基于Peltier效应的LTM4663模块实现温度控制环路
电子设计 来源:ADI 作者:ADI 2021-02-14 07:49 次阅读
LTM4663模块基于Peltier效应针对热电冷却/加热子系统,提供了实现温度控制环路以实现精确热稳定所需的功能。
热电冷却器(TEC)可以用于常规冷却,但更多情况下,它们用于保持子系统和组件的精确温度。而且与风扇不同,它们既可以加热又可以冷却(TEC名称有点误导,因为这些TEC中的许多还可以提供一些热量)。在性能对温度变化敏感的情况下,这种不仅仅是简单的设备冷却的热管理至关重要。因此,除了绝对精度之外,还需要高度的稳定性。
例如,激光二极管的输出特性(波长,功率)与温度密切相关。偏离目标工作点会极大地影响系统性能。因此,通常将基于并置的温度传感器和用于冷却(和加热)的珀尔帖模块的闭环温度控制稳定方案用于提供所需的温度控制功能。
为了实现该控制环路,ADI公司发布了LTM4663,它是一个完整的1.5A吸入/源热电冷却器(TEC)调节器,采用3.5-×4-×1.3-mm LGA封装(图1)。这种高度集成的µ模块包括TEC控制器,线性功率级,开关调节器,电感器和几乎所有支持组件;只需要外部输入和输出电容器。该模块支持独立编程的加热和冷却电流限制,以实现不对称的热控制,并且可以实时监控TEC电压和电流。
1. ADI公司的LTM4663是一款采用小型封装的完整1.5A吸入,源热电冷却器(TEC)稳压器。在支持热敏电阻和RTD温度传感器的同时,它可以提供和吸收高达1.5 A的电流
LTM4663在2.7V至5.5V输入电压范围内工作,并具有默认(但可调)的2MHz开关频率,它还包括两个零漂移,轨至轨斩波放大器,分别用作热敏电阻输入放大器和温度反馈控制回路。这两个自校正,自动调零放大器使热传感器输入线性化,以形成模拟温度反馈控制环路。借助零漂移斩波放大器,可通过自主的温度控制环路保持极好的长期温度稳定性。
该模块可用于模拟或数字PID控制回路,其中包括回路补偿功能。两个半桥功率级,脉冲宽度调制(PWM)开关模式调节器和线性功率级控制所连接的TEC设备的电流(流入或流出)(图2)。
2. LTM4663的内部框图显示了感测到的信号路径以及流向TEC模块的相关控制信号
在几乎每一个严格的,精确的温度控制场景中,对热状况进行精确建模都是必不可少的。全面的LTM4663数据表在其许多性能和应用细节中,从图形上表示了许多内部和外部热阻(图3;蓝色电阻包含在µ Module稳压器中,而绿色电阻是外部电阻)
3.根据JESD 51-12的热系数的图形表示,可以对TEC控制回路的热性能,差值和动态特性进行精确建模
LTM4663与NTC和PTC热敏电阻以及电阻温度检测器(RTD)兼容,并且使用其2.5V内部基准可以提供1%的准确度。
编辑:hfy
  • 温度传感器
  • 激光二极管
  • uModule稳压器
    温度控制器上下限设定,温度控制器上下限怎么调
    在现代工业自动化、家庭温控以及各类需要精确温度控制的场合中,温度控制器发挥着至关重要的作用。温度控制
    的头像 发表于 01-29 15:30 519次阅读
    AN4889-使用独立于内核的外设实现Peltier冷却金属板
    电子发烧友网站提供《AN4889-使用独立于内核的外设实现Peltier冷却金属板.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 14:35 0次下载
    AN4889-使用独立于内核的外设<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>Peltier</b>冷却金属板
    基于PWM的温度控制系统设计
    控制加热元件的功率,从而实现温度的精确控制。该系统具有响应速度快、控制精度高、稳定性好等优点,广泛应用于各种需要
    的头像 发表于 11-19 09:16 607次阅读
    使用DRV421进行设计:控制环路稳定性
    电子发烧友网站提供《使用DRV421进行设计:控制环路稳定性.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 09:57 1次下载
    使用DRV421进行设计:<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>环路</b>稳定性
    主控模块实现什么功能
    主控模块是自动化控制系统中的核心部分,负责协调和控制整个系统的运行。它可以实现多种功能,以确保系统的高效和稳定运行。 主控模块的功能 1.
    的头像 发表于 10-18 09:42 1223次阅读
    基于快速电流环路的PMSM快速响应控制
    电子发烧友网站提供《基于快速电流环路的PMSM快速响应控制.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:01 2次下载
    基于快速电流<b class='flag-5'>环路</b>的PMSM快速响应<b class='flag-5'>控制</b>
    使用霍尔效应传感器实现转向柱控制
    电子发烧友网站提供《使用霍尔效应传感器实现转向柱控制.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:34 0次下载
    使用霍尔<b class='flag-5'>效应</b>传感器<b class='flag-5'>实现</b>转向柱<b class='flag-5'>控制</b>
    提高电器应用的TLC59283控制环路稳定性
    电子发烧友网站提供《提高电器应用的TLC59283控制环路稳定性.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:15 0次下载
    提高电器应用的TLC59283<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>环路</b>稳定性
    环路增益和开环增益的区别是什么
    环路增益和开环增益是控制系统分析中的两个重要概念。它们在控制系统设计和性能评估中起着关键作用。 定义 1.1 环路增益 环路增益,也称为闭环
    的头像 发表于 07-30 09:12 3157次阅读
    新能源安全之路:温度芯片助力充电桩实现智能温度监控
    通过M1601B温度传感芯片的应用,我们能够实现对充电桩及充电枪温度的全面监测,及时发现并应对温度异常情况,从而保障了充电过程的安全稳定性。同时,该技术的高
    的头像 发表于 05-17 09:29 861次阅读
    新能源安全之路:<b class='flag-5'>温度</b>芯片助力充电桩<b class='flag-5'>实现</b>智能<b class='flag-5'>温度</b>监控
    热电偶是如何实现温度测量的
    热电偶是一种基于塞贝克效应温度测量设备,能够将温度转换为电信号,从而进行温度的测量。
    的头像 发表于 05-08 15:36 2652次阅读
    单相光伏并网逆变器的环路控制详解
    光伏并网逆变器的环路控制策略,包括电流控制、电压控制和功率控制等方面。 引言 单相光伏并网逆变器是将太阳能光伏电池板产生的直流电能转换为与电
    的头像 发表于 05-07 14:26 2543次阅读
    实时时钟模块RX8901CE具有数字温度补偿功能,助力工业设备实现精准控制
    在工业控制领域,电子产品的工作温度范围较广,同样的产品将面对高温、低温等不同工况。对于时钟信号敏感的电路设计而言,温度变化将严重影响产品功能,因此需要高精度时钟来保证电路信号的稳定,这种情况下需要
    发表于 04-09 17:23 0次下载
    PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644
    电子发烧友网站提供《PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644.p
    发表于 03-28 16:37 1次下载
    基于机智云物联网的PCR温度控制
    本文设计了基于物联网的PCR温度控制系统,能够实现快速、准确的温度控制。通过将检测设备端接入机智云平台,使检测人员能够远程监控PCR仪的运行
    的头像 发表于 03-07 08:09 888次阅读
    基于机智云物联网的PCR<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制</b>
