PCB板的布局。他们希望打开PCB数据库,并开始放置组件和布线网。但是,问题在于,如果在创建元件焊盘几何图形时没有花费大量时间,那么电路板布局可能会出现一些严重的错误。让我们看一下其中的一些问题,以及如何创建对PCB设计无误差的良好组件尺寸。
创建零部件用地几何时应避免的问题
有时,创建组件用地的几何形状或覆盖区是一项没有得到应有的重视的任务。通常会匆忙创建足迹,将足迹分配给不熟悉需求的人,或者从未经验证或过时的来源中提取足迹。相反,组件占位面积的产生应被视为良好PCB布局的基础,并按照严格的规格进行构建。总体目标应该是用良好的零件填充PCB库,而不必担心以后会更正错误。如果在创建零部件用地的几何图形期间未采取适当的措施,则可能会发生以下一些问题:
大量的倾斜:过去,很多零件都是以“一种尺寸适合所有人”的心态建造的。例如,许多不同尺寸的通孔电容器使用了相同的元件轮廓形状,其中一些比实际元件大得多。这种倾斜会导致PCB设计浪费大量空间。
太小:另一方面,轮廓太小的组件终会给PCB组装带来很多问题。零件太紧,无法自动放置和插入,并且调试和维修困难。
焊盘间距:创建具有正确焊盘间距的零件对于组件占位至关重要。不正确的间距可能会导致通孔零件的组件插入问题,以及表面贴装(SMT)零件的不良焊点。
焊盘尺寸:如果焊盘尺寸太大,则SMT零件可能会导致其从焊盘上浮起,或者如果焊盘尺寸过小,则可能无法很好地焊接。如果垫片太小,通孔零件可能会发生钻孔破裂,而较大的垫片会占用空间,可用于布线或其他设计特征。
有时,我们决定在原型板上使用未经验证或不正确的封装。原因是速度胜于质量,组装过程中任何问题都可以手动纠正。尽管这种思路有其优点,但确实有一个问题,那就是必须重新设计尺寸不正确的电路板以进行生产。出于这个原因,首先在开始原型布局之前花一些额外的时间来使焊盘的几何形状正确。接下来,让我们看一些构建这些组件几何的技术。
从头开始建立足迹
与电路板的布局一样,您应该首先从基础开始,并从库创建开始,这意味着从为组件封装提供良好的固态数据开始。通常,您可以在零件的制造商数据表中找到零件的几何形状信息以及零件的尺寸和规格。另一个好的信息来源将是检查有关组件占用空间的行业标准。在IPC-7351标准是一个良好的开端,还有其他人。
接下来,您应该专注于构建覆盖区的焊盘形状。您将首先需要查阅数据表中有关该引脚使用的引脚类型的信息,然后为该引脚构建正确的焊盘形状。许多组件的封装也将具有多种引脚类型,例如连接器的安装孔,这将需要其他焊盘形状。构造通孔焊盘时,请确保为它们分配正确的属性以与多层板配合使用。
创建车身轮廓线是构建覆盖区的非常重要的部分,您将需要确保以零件的极大材料宽度创建轮廓。这样,您将在组装过程中在板上各部分之间保持正确的间距。这里有许多SMT分立组件,它们具有相似的尺寸,因此您需要小心。同样,请确保将每个零件创建为单独的零件,并为其轮廓设置正确的尺寸。
最后,创建丝印轮廓并添加参考标记和其他文本标记。您还将需要填写所有必要的组件属性,例如高度,材料明细表信息以及公司或制造商可能需要的其他任何内容。您可能还需要包括工程图和尺寸数据,并且应为零件包括3D STEP模型。此时,您的元件焊盘几何形状应已准备好进行布局。
使用设计工具的所有功能以获得很好结果
为了帮助您完成创建元件封装的任务,PCB设计工具中将包含一些非常有用的实用程序,包括:
尺寸标注功能可用于创建符合其确切规格的轮廓线,以及将图纸尺寸添加到模型以进行验证。
焊盘图案生成器将为您完成大部分的封装创建。当您创建600引脚球栅阵列(BGA)时,这些功能特别有用。
在线零件服务,其中包含图纸,数据表,甚至为您的特定绘图系统提供完整的示意图和STEP模型。这些节省了大量时间,并且由于数据通常是由组件制造商提供的,因此您可以放心数据是正确的。
编辑:hfy
PCB设计
394文章
4683浏览量
85546
