单芯片电路的热电冷却器(TEC)应用设计
电子设计 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2021-02-10 10:10 次阅读
光学网络系统中最关键的设备是激光二极管,因为它负责将电子数据转换为光脉冲。必须仔细控制该二极管以稳定光输出,温度是确定光波长的关键变量。热电冷却器(TEC)通常用作此稳定过程的一部分。由于TEC具有许多不同的功率级别,并且具有独特的功率要求,因此需要使用特定类型的电源来正确驱动它们。
TEC将热能从一个板传递到另一个板,以使第一个板变凉或变暖。TEC本身并不消耗能量。换句话说,没有能量损失,但是操作TEC需要能量。TEC被建模为一个简单的电阻器,可以承受其两端的一定电压和通过它的电流。对于给定的TEC,该功率对应于两个板之间的相对温差。施加的功率越高,板之间的温差越高。
1.显示的是一个简单电路(TI参考设计PMP9759)的示例,该电路双向驱动流过TEC的电流。单芯片降压-升压转换器需要最少的组件数量。
TEC的重要方面是其加热和冷却的能力。由于TEC是永久性安装或连接到需要温度调节的激光器或其他设备上的,因此只有一块板可以控制激光器的温度。另一块板必须安装到散热器上,以释放从第一块板移出的能量。两块板都需要良好的热连接,以实现系统性能。
一旦安装到系统中,这些板就不能反转。TEC必须支持给定方向的冷却和加热。TEC通过控制电流的方向来支持这种补充功能。沿一个方向流动的电流会冷却一个板并加热另一个板,而沿相反方向流动的电流会逆转此动作,从而加热第一个板并冷却第二个板。与仅在一个方向上流动的电流相比,其结果是温度控制范围更广。
由于TEC需要双向电流才能达到所需的性能,因此其电源也必须支持这种双模式。但是,许多电源只能提供电流。因此,需要设计专用电路来在需要冷却与加热时交换从电源到TEC的连接,这会使电源的实现复杂化。
2.该电路仅通过一个转换器和几个无源元件就可产生流经TEC的双向电流。
一种替代方法是设计一种电源,该电源可以在不连接TEC的情况下产生和吸收电流,从而满足电流需求。但是,只有某些电源设计支持拉电流和灌电流。此外,电源必须支持接近零电流值的操作,这是一个常见的工作点。
图1中的电源是可以为低功率TEC提供和吸收电流的电路。例如,使用降压/升压转换器(例如TPS63020)对提供的输入电压进行降压或升压,以生成所需的电流方向。降压-升压转换器的拓扑支持较宽的输出电压范围,在这种情况下为1.2至5.5V。
通过集成所有功率MOSFET并需要最少的外部组件,对于尺寸至关重要的低功率TEC(例如最小的光网络模块),该电路是更可取的方法。降压-升压转换器由光网络模块中的公共3.3V电源供电。TEC与电源的连接(图2)允许TEC上的电压差为+ 2.1V至–2.2V。此外,在这种配置中,很容易支持接近零电流的普通工作点。
TEC方向对其加热或冷却至关重要。现代电子产品通常看起来有些温暖,易于进一步加热。但是,通常很难将TEC冷却到足以达到所需的激光波长。因此,将TEC接线,以便在降压-升压转换器提供电流时冷却它。与许多源极和漏极转换器一样,TPS63020所能提供的电流要大于其所能吸收的电流。因此,在下沉时它可以提供较少的功率,因此应使用下沉电流来加热TEC。
3.在完整的闭环TEC温度调节电路中,MCU读取温度传感器并生成输出控制信号到降压-升压转换器,以适当地调节TEC的温度。
在整个系统(图3)中,微控制器(MCU)监视TEC上的温度传感器。根据TEC的实际温度与所需温度(设定点),MCU调整控制信号(V CTRL),以将降压-升压转换器移至新的工作点,以提供或吸收更多或更少的电流来调整温度。
编辑:hfy
  • 微控制器
  • mcu
    mcu
  • 温度传感器
  • 激光二极管
  • 控制信号
    低功耗 TEC 驱动参考设计
    `描述此参考设计详细介绍了一个电源管理电路,该电路能够拉取和灌入电流来驱动热电冷却器 (TEC),从而控制敏感器件(如激光二极管或传感
    发表于 05-08 17:40
    DC388B,演示电路DC388采用LTC1923热电冷却器控制
    DC388B,演示电路DC388采用LTC1923热电冷却器控制。它为基于TEC的光纤激光
    发表于 10-18 08:45
    DC491A,演示电路DC491采用LTC1923EUH热电冷却器控制
    DC491A,演示电路DC491采用LTC1923EUH热电冷却器控制。 LTC1923EUH采用小型32引脚QFN封装(5mm x 5mm)。由于
    发表于 10-21 08:38
    光纤激光线性热电冷却器温度控制
    两个放大器形成用于光纤激光模块的热电温度冷却器。线性方法消除了电感。低至0.01摄氏度的控制稳定性可在宽环境温度下进行
    发表于 04-21 08:34
    用于冷却器的PCB
    描述格柏散热PCB用于冷却器的 PCB - 第一个版本
    发表于 07-04 06:50
    利用SPICE设计TEC温度环路PID控制
    使用模拟比例积分微分 (PID) 控制的温度控制是一种非常简单的电路,是确保热电冷却器 (TEC) 的设置点能够对温度或者激光进行调节的有
    发表于 05-30 12:05 2951次阅读
    利用SPICE设计<b class='flag-5'>TEC</b>温度环路PID控制
    音频放大器驱动热电冷却器OC-48激光模块
    模块热电冷却器TEC),既可以泵出的热量,进入模块,从而调节温度。热电冷却器工作的珀耳帖效应。当DC电流流经
    发表于 05-25 10:56 15次下载
    音频放大器驱动<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>OC-48激光模块
    一文了解冷却器的原理
    冷却器是换热设备的一类,用以冷却流体。通常用水或空气为冷却剂以除去热量。有间壁式冷却器、喷淋式冷却器、夹套式
    发表于 11-23 10:31 1.1w次阅读
    电路如何控制多个热电冷却器
    光电和其他元件有时会使用热电冷却器和热敏电阻进行温度控制。典型的热电冷却器具有1A最大电流和1μ阻抗。考虑到典型的可用电源电压(5,12或15V),这些参数使得简单的串联驱动
    的头像 发表于 08-13 17:55 2549次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>如何控制多个<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>
    浅谈热电冷却器 (TEC) 的基本工作原理
    程序及其实现。 本文首先简要讨论热电冷却器 (TEC) 的基本工作原理及其在光学模块中的应用。然后介绍了一种使用光学微控制TEC 控制
    的头像 发表于 06-22 17:44 3.3w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b> (<b class='flag-5'>TEC</b>) 的基本工作原理
    ADN8834:超紧凑1.5 A热电冷却器(TEC)控制
    发表于 03-20 23:02 33次下载
    ADN8834:超紧凑1.5 A<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>(<b class='flag-5'>TEC</b>)控制<b class='flag-5'>器</b>
    使用热电冷却器组件保持凉爽
    凭借加热和冷却的能力,热电冷却器组件以紧凑的尺寸提供精确的温度控制,而它们的固态结构在多年的服务中提供了高可靠性,性能几乎没有或没有下降,并且可以在任何方向安装
    的头像 发表于 08-17 16:33 1629次阅读
    使用<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>组件保持凉爽
    HFAN-08.2.0: 如何控制和补偿热电冷却器TEC
    热电冷却器TEC) 可用于许多需要精确温度控制的应用中。温度关键组件与TEC和温度监测集成到单个热工程模块中。
    的头像 发表于 06-10 15:30 4904次阅读
    HFAN-08.2.0: 如何控制和补偿<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b> (<b class='flag-5'>TEC</b>)
    变压冷却器的工作原理 变压冷却器的作用
    变压冷却器的工作原理 变压冷却器的作用  变压冷却器的工作原理是通过散热将变压
    的头像 发表于 03-08 15:26 3049次阅读
    空间级100krad线性热电冷却器(TEC)驱动电路
    电子发烧友网站提供《空间级100krad线性热电冷却器(TEC)驱动电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:00 2次下载
    空间级100krad线性<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>(<b class='flag-5'>TEC</b>)驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
