基于Arduino开发板和电磁阀的自动饮水机制作
电子设计 来源:一板网 作者:风筝 2021-01-13 16:45 次阅读
大约71%的地表都被水覆盖,但遗憾的是只有2.5%的水是可以饮用。随着人口增加、污染严重以及气候变化,预计到2025年我们将遇到长期的水资源短缺。一方面,各国和各州之间就共享河水已经发生了轻微的争议,另一方面,由于我们的疏忽,人类浪费了大量的饮用水。
刚开始时可能问题不大,但如果你的水龙头每秒滴一滴水,你只需要花费大约五个小时就可以浪费一加仑水,这对普通人来说是足够的水来生存两个天。那么可以做些什么来阻止这种情况呢?一如既往,答案就在于技术的进步。如果我们用自动打开和关闭的智能水龙头替换所有手动水龙头,我们不仅可以节约用水,还可以拥有更健康的生活方式,因为我们不需要用脏手操作水龙头。因此,在这个项目中,我们将使用Arduino开发板和电磁阀制作一个自动饮水机,当杯子放在它附近时,它可以自动放满水。听起来很酷吧!那么让我们建立一个......
所需的材料
● 电磁阀
● Arduino Uno开发板
● HCSR04 - 超声波传感器
MOSFET场效应管IRF540
● 1k和10k电阻
● 面包板
● 连接导线
工作原理
自动饮水机背后的概念非常简单。我们将使用HCSR04超声波传感器检查饮水机前是否有物体,如玻璃杯。电磁阀将用于控制水流,当通电时水将流出,当断电时水将停止。因此我们将编写一个Arduino程序,它始终检查是否有物体放置在水龙头附近,如果是,则电磁阀将打开并等待物体被移除,一旦物体被移除,电磁阀将自动关闭,从而关闭供水。
电路原理
基于Arduino的饮水机的完整电路图如下所示
本项目使用的电磁阀是12V阀门,最大额定电流为1.2A,额定电流为700mA。也就是说,当阀门打开时,它会消耗大约700mA的电流来保持阀门开启。我们知道Arduino开发板是一个以5V工作的开发板,因此我们需要一个开关驱动电路,让电磁阀开启和关闭它。
该项目中使用的开关器件是IRF540N N沟道MOSFET。它有3个引脚,分别是栅极、源极和漏极。如电路图所示,电磁阀的正极端子由Arduino的Vin引脚供电。因为我们将使用12V适配器为Arduino供电,因此Vin引脚将输出12V,可用于控制电磁阀。电磁阀的负极端子通过MOSFET的源极和漏极引脚连接到地。因此,只有在MOSFET导通时才会为电磁阀供电。
MOSFET的栅极引脚用于打开或关闭它。如果栅极引脚接地,它将保持关闭状态,如果施加栅极电压,它将导通。为了在没有电压施加到栅极引脚时保持MOSFET关断,栅极引脚通过10k电阻接地。 Arduino引脚12用于打开或关闭MOSFET,因此D12引脚通过1K电阻连接到栅极引脚。该1K电阻用于限流目的。
超声波传感器由Arduino的+ 5V和接地引脚供电。 Echo和Trigger引脚分别连接到引脚8和引脚9。然后我们可以对Arduino进行编程,使用超声波传感器测量距离,并在检测到物体时打开MOSFET。整个电路很简单,因此可以很容易地在面包板上构建。在建立连接后,看起来像下面这样的东西。
编程Arduino开发板
对于这个项目,我们必须编写一个程序,该程序使用HCSR-04超声波传感器来测量物体前方的距离。当距离小于10cm时,我们必须打开MOSFET,否则我们必须关闭MOSFET。我们还将使用连接到引脚13的板载LED并将其与MOSFET一起切换,以便我们可以确保MOSFET是处于开启还是关闭状态。接下来,我将其分解为小的有意义的片段来解释该程序。
该程序以宏定义开始。我们有超声波传感器的触发和回声引脚,MOSFET栅极引脚和LED作为我们Arduino的I / O。所以我们已经定义了它们将连接到哪个引脚。在我们的硬件中,我们将Echo和Trigger引脚分别连接到第8和第9个数字引脚。然后MOSFET引脚连接到引脚12,默认情况下板载LED连接到引脚13。我们使用以下代码定义引脚
#define trigger 9
#define echo 8
#define LED 13
#define MOSFET 12
在setup函数中,我们声明哪些引脚是输入的,哪些是输出的。在我们的硬件中,只有超声波传感器的Echo引脚是输入引脚,其余都是输出引脚。因此我们使用Arduino的pinMode函数来指定如下所示
pinMode(trigger,OUTPUT);
pinMode(echo,INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
pinMode(MOSFET,OUTPUT);
在主loop函数内部,我们调用了名为measure_distance()的函数。此功能使用超声波传感器测量物体前方的距离,并将值更新为变量“distance”。要使用超声波传感器测量距离,必须首先将触发引脚保持低电平两微秒,然后保持高电平持续10微秒并再次保持低电平持续2微秒。这将向空气中发出超声波信号的声波,它将被前方的物体反射,回声引脚将拾取由它反射的信号。然后我们使用时间值来计算传感器前方物体的距离。计算距离的程序如下
digitalWrite(trigger,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigger,HIGH);
delayMicroseconds(10);
time=pulseIn(echo,HIGH);
distance=time*340/20000;
一旦计算出距离,我们就必须使用简单的if语句比较距离值,如果值小于10cm,我们会使MOSFET和LED变为高电平,在紧接着的else语句中我们将MOSFET和LED设置为低电平。程序如下所示。
if(distance<10)
digitalWrite(LED,HIGH);digitalWrite(MOSFET,HIGH);
else
digitalWrite(LED,LOW);digitalWrite(MOSFET,LOW);
自动饮水机的工作过程
按照电路中所示进行连接,并将下面给出的程序上传到Arduino开发板。做一些简单的安装,将电磁阀连接到进水口,并使用12V适配器将电路连接到Arduino板的DC插孔。确保板载LED指示灯熄灭,这样可确保电磁阀也关闭。
如您所见,我已将超声波传感器直接放置在电磁阀下方,这样当玻璃杯放置在电磁阀下方时,它会直接与超声波传感器相对。超声波传感器将探测到这个物体,并且MOSFET和LED一起打开,从而使电磁阀打开,水流下来。
同样,当移除玻璃杯后,超声波传感器告诉Arduino开发板,它前面没有玻璃杯,因此Arduino关闭了阀门。如果您对此工作过程有任何疑问,请在本帖下面进行回复。
注意:不同的电磁阀有不同的工作电压和额定电流,确保电磁阀工作在12V,最大功耗不超过1.5A。
代码
本篇文章使用的完整代码如下所示:
#define trigger 9
#define echo 8
#define LED 13
#define MOSFET 12
float time=0,distance=0;
void setup()
Serial.begin(9600);
delay(2000);
void loop()
measure_distance();
if(distance<10)
else
delay(500);
void measure_distance()
编辑:hfy
  • 电磁阀
  • 超声波传感器
  • Arduino
  • Arduino开发板
    什么叫两位三通电磁阀,两位三通电磁阀在工业自动化的应用
    两位三通电磁阀是指具有两个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀的工作位置包括常闭和常开两种。当电磁阀处于常闭位置时,其中一个通道与另外两个通道相连,而当
    的头像 发表于 01-17 14:30 693次阅读
    什么叫两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>,两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>在工业<b class='flag-5'>自动</b>化的应用
    霍尔开关在智能宠物饮水机中的作用
    您是否会遇到因为需要出差或者加班,担心之前给宠物的水喝完了? 随着科技的进步,宠物饮水机逐渐发展出更加智能化的功能,是宠物主人们必备的一款智能设备,宠物自动饮水机使用方便,不用频繁的换水。另外
    的头像 发表于 01-08 11:35 113次阅读
    电磁阀压力调节器的作用
    电磁阀压力调节器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过控制流体的压力来实现对机械设备的精确控制。这种设备在液压系统、气动系统、化工、石油、食品加工、医疗设备等多个领域都有广泛的应用。 一
    的头像 发表于 10-08 09:52 881次阅读
    电磁阀调节压力的方法
    电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁
    的头像 发表于 10-08 09:51 3146次阅读
    调压电磁阀的使用方法
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压
    的头像 发表于 10-08 09:42 980次阅读
    调压电磁阀的电阻过小的原因
    调压电磁阀是一种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常工作,影响整个系统的性能。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:40 570次阅读
    调压电磁阀的作用是什么
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压
    的头像 发表于 10-08 09:38 577次阅读
    电磁阀的种类及工作原理
    电磁阀是一种利用电磁力来控制流体(液体或气体)流动的自动化基础元件,广泛应用于工业控制系统中。电磁阀的种类繁多,工作原理也各有不同,但它们的核心功能都是通过
    的头像 发表于 09-14 14:21 1319次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压
    的头像 发表于 09-14 14:19 4673次阅读
    电磁阀泄压怎么解决
    电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀是一种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业
    的头像 发表于 09-14 14:16 1038次阅读
    电磁阀气密性检测设备在工业生产中的重要作用
    电磁阀气密性检测设备在工业生产中扮演着至关重要的角色。随着科技的不断进步和工业的快速发展,对产品质量和生产安全的要求日益提高,而电磁阀气密性检测设备正是保障这些要求得以实现的重要工具。首先,电磁阀
    的头像 发表于 09-10 10:45 413次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b>气密性检测设备在工业生产中的重要作用
    如何设计电磁阀节能电路
    如何采用电路实现电磁阀的节能,当打开电磁阀的一瞬间,电压可以为电磁阀的额定电压值,打开200ms后,电压变为额定电压的一半,当电磁阀保持某种状态时,电压变为额定电压的三分之一(设想)
    发表于 07-15 15:36
    物联网灌溉电磁阀控制器 - 重新定义智慧农业
    设备提供2个电磁阀控制接口,可对接2个电磁阀;同时提供2个GPIO接口,可对接2个电磁阀状态反馈或脉冲水表,精准掌控灌溉流量或实时感知电磁阀真实开关状态。物联网灌溉
    的头像 发表于 04-08 17:57 563次阅读
    物联网灌溉<b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器 - 重新定义智慧农业
    如何轻松应对电磁阀故障
    电磁换向的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它
    发表于 03-18 11:41 962次阅读
    如何轻松应对<b class='flag-5'>电磁阀</b>故障
    农业灌溉无线电磁阀控制器
    无线电磁阀控制器的原理无线电磁阀控制器基于电磁感应定律工作,通过激励电磁铁产生的电磁场,改变阀门内部的磁场分布,从而控制阀门的开闭。
    的头像 发表于 03-07 11:56 570次阅读
    农业灌溉无线<b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器
