由国防科大开发的麒麟操作系统有很多,与国防科大混乱的 CPU 产品线一样,这些麒麟操作系统彼此之间技术延续性也有限,比较有名的是银河麒麟、优麒麟和中标麒麟操作系统。那么Rk3399麒麟Linux系统有哪些,基于linux哪个版本呢?联智通达为您解答:
银河麒麟
银河麒麟系统操作系统借鉴了 Linux、FreeBSD、Mach 和 K42 等操作系统内核技术,兼顾宏内核和微内核结构的优点,自主设计了层次式内核结构,银河麒麟系统操作系统核外工具环境基于 Linux 开发,采用 XWindow 作为系统的基本图形环境,支持 Gnome 或 KDE 桌面环境,设计了 Windows 风格的桌面环境和控制面板。
银河麒麟曾经饱受非议的原因并不是因为基于 FreeBSD 进行修改——2006年的银河麒麟操作系统内核与 FreeBSD 在源代码上比较相似。事实上,FreeBSD 是完全免费开源的,FreeBSD 允许他人修改并使用其源代码,但必须声明是修改自 FreeBSD。而银河麒麟虽然声明过修改自 FreeBSD,但在最初却声称是自主知识产权,这显然是对 FreeBSD 的不尊重,也是在被国外程序员非议的地方。
优麒麟
优麒麟是工信部、国防科大和 Ubuntu 系统开发商 Canonical 合作的产物。其实是 Ubuntu 系统的中文发行版,国防科大在其中添加了安全模块。
中标麒麟
中标麒麟有面向中标麒麟桌面操作系统、中标麒麟服务器操作系统、中标麒麟云操作系统等产品。能支持 x86、ARM、MIPS、Alpfa、Sparc,龙芯、申威、众志、飞腾等国产 CPU 均可运行中标麒麟操作系统,虽然中标麒麟操作系统软件生态贫乏,但已能基本满足上网、影音、办公需求,虽然在民用市场毫无竞争力,但在党政军市场已得到一定程度的推广和应用。
为什么那么多麒麟?
自斯诺登事件曝光以后,信息安全已被我国提升至国家战略目标,开发应用安全稳定的操作系统成为国家迫在眉睫的计划,开源软件,顾名思义,该软件源代码是开放的,该软件也是免费使用的,而且你还可以基于开源软件进行修改。
至于 Linux 是否安全可控,虽然 linus torvalds 表示曾经有西方情报部门要求往 Linux 里面加一点东西,但 Linux 的1500万行代码都是开源的,如果只是给 Linux 换层皮,穿马甲,不对内核进行修改、加固,那显然是无法保证安全可控的。但只要自己技术过硬,仔细审核源代码,完全可以将自己认为有问题的代码替换掉,对系统内核进行修改,添加内核安全模块,就能保障安全可控。
编辑:hfy
Linux
87文章
11302浏览量
209431 -
操作系统
37文章
6818浏览量
123320 -
麒麟
1文章
223浏览量
13645
