随着FPGA,DSP,ASIC和高性能处理器的工艺几何尺寸不断缩小,对电源电压精度的要求越来越严格。现在,内核电压通常会落在0.9V的范围内,内核电流为数十安培。此外,FPGA和其他设备通常需要多个(2至4个)电源。最重要的是,某些设备要求按特定顺序打开这些电源。
尽管这些要求很困难,但实际的问题可能是必须将电源电压保持在1%至3%的范围内才能满足设备的要求。实现1%的精度是一项真正的设计挑战。但是,使用正确的组件,您可以设计一个在整个温度范围内都能提供优于1%的输出电压精度的电源。
当代电源要求
任何使用FPGA的现代设备或任何高性能处理器都将需要具有低电压,高电流和严格电压调节的电源。数据中心机架服务器和交换机,大型医学测试系统以及军事通信设备就是此类需求的代表。
现代的LTE或5G无线基站是另一个很好的例子。环境是高温之一,设备需要负载点dc-dc稳压器提供大量输出电流,而又没有足够的气流来保持设备凉爽。
为了满足这些苛刻的要求,即使有其他解决方案可用,大多数设计人员也会开发具有保守规格的大型复杂电源。但是,希望电源工程师在这里能找到更好的解决方案。
这样的解决方案是德州仪器(TI)的TPS546D24A。这款新型的DC-DC降压转换器具有高端的热性能,可在85°C的温度下产生40A的完整输出。这将有助于导致更小,更简单的设计,实现1%的输出精度。
高质量的集成电路
如果要设计用于恶劣环境的大电流电源,则应熟悉TPS546D24A。5×7mm QFN器件可采用2.95至16 V的输入,并产生0.6至5.5 V的输出。输出电流能力高达40A。该开关转换器可在225的频率下工作-kHz至1.5-MHz范围,可分12级选择。此外,当为FPGA核心轨或其他大电流芯片供电时,精度可能超过1%。
该复杂芯片的关键功能是完整的PMBus接口。(回想一下,PMBus是流行的I 2 C接口的一种变体,该接口连接一条公共分支总线上的多个从设备,并以标称1 Mb / s的速度运行。)PMBus允许您配置设备并监视关键参数,例如输出电压,输出电流,温度等。故障监视是一个附加的理想功能。
一流的能力
独特的可堆叠功能允许将TPS546D24A的四个单元并联放置,以提供160 A的输出电流(见图)。如图所示,两个,三个或四个设备可以堆叠或并联连接以获得这种电流能力。
并联连接四个TPS546D24A可提供高达160A的能力。TI用于通信设备的参考设计使用此配置
编辑:hfy
处理器
68文章
18604浏览量
224464 -
FPGA
1610文章
21390浏览量
595424 -
集成电路
5345文章
10939浏览量
355553 -
asic
34文章
1164浏览量
119661
