1、关于进程的执行顺序
有向无循环图(DAG)
进程执行的特点
(1) 顺序性
处理机的操作严格按程序规定顺序执行
(2) 封闭性
程序一旦开始执行,其计算结果不受外界因素影响。
(3) 可再现性
程序执行只要初始条件一样,不论如何停顿,重复执行多少次结果都一样。
多个程序如果无序并发,得到的只能是混乱的执行结果,
多道程序运行,走走停停的可能顺序有很多种,符合前趋图的关系才是合理并发。
没有任何干预下,会出现结果不可再现的并发,即错误的并发。
并发时的特征
1、间断性(运行表现)
相互制约导致并发程序具有“执行——暂停——执行”这种间断性的活动规律。
2、失去封闭性
共享资源,资源状态由多道程序改变,程序运行失去封闭性。即程序运行受其他程序的影响。
3、结果不可再现性
结果不确定,程序执行将没有任何意义。
程序:程序段+数据段
进程实体:程序段+数据段+PCB 并发时用于程序控制和资源管理的各种信息。
2、进程
进程就是用于描述、控制程序在内存中并发运行的东东。
进程是进程实体的运行过程,是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。
结构性特征,进程的根本——PCB
动态性
进程实质上是进程实体的一次有生命期的执行过程。程序只是静态的一组有序指令。
进程最基本特征
并发性
多个进程实体同存于内存中,在一段时间内同时运行。
有PCB的程序才能并发。
独立性
异步性
进程的基本状态
(1)就绪状态(Ready)
(2)运行状态(Running)
(3)阻塞状态(Blocked)
3、PCB
系统运行中有若干个程序的PCB,它们常驻内存的PCB区。
采用的数据结构:PCB结构体,PCB链表或队列
链接方式
同一状态的PCB,依靠链接指针链接成队列。就绪队列;若干个阻塞队列;空白队列(PCB区的空PCB块)
索引方式
同状态的PCB同样集中记录,但以索引表的方式记录PCB的地址。用专门的单元记录各索引表的首地址。
链接方式
索引方式
编辑:hfy
pcb
4318文章
23078浏览量
397405 -
进程
203浏览量
13960
