浅谈电路设计中的近场辐射EMI
454398 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2021-01-21 12:10 次阅读
如果您是天线设计师,那么您可能会熟悉近场辐射与远场辐射的所有方面。鉴于一连串的辐射EMI问题会在电子设备内部和外部引起噪声,因此人们可能会突然意识到他们的新产品就像一根坚固的天线。要了解EMI如何影响电路,可以帮助您准确了解电路设计的近场辐射与远场辐射如何影响您通过EMC检查并影响电路的能力。
就像我们将很快看到的那样,设备内的辐射EMI通常是由近场辐射引起的,这可能是由于不良的隔离,叠层设计,接地或屏蔽引起的。相反,在远处测试了设备发出的辐射的行为,以检查其如何将辐射传输到另一种产品,从而可能在受害设备中产生噪声和干扰。这是每种辐射的工作方式以及区别近场与远场的方法。
近场与远场辐射和EMI
区分两种类型的辐射需要比较从任何辐射EMI的源到辐射信号的波长的距离。在近场状态下,源和接收器之间的距离远小于波长。在远场政权中,情况恰恰相反。源和接收器之间的距离远大于发出的辐射的波长。随着辐射从源发出,辐射最终以平面波或球形/椭圆形波的形式传播远离源。
在EMC测试中,辐射的强度是在远场而不是近场中测量的。非常接近或在近场之内,来自源的辐射方向图仍然受源的几何形状影响,并且电场可能尚未稳定为清晰的谐波信号或传播的脉冲包络。由于电路设计中的各种噪声源可以以各种频率辐射,因此被测信号将是各种噪声信号的简单叠加。这会产生通常在EMC测试中测量的噪声频谱。
还根据传播信号中的磁场和电场所看到的自由空间阻抗来定义这两种状态。在近场中,磁场强度比电场强,因此磁感应将主导噪声。有一个中间状态,称为菲涅耳状态,其中波长类似于到光源的距离。在菲涅耳状态下,磁场强度很快变得与电场强度非常相似。在远场状态下,两个场强相等。总结如下。
远场发射功率是在EMC测试中测量的主要量,尽管以长波长发射的附近设备(例如,以30 MHz的发射在1至10 m内发射)仍会将EMI引入附近设备的近场状态。进行远场测量的原因是可以使用它来计算近场和菲涅耳区域的强度,从而使您可以全面了解所有重要情况下的EMI磁化率。
电路设计中的近场辐射EMI
在电路设计中,即使有快速数字信号(例如,带宽高达20 GHz),电路设计辐射部分发出的磁场通常也会在近场中出现,或者在较大的电路板中会出现在菲涅耳区域中。mmWave板例外,其工作频率约为75 GHz,其中Dk = 4的基板中的波长降至1 mm ,因此辐射EMI处于远场。实际电路板在串扰方面会发生什么情况,取决于我们在看数字信号还是模拟信号。
来自模拟信号的近场EMI
由于近场辐射具有强磁性,因此主要通过磁感应来接收。即使在高频下,紧密耦合的走线也可以将电感耦合的近场EMI作为串扰接收。在低于GHz的频率下,除非板子很大,否则在板子的任何地方都可能接收到强烈辐射的EMI。本质上,电路板上的每个电路都像一组耦合的电感器一样工作,并且可以接收任何频率的谐波。这应该说明关键电路块之间需要强隔离。
来自数字信号的近场EMI
同样,近场辐射始终是强磁性的,但是在开关事件期间,感应耦合的信号只会在附近的走线上产生。在这种情况下,描述这些脉冲在近场中的行为需要在自由空间中使用脉冲响应函数。信号处理社区应该熟悉这个想法。本质上,这将产生大多数设计人员熟悉的经典电感耦合串扰尖峰(FEXT和NEXT)。
解决这些近场辐射EMI问题仅仅是抑制串扰的问题。由于近场状态在磁场方面占主导地位,因此主要的设计解决方案包括:通过智能堆叠设计和迹线尺寸减小环路电感;使用带有隔离结构的表面层网格来抑制电路块之间的辐射EMI;在必要/可行的情况下,在关键电路上添加EMI滤波器
编辑:hfy
  • 电路设计
  • emi
    emi
  • 模拟信号
  • 数字信号
    如何解决电路设计EMI传导干扰
      解决电路设计EMI传导干扰是许多电子工程师所面临的难题之一,因此该如何解决传导干扰?本文给出了解决EMI传导干扰的八大方法,希望通过这八大方法能够帮助工程师们解决传导干扰难题,做
    发表于 08-08 17:05 2754次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>电路设计</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>EMI</b>传导干扰
    浅谈电磁兼容技术在通信系统的应用
    本文浅谈了在通信系统的电路设计,如何降低EMI提高系统EMC能力的技术问题,从而进一步提高通信质量。【关键词】:电磁干扰;;电磁兼容性;;辐射
    发表于 05-13 09:10
    如何使用和选择近场探头?
    索引:如何使用和选择EMI故障诊断的近场探头?近场探头也是射频干扰探头。配合50Ω示波器、接收机、频谱分析仪进行电场和磁场辐射干扰测试!!!用于探测印刷
    发表于 09-12 09:21
    什么是极近场EMI扫描技术?会产生什么影响?
    严重的后果。  汽车电子系统对于供应商提供的芯片和印制电路板的电磁辐射特别敏感。因此,SAE(原汽车工程师协会)已经定义测试规范并建立满足电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)的需求,并对其进行了不断的完善。那么什么是极
    发表于 08-06 08:22
    什么是辐射、散射近场测量技术?
    众所周知,在离开被测目标3λ~5λ(λ为工作波长)距离上测量该区域电磁场的技术称为近场测量技术。如果被测目标是辐射器,则称为辐射近场测量;若被测目标是散射体,则称为散射
    发表于 08-13 07:32
    辐射发射对EMI的影响
    简介这篇系列文章的第 4 部分针对电源转换器(特别是工业和汽车领域使用的电源转换器)在开关时产生的辐射排放阐述了一些观点。辐射电磁干扰 (EMI) 是一种在特定环境动态出现的问题,与
    发表于 11-09 07:25
    板级设计控制共模辐射EMI的主要步骤
      电磁干扰(EMI)指电路板发出的杂散能量或外部进入电路板的杂散能量,它包括:传导型(低频)EMI辐射型(高频)
    发表于 09-08 14:51 43次下载
    辐射、散射近场测量及近场成像技术
    众所周知,在离开被测目标3~5(为工作波长)距离上测量该区域电磁场的技术称为近场测量技术。如果被测目标是辐射器,则称为辐射近场测量;若被测目标是散射体,则称为散射
    发表于 12-06 02:37 1760次阅读
    世强&Keysight”开放实验室 助力企业EMI预兼容(辐射)近场测量
    近日对外开放的“世强&Keysight”开放实验室也针对EMI预兼容(辐射)近场测量提供了N9000B+N6141C+近场探头,帮助工程师对你设计执行预兼容测量和诊断评测。
    发表于 04-25 09:06 1672次阅读
    世强&Keysight”开放实验室 助力企业<b class='flag-5'>EMI</b>预兼容(<b class='flag-5'>辐射</b>)<b class='flag-5'>近场</b>测量
    基于近场探头和频谱仪对EMI辐射进行查找
    给产品的设计和改善带来不小的麻烦。随着测试测量仪器的发展,近几年,近场探头和频谱分析仪的组合个EMI辐射的测试定位带来了新的方向。
    发表于 05-26 09:02 2961次阅读
    EMI和EMC的近场和远场的区别是什么
    EMI/EMC测试,我们通常使用远场测量的天线,我们将远场的电场水平与法定限制进行比较,然后使用近场探头对电路进行故障排除。
    发表于 06-11 17:08 9034次阅读
    辐射和散射近场测量及近场成像技术的研究说明
    发表于 08-20 18:51 1次下载
    <b class='flag-5'>辐射</b>和散射<b class='flag-5'>近场</b>测量及<b class='flag-5'>近场</b>成像技术的研究说明
    EMI辐射发射
    时产生的辐射排放阐述了一些观点。 辐射电磁干扰 (EMI) 是一种在特定环境动态出现的问题,与电源转换器内部的寄生效应、电路布局和元器件
    的头像 发表于 01-20 11:25 2669次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b> 的<b class='flag-5'>辐射</b>发射
    如何利用PCB分层堆叠控制EMI辐射
    PCB分层堆叠技术及其在EMI辐射控制的应用。 一、PCB分层堆叠技术 PCB的分层堆叠技术即将多个PCB层(通常不超过10层)按照一定顺序堆叠在一起,形成一个整体电路板。每个层次都
    的头像 发表于 10-23 10:19 852次阅读
    如何使用近场探头测量辐射
    近场探头是一种常用的工具,用于搭配频谱仪来测量电磁辐射辐射源的特性。本文将介绍如何使用近场探头进行辐射测量,并探讨其在不同领域的应用。了解
    的头像 发表于 04-01 10:29 936次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>近场</b>探头测量<b class='flag-5'>辐射</b>?
