PCB中如何防止热循环失效故障
PCB线路板打样 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2021-01-18 11:43 次阅读
每个电子设备都有额定寿命,但是由于机械冲击,热冲击和振动,仍可能会发生过早故障。热循环只是振动的热模拟-反复的机械应力作用于PCB中的结构,导致疲劳和故障。反复进行热循环后,温度升高和体积膨胀的后期会导致机械故障。
热循环电阻不是可以测量的特定物理性质。取而代之的是,它只是指电子设备承受热循环的能力。组件必须遵守其绝对的最高温度额定值,但是反复的热循环会导致两种PCB结构(焊料和过孔)出现故障。让我们看一下这些结构中的每一个如何产生热故障,以及如何防止热故障。
通孔是一种结构,在反复的热循环下容易出现疲劳破坏和断裂。尽管这些结构在极端温度下容易断裂,但如何防止热循环失效是通孔的机械设计。正确的基材材料的选择还有助于提高热可靠性。这些点适用于HDI板中的高长宽比过孔和盲孔/埋孔。
就像焊球可靠性一样,由于铜和基板的CTE值不匹配,也会导致热循环失效。FR4是各向异性材料,垂直于板表面的CTE值为〜70 ppm /°C;请注意,这与沿表面的CTE值(〜13 ppm /°C)不同。为了进行比较,铜的CTE值为〜16 ppm /°C。这意味着,当板加热到高温时,应力主要沿着通孔的轴线承受,如下图所示。
由于基板的热膨胀而在通孔上施加力
上图显示了在镀通孔上的作用力,但对于盲孔或埋入式微孔也可以绘制类似的示意图。该应力的影响取决于通孔的几何形状,尤其取决于通孔的纵横比和结构。应力集中的位置还取决于通孔沉积和电镀方法,这涉及从溶液中沉积。
盲孔和埋孔微孔
盲孔在通孔的颈部附近的镀层稍薄。这是表层上盲孔的主要断裂点,扩展的基板在该处向上顶住通孔的颈部。堆叠的盲孔和掩埋微孔在堆叠的界面处容易断裂。换句话说,掩埋通孔的颈部区域可以与其上方的通孔底部分开,从而产生高电阻连接或开路。
IPC最近发布了将被纳入IPC 6012E标准的可靠性警告,并且在制造过程中必须评估盲孔和埋孔的可靠性问题。为确保制造过程中的可靠性,IPC-TM-650(方法2.6.27)中的标准测试方法要求测试试样应经受正常的锡膏回流焊,以使其达到230°C或260°C的峰值温度。 C连接至4线电阻探头时,可获得六个完整的回流曲线。只要在此重复的回流曲线期间电阻增加不超过5%,就可以认为该板具有足够的热循环电阻才能投入使用。
高长宽比通孔
当在制造过程中沉积典型的通孔或掩埋的电镀通孔时,电镀液会发生毛细作用。当将板浸入电镀液中并且铜开始沿过孔壁沉积时,表面张力会影响如何将电镀液吸入通孔中。如果在沉积过程中未充分搅拌和搅动电镀液,则由于形成弯液面,铜前驱体在通孔桶中心附近消耗得更快。
这导致通孔桶的中心区域的电镀层比通孔颈部的电镀层薄。如果通孔的纵横比较大,则通孔内部的铜涂层将更薄。一旦基板在高温下膨胀,通孔的中心将承受更大的应力集中,并且更容易破裂。
这里有三种可能的解决方案,涉及设计和制造:
使用宽高比较小的通孔。对于更长的通孔,这仅意味着增大通孔直径。
使用CTE值接近铜的PCB基板。对于某些设计,例如需要低损耗层压板的高速设计,您可能需要折衷其他基板材料的性能以降低CTE值。
确保您的制造商在搅拌下使用粘度较低的镀液,以在通孔桶和颈部中更均匀地沉积铜镀层。
焊接可靠性
就像振动疲劳会在焊球中产生机械故障一样,热循环也会如此。当焊点的温度升高到很高的水平时,焊锡的膨胀速率比基材低,但所涉及的力很难预测。焊球中的应力集中更容易预测,并且有限元方法(FEM)模型显示应力集中在焊球的顶部和底部附近,从而导致断裂。
只要焊点足够牢固且具有延展性,该焊点就能够承受反复的热循环。这意味着制造商需要解决任何可能影响焊点强度和延展性的因素。这些包括腐蚀,润湿不足,焊锡不足以及只能由制造商解决的其他因素。在准备进行制造设计时,请确保制造商了解电路板上的热环境,以防止在反复热循环下焊点失效。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 热循环
    一种IGBT模块热循环测试
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-20 10:07 编辑 一、概述 IGBT热循环负载实验台是对平板型IGBT进行热循环负载试验的一套系统,是用耐久性实验确认IGBT内部的键合或是内部
    发表于 06-19 20:20
    防止多层陶瓷贴片电容失效的方法
    很多厂家购买了贴片电容会反应很多问题,比如断裂,失效,等等……下面我们教你如何防止贴片电容失效:1.对供应商进行认真选择、对其产品进行定期抽样检测等,主要是高温试验、热冲击试验及弯曲试验,来考察贴片
    发表于 09-10 17:46
    电源设计布局的热循环
    的原理图中所看到的那样,出于布局目的,热循环不容易出现。图3. LT8611buck转换器的布局,其中绿线是顶层的热循环绿线是顶层的热循环。交流电流流经输入电容器和器件的开关。图3显
    发表于 10-22 16:47
    失效分析方法---PCB失效分析
    分析故障树的方法: 针对PCB/PCBA的常见板级失效现象,我们通过建立各种失效模式的根因故障树,并在实战
    发表于 03-10 10:42
    THR焊点热循环和热冲击测试
    THR焊点热循环和热冲击测试   对使用免清洗锡膏、水洗型锡膏、波峰焊互连和THR工艺制成的组件进行寿命加速试验,采用威布尔 分
    发表于 11-19 09:56 1239次阅读
    超长寿命冷热循环TEC模块 ATE1-TC-31
    超长寿命冷热循环TEC模块 ATE1-TC-31 ATE1-TC-31系列TEC制冷片包含31对珀尔贴元件,最大电压3.9V。此系列TEC制冷片专为冷热循环系统设计,在冷热循环系统
    发表于 10-08 10:16 456次阅读
    超长寿命冷热循环TEC模块 ATE1-TC-71
    超长寿命冷热循环TEC模块 ATE1-TC-71 ATE1-TC-71系列TEC制冷片包含71对珀尔贴元件,最大电压9.0V。此系列TEC制冷片专为冷热循环系统设计,在冷热循环系统
    发表于 10-08 10:29 418次阅读
    超长寿命冷热循环TEC模块 ATE1-TC-127
    系统,TEC制冷片在加热到制冷的过程中会受到严苛的物理压力,这使得标准TEC的寿命大幅缩短。这款热循环TEC制冷片的使用寿命要远远高于标准TEC制冷片的使用寿命。应用领域:  调节目标物体温度,温度
    发表于 10-08 10:31 666次阅读
    超长寿命冷热循环TEC模块 ATE1-TC-199
    超长寿命冷热循环TEC模块 ATE1-TC-199 ATE1-TC-199系列TEC制冷片包含199对珀尔贴元件,最大电压27.4V。此系列TEC制冷片专为冷热循环系统设计,在冷热循环系统
    发表于 10-11 08:35 440次阅读
    如何处理PCB故障
    当印刷电路板出现故障时,您可能会面临代价高昂且可能造成灾难性后果的后果。那么,您以后如何收拾行李呢? 了解 PCB 故障的常见原因以及可用来防止将来发生
    的头像 发表于 11-18 19:19 3629次阅读
    热循环一体机膨胀阀故障排查方法
    热循环一体机在运行过程需要合理的去调节,对于冷热循环一体机膨胀阀出现故障的时候需要仔细排查,及时的解决问题所在。当冷热循环一体机中含有水
    的头像 发表于 06-28 11:25 914次阅读
    如何查找PCB失效的原因呢?
    PCB失效的机理,必须遵守基本的原则及分析流程。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与
    的头像 发表于 11-09 14:35 1015次阅读
    IGBT失效及寿命预测
    设计防止突发失效,设计时必须考虑所有相关因素。可以通过冗余系统、加强保护来实现,合理选用器件和工程师的设计决定了突发失 效的风险 2、渐变失效:器件制造商起着决定性作用,一般制造商会提供器件数据图表,如功率
    发表于 02-24 15:08 2次下载
    IGBT<b class='flag-5'>失效</b>及寿命预测
    热循环一体机膨胀阀故障排查方法
    的头像 发表于 06-28 14:15 503次阅读
    冷<b class='flag-5'>热循环</b>一体机膨胀阀<b class='flag-5'>故障</b>排查方法
    热循环冲击试验箱-环境试验设备
      注意事项:   1、测试过程,进行冷热循环冲击试验箱测试时,发现冷槽的冷排会因冷热交换而结霜,但在除霜次数达到一定数值后,设备会自动启动除霜功能。   2、除霜完毕后,系统会进行预热,待
    的头像 发表于 05-10 11:00 591次阅读
    冷<b class='flag-5'>热循环</b>冲击试验箱-环境试验设备
