能被完全忽略。因此,开关电源降低纹波已经成为了一个必须注意的问题。 那么,开关电源如何降低纹波呢?本文将详细介绍三种方法:滤波、调制
    的头像 发表于 08-17 18:20 3843次阅读
    降低开关电源噪声
    降低开关电源噪声
    的头像 发表于 11-24 15:39 531次阅读
    干货 | 如何降低开关电源输出纹波与噪声
    如何降低开关电源输出纹波与噪声
    的头像 发表于 03-12 19:49 1311次阅读
