浅谈数字电路板轨电压去耦在最坏情况下的电流脉冲
电子设计 来源:电子技术设计 作者:John Dunn 2021-02-14 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有块数字电路板需要对其轨电压去耦进行“最坏情况”分析,但挑战在于要确定最坏情况下的电流脉冲情况。
当前的任务是要表明,将轨电压传送到一块元器件稠密的电路板上时,其对于每安培电路板电流变化,不会经受超过40mV的瞬时漂移。上述变化(从10~90%和从90~10%)的上升和下降时间规定为不超过3ns。
分析的第一部分是要表征电流漂移。为此设计了两个模型:正弦半波和带位移余弦。如图1和图2所示,可以对这两种情况推导出脉冲轮廓的参数,从而产生3ns的上升时间和3ns的下降时间。
这两个脉冲模型之间的主要区别在于,正弦半波在电流流动的起止位置具有拐角,在这些地方一阶导数会发生突变;带位移余弦模型可以使这些过渡变得平滑,因此没有一阶导数突变。其结果很快就会显而易见。
图1:正弦半波脉冲模型在电流的起止位置具有拐角,在这些地方一阶导数会发生突变。
图2:带位移余弦脉冲模型使过渡变得平滑,因此没有一阶导数突变。
把这两个脉冲模型重叠起来就会发现,尽管它们俩有所不同,但是确实彼此非常接近。
图3:两个脉冲模型非常接近。
图4:电路板和电源电容器可以看作五个R、L、C的组合。
可以确定,+5V电源轨上的电容可以看作五个R、L、C的组合,其中有些是关于单个电容器,还有一些是关于多组电容器(图4)。性能分析方法是将符合所选脉冲模型的电流脉冲注入,然后使用递归微分方程检查图5所示的电压结果“e”。
图5:用递归微分方程检查电压结果(本例中j=5)。
由于负载电流是从电容器组合中拉出,而不是将其灌入到这个组合,因此计算出的电压“e”必须要从+5V电源轨中减去。结果如图6所示。
图6:从图中可知两种脉冲模型的轨电压漂移情况。
上述结果表明,两种电流脉冲模型均符合<40mV的要求。值得注意的是,正弦半波模型的轨电压突变是由正弦半波不连贯的di/dt所引起,在现实世界中,这只是实际情况的近似值。
编辑:hfy
  • 元器件
  • 数字电路板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三环电容容量电压特性电源优化?
    三环电容(尤其是X7R材质MLCC)电源优化中,需结合其容量-电压特性、封装尺寸及频率响应特性进行选型与布局,核心原则是 通过多容量组合覆盖宽频噪声,并优化寄生参数以降低电源阻抗
    的头像 发表于 05-18 15:29 37次阅读
    三环电容容量<b class='flag-5'>电压</b>特性<b class='flag-5'>在</b>电源<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>优化?
    厉害不?PCB印制电路板遇到电流密度超标,我第一时间就加铜厚
    电流密度大,PCB通流有瓶颈?电路板能够加个电源平面层或者增加铜厚能搞掂的事情,我是绝对不会动脑筋改PCB设计方案…
    的头像 发表于 04-29 10:38 47次阅读
    厉害不?PCB印制<b class='flag-5'>电路板</b>遇到<b class='flag-5'>电流</b>密度超标,我第一时间就加铜厚
    高速电路板走线中趋肤效应的产生机理分析
    高速信道中,尤其是当使用低损耗层压材料时,导体损耗主导着介电损耗。因此,信道性能的准确预测依赖于导体损耗的精确建模。直流(DC)情况下,导体中的电流分布是均匀的。然而,
    的头像 发表于 04-08 09:39 6911次阅读
    高速<b class='flag-5'>电路板</b>走线中趋肤效应的产生机理分析
    电路板是否没有 tf 卡的情况下启动?
    电路板是否没有 tf 卡的情况下启动? 主板是否使用没有 tf 卡的 NVMe SSD 启动?
    发表于 03-26 07:14
    请问如何在不按按钮的情况下重置电路板
    我有一台旧的 Raspberry Pi 1B,我用它通过 UART 照顾 VF2。如果 VF2 无法启动但 u-boot 仍然可以访问,我可以 ssh 进入 RPI 并运行 picocom 来修复它。 如果 VF2 崩溃且无法访问 u-boot,有没有办法不按重置按钮的情况下
    发表于 03-20 08:01
    XZ61N 检测电压在小温度漂移的情况下保持极高的精度
    这系列芯片是使用 CMOS 技术开发的高精度、低功耗、小封装电压检测芯片。检测电压在小温度漂移的情况下保持极高的精度。输出配置是N-channel open drai 输出 芯片的参数具体介绍如下
    发表于 02-04 10:40
    单片机系统的电磁兼容性(EMC)设计
    间距主要由最坏情况下的线间绝缘电阻和击穿电压决定。对于集成电路,尤其是数字电路,只要工艺允许,可使间距小于0.1~0.2 mm。 ③ 印
    发表于 01-28 08:08
    电路板离子污染的核心危害和主要来源
    电路板离子污染是电子制造业及相关应用领域中不容忽视的质量隐患,其本质是电路板在生产、存储或使用过程中残留的可电离物质(如助焊剂残留、手指汗液盐分、环境粉尘等),这些物质潮湿环境会形
    的头像 发表于 12-29 16:06 828次阅读
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 电容的容量需求分析
    电容容量别瞎猜!《高速数字设计》第6章教你量化计算,精准选型 高速数字电路设计中,
    发表于 11-19 20:48
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第五章 电容
    最近在啃《高速数字设计》,第五章“电容:远交近攻”把高速电路里电源噪声的问题讲透了,对于做硬件设计的同学来说,这章简直是“电源完整性”的入门必读。 为啥
    发表于 11-19 20:35
    电子产品生产中的电路板布线设计与激光焊锡的关系
    。一、电路板布线设计电路板布线设计是电子产品硬件开发的核心环节,直接决定了电路性能、可靠性与制造可行性。高速数字电路和高频模拟
    的头像 发表于 11-19 16:29 426次阅读
    电子产品生产中的<b class='flag-5'>电路板</b>布线设计与激光焊锡的关系
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】+第五章电容阅读体验
    噪声,电容通过低阻抗路径将噪声旁路至地,为芯片提供干净的直流电压。示例:数字电路中快速开关信号产生的高频噪声可通过去电容有效抑制。
    发表于 11-06 17:01
    高速数字电路设计与安装技巧
    内容简介: 详细介绍印制电路板的高速化与频率特性,高速化多层印制电路板的灵活运用方法,时钟信号线的传输延迟主要原因.高速数字电路板的实际信号波形,传输延迟和歪斜失真的处理,高速缓冲器IC的种类与传输
    发表于 09-06 15:21
    电路板设计
    用手触摸电路板上的电阻腿脚脉冲信号输出就正常是什么原因
    发表于 07-28 05:12
    请问CYW20835sleep mode的情况下,不进入SDS或HIDOF的情况下,底电流最低是多少?
    发表于 07-07 07:54
