一年以前5G刚开始商用时,曾经给我们描绘过这样的美好景象:超高清大片手机可以“秒下载”;即便在体育场地铁站这样高密集高流量场合下5G手机看短视频也不会卡顿;还有低时延的“沉浸式云游戏”让大家满怀期待。经过一年时间,大家发现所谓5G手机的用处,也不过是到处找找5G信号测测速发个朋友圈而已。社会对5G有刚需?5G的那些需求是虚构出来的么?5G技术具备必要性和实现的经济性吗?5G是3GPP和Gartner在拔苗助长炒作的早产技术吗?我们现在到底需不需要5G?消除掉喧哗的泡沫以后,真相会慢慢沉淀下来,复盘历史,人们总是会高估技术一年以后的变化,而低估该技术五年以后的变化。
5G的重要性和意义
大家都觉得5G很重要。最持这种观点的人非特朗普先生莫属了:5G是美国必须要赢的那个未来,绝不允许任何外国在5G产业走在美国前面,为了5G不惜发动战争等等。这种程度的话,CT界人士是绝对说不出口的。其实早在3G/4G时代,CT界人士也曾说过诸如此类“3G改变世界”的惊世预言,后来大都被现实打脸,证明:说得轻率,错得离谱。
5G是很重要,但5G究竟重要在什么地方呢?这个问题可不容易回答。5G首先是一套移动通信的技术标准规范,遵从这套规范能推导出一台性能很好的手机,却无法推导出一个社会的数字经济未来。而从移动通信的历史经验来看,既然3G和4G都催生出万亿级的移动互联网新产业,那么5G肯定也能催生一个出来。目前有三个“万亿规模新产业”候选:自动驾驶的5G车联网,万物互联的5G智能物联网,智慧制造的5G工业互联网4.0。究竟哪个能最后胜出成为5G皇冠上的明珠,现在还不能看得很清楚。或许5G三个都能催生出来,成为有史以来最高产的技术;也可能最终一个都生不出来,作为6G需要解决的历史遗留问题。只要方向正确,投资充足,充分试验验证,静下心来耐得住寂寞,先进的科学技术一定是推动生产力发展的积极因素。
5G的使命是一切云化
站在历史的角度看移动通信技术的发展趋势:1G是模拟信号;2G虽然采用数字信号,但交换方式仍然是电路交换;3G则采用了数字分组交换;4G是宽带化,性能增强到足够实用的程度,将人们带入到移动互联时代;5G的使命则是一切上云,建立云上社会。
5G首先是速率快,在几秒钟内能下载完一部高清电影;既然速率如此犀利,5G终端为什么要参与“算力军备竞赛”呢?把一切都扔给云就好了。一切都在云端储存,在云端处理,使用云上的CPU、GPU,在需要时通过5G巨宽的接口瞬间把结果传到本地就行了,用户根本分辨不出数据是本地处理还是云端处理。5G终端可以进一步简化,只保留最基本模块加5G接口加显示屏加触摸屏就行了,没有必要在本地堆砌高性能芯片。
5G一切上云,一切云化,本地终端极简化,这个理念突然就发生了化学反应:5G可以形成一个多项技术融合的大市场,把云计算、大数据、人工智能、区块链、车联网、物联网、业互联网等技术连接在一起,融合在一起,形成全社会的云应用。 5G可以盘活大数据,发挥数据作为生产要素的作用,构建数据流通平台,应用到社会各行各业,无人驾驶汽车、物联网、工业互联网等垂直领域都能从中获益。
垂直行业的5G用户
垂直行业的5G潜在用户很多,如:5G智慧电网中的电网巡检需求,需要沿着蔓延几百公里的电力线路线进行检视,查看输电线路的和配电设施的完好状态以便尽早发现故障隐患,要求有超高清摄像头实时拍摄,实时回传带宽就会成为瓶颈。对风力、光伏发电站联网进行智能分布式配电控制,在很大地理范围内分布着海量的传感器和执行设备,对风桨等控制精度要精确到毫秒级。变电站作业监护,需要把星罗棋布的变电站内的大量传感器的数据实时传送到远端;电网态势感知,需要对发生在千里之外的故障进行毫秒级的处置;这些需求只有使用5G专网才能满足。
再如 智慧工厂的智能制造场景下,大量采用了机器视觉识别,在生产线的必要环节中布置超高清摄像头来采集图像进行生产品质管控,需要有极大的带宽来支持。在工业设计领域,采用AR/VR技术进行虚拟实景设计也是业界潮流,无线头盔要求无线通道既要提供高速率又要保障极低的时延。在精密测量和精细制造环节,需要严格精确控制多连杆机构或者多轴机构的时间同步配合,对时延的要求极为严苛。提供可靠的无线化接入手段、保障各项技术指标、满足良品率要求,采用5G技术是唯一的技术选项。
针对垂直行业的5G应用是当前的关键
5G无疑很重要,而为5G找到合适的市场更为重要。至于5G的核心应用到底是什么,目前还并不是很确定。虽然5G垂直行业市场的蛋糕看起来足够大,但这个市场同样也是高度碎片化、个性化、差异化、复杂化。要想在这个领域里畅游,必须具备超出常规的理念、合作力、执行力以及创新能力。这是利用5G架构来解决一个个垂直行业里的痛点问题,更是5G架构提出者本身的架构组织问题;这是利用5G创新在一个个垂直行业里颠覆旧观念问题,更是5G创新提出者本身的观念创新问题。制裁手腕和行政命令都不会是5G应用成败的最终裁决力量,只有用户和市场才会是最关键的决定因素。5G只是一种技术手段,利用这种手段为用户创造新价值,才是5G技术的出发点和最终归宿。只有能反作用于经济,转化成生产力,创造出经济价值,思想观念和技术创新才能完成第二次飞跃。5G最终要服务于全社会全产业生态,满足每个最终用户的特定需求,通过改变一个又一个的垂直行业,最终改变全社会的数字经济全貌。每年能产生上千亿的新财富,才能把我们带到5G改变社会的应许之地。
移动通信,10年一个新世界
移动通信属于CT技术(communications technology),是少有的仅依靠数学原理和数学公式,以人脑创造力和工程组织执行力取胜的领域。密集了人才、知识、技术、资本和国际组织、标准规范,移动通信技术的极限就是人脑创造力和人类组织力的极限。5G是人类智慧的集大成者。
移动通信产业也受制约于自己的摩尔定理,即:差不多每隔10年移动通信技术就会更新一代,速率提升10倍。在这条定律的指导下, 3GPP勤奋工作:应用繁荣现代5G技术,发挥余热上一代4G技术,同时还要探索研究下一代6G技术。也给社会公众形成了心理预期:电子设备和电子技术都是易耗品、年抛型,根据摩尔定理每年价值递减一半,超过10年就是旧世界的古董陈列品了。虽然5G技术今天正当红,大众预期其技术生命也不过是10年而已。或许过20年以后,大家最关心的是:如何关闭世界最后一个5G网络了。
从4G时代就有一种“无G”论,即:4G是移动通信技术的顶峰,4G以后就没有G了。现在换成了是“5G以后是无G”,或“6G以后是无G”等等。总之必有一个顶峰在那里高山仰止,存在一个上限锁死人类的技术,迎来历史的终结。我们不这么认为。5G和任何其他技术一样,就像一条河流滚滚向前,永远不会有静止的终点。用小时候骑自行车得来的经验:如果总是低头看车轮,最终就会停在什么奇怪的地方;要抬头向前看清楚目标。
编辑:hfy
移动通信
10文章
2582浏览量
69620 -
5G
1351文章
48177浏览量
560863 -
智能制造
48文章
5364浏览量
76055 -
智慧工厂
2文章
376浏览量
27399
