通常,电源的输出端口会采用一个反向二极管来保护电源,避免被反向电压损坏。绝大部分直流电源都会在输出端口添加一个乃至多个电解电容。这些电容的作用在于滤除输出纹波和噪声,同时,提供额外的电能用于减小在负载电流动态变化时电压突升或突降的幅度。
电解电容可以承受一定程度的反向电压,一般在1V~1.5V之间,更高的反向电压,会导致电解电容泄漏乃至爆炸。这种情况下,反向保护二极管可以将电解电容的方向电压限制在二极管的导通电压以内,这个反向保护二极管的耐流值应该至少与电源的输出最大电流一致。
对于线性电源,必须在电源的输出端——二极管的阴极连接到电源的正极,阳极连接到电源的负极。
对于开关电源,反向保护二极管其实已经隐藏在的它的电路之中。
常规情况下,电源是被测件供电,提供正向电压,不会出现反向电压。即使电源的内部电路出现故障,通常也不会出现反向电压。因此,反向电压一般来源于外部的电源或能够输出反向电压的被测件。
举个例子:当同时用两台电源作为备用电源时,偶尔会在两台电源中其中某台上可能会出现反向电压的现象。另外,把两台电源串联的时候,如果负载短路,那么就会出现两台电源的正负极直接对连的情况,也会出现反向电压现象。
编辑:hfy
二极管
148文章
9944浏览量
169169 -
负载电流
1文章
328浏览量
14527 -
开关电源
6486文章
8459浏览量
486282 -
电解电容
14文章
686浏览量
51473 -
直流电源
9文章
1340浏览量
53082
开关电源中肖特基二极管的作用
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
开关电源为什么需要ASEMI的D92-02快恢复二极管
二极管在DC-DC开关电源电路中有何作用
整流二极管高速开关电源设计
什么快恢复二极管_快恢复二极管型号_快恢复二极管型号大全
浅析二极管在DC-DC开关电源电路中的作用
开关电源特效二极管的作用
肖特基二极管应用领域 肖特基二极管在开关电源中的应用
MDD超快恢复二极管在高频开关电源中的应用:如何提高转换效率?
