什么是电迁移 PCB中的IC电迁移分析
PCB线路板打样 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2021-01-22 13:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
"我们都希望电路能够完美地导电和稳定,但实际情况并非如此。现实世界并不由被真空包围的完美导体和绝缘体组成,并且电场将与真实系统中的导体和基底相互作用。无论是设计IC还是PCB,都需要考虑在不完善的电子产品中产生的重要影响:电迁移。
什么是电迁移,为什么会发生?更重要的是,如何预防呢?一轮简单的PCB和IC电迁移分析。目的是防止这些设备在不同条件下发生短路和开路。为此已经开发了一些行业标准。您需要了解这些标准以及电迁移如何导致新设备出现故障的知识
电子中的电迁移
随着更多的组件堆积在更小的空间中,具有指定电位差的两个导体之间的电场会变大。这导致高压电子设备中的一些安全问题,特别是静电放电(ESD)。被空气隔开的两个导体之间的高电场会使空气经历电介质击穿,从而在周围的电路中产生电弧和电流脉冲。要在PCB或其他设备中防止这些放电,需要以一定的最小间距分隔导体,该间距取决于导体之间的电势差。
上述间隙距离对于安全性和防止设备故障很重要,但是跨衬底的距离也很重要。要考虑的另一点是跨电介质的导体之间的距离。在PCB中,这称为爬电距离,其要求(以及电气间隙)在IPC 2221标准中定义。当导体之间的间距较小时,电场可能会很大,从而导致电迁移。
当导体中的电流密度较大时(在IC中),或者当两个导体之间的电场较大时(在PCB中),驱动电迁移的机制可以描述为指数增长。为了防止电迁移,您可以使用三个杠杆来拉入您的设计:
增加导体之间的间距(在PCB中)
降低导体之间的电压(在PCB中)
以更低的电流运行设备(在IC中)
IC中的电迁移:开路和短路
在IC互连中,主要作用力不是两个导体之间以及随后电离之间的电场。相反,固态电迁移是由于在高电流密度(通常》 10,000 A / cm2)下的电子动量传递(散射)导致金属沿着导电路径(在这种情况下,金属互连本身)运动。电迁移遵循Ahrrenius过程,因此迁移速度随着互连温度的升高而增加。
铜电迁移所涉及的力如下所示。风力是指由于电子从晶格中的金属原子的散射而施加在金属离子上的力。这种反复的电离和动量传递到自由金属离子,使它们向阳极扩散。这种迁移过程具有活化能。当传递给金属原子的能量超过Ahrrenius活化过程时,定向扩散就开始了,这是在浓度梯度的指导下进行的(菲克定律)。
当金属被拉到导体表面时,它开始建立可以桥接两个导体的结构,从而造成短路。它还会耗尽互连线阳极侧的金属,导致开路。下面的SEM图像显示了两个导体之间扩展电迁移的结果。当金属沿着表面迁移时,它会留下空隙(开路)或产生连接到相邻导体的晶须(短路)。在带有通孔的极端情况下,电迁移甚至会耗尽覆盖层下方的导体。
PCB中的电迁移:树突状生长
PCB中会发生类似的影响,从而导致两种可能的电迁移形式:
如上所述,沿着表面的电迁移
半导体盐的形成,导致树状树状结构的电化学生长
这些影响由不同的物理过程控制。两个导体之间的电流密度可能会很低,因为与IC互连的横截面相比,金属走线的尺寸非常大。在第一种情况下,迁移会在高电流密度下发生,从而导致相同类型的短截线随时间增长。在表面层上,随着导体暴露于空气中,随后可能发生氧化。
在第二种情况下,电迁移是电解过程。该领域在存在水分和盐分的情况下驱动电化学反应。电解电迁移需要表面上的水分和两个导体之间的高直流电,这会驱动电化学反应和树枝状结构的生长。迁移的金属离子溶解在水溶液中并扩散到整个绝缘基板上。IPC 2221在这里发挥了作用,因为增加相邻导体之间的距离会减小它们之间的电场,从而抑制了驱动电解电迁移的反应。
新布局中的电迁移分析需要检查设计,以确保迹线间隙不违反设计规则或行业标准。如果您可以使用一些基本的PCB或IC布局工具,则可以对照这些规则检查布局并找出任何违规之处。随着IC和PCB的不断缩小,电迁移分析对于确保可靠性仅会变得越来越重要。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB测技术分析
    PCB测技术分析   一、性测试   PCB板在生产过程,难免因外在因素而造成短路、
    发表于 03-02 09:38 2338次阅读
    浅谈有关迁移潜在机理及其​​预防的新见解
    的加速老化过程来导致设备故障来研究这种现象。然后将其切开并对其互连进行目视检查(图1)。 这项新技术有时被称为功率谱密度特征分析,它可以分析流经设备的电流的细微变化,从而为研究人员提供有关
    的头像 发表于 04-11 10:45 9631次阅读
    浅谈有关<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>迁移</b>潜在机理及其​​预防的新见解
    什么是静电放电?什么是迁移
    什么是静电放电?什么是迁移
    发表于 06-17 07:34
    迁移学习
    PDA、Source-Free DA上的应用。六、迁移学习前沿应用迁移学习在语义分割的应用迁移学习在目标检测的应用
    发表于 04-21 15:15
    DigiPCBA 库迁移系列 - 前言
    工作区?原始源库存在的所有信息都可以迁移到DigiPCBA云端,包括:• 所有元件调用的域模型(原理图符号、PCB 封装、仿真模型)• 参数信息• 分配的零部件选择• 数据表文件等在必要时还可创建
    发表于 06-24 14:24
    封装级迁移可靠性截尾测试
    迁移(ElectroMigration)效应是集成电路重要的可靠性项目。本文提出了测试思想从传统的“测试到失效”(Test to Fail)到“测试到目的”(Test to Target)的转变,详细讨论了定数
    发表于 12-15 15:02 16次下载
    电源网格的电压下降和迁移效应分析
    电源网格的电压下降和迁移效应分析 集成电路电源分配系统的用途是提供晶体管执行芯片逻辑功能所需的电压与电流。在0.13微米以下工艺技术时
    发表于 12-26 14:48 1609次阅读
    电子封装微互连中的迁移
    随着电子产品不断向微型化和多功能化发展,电子封装微互连中的迁移问题日益突出,已成为影响产品可靠性和耐久性的重要因素.本文在回顾铝、铜及其合金互连引线
    发表于 10-26 16:37 35次下载
    PCB技术:电化迁移ECM失效分析
    当覆晶封装(Flip Chip Package)的芯片与载板互连用的凸块(Bump)采用高熔点之高铅(Low Alpha式5/95 or 10/90)焊料者,长期高温通电芯片端焊料中的铅份会随电流朝向载板端之迁移现象,特称为
    发表于 11-21 09:32 3166次阅读
    Cadence定制设计迁移流程加快台积N3E和N2工艺技术的采用速度
    ,包括最新的 N3E 和 N2 工艺技术。这一新的生成式设计迁移流程由 Cadence 和台积共同开发,旨在实现定制和模拟 IC 设计在台积电工艺技术之间的自动迁移。与人工
    的头像 发表于 05-06 15:02 2162次阅读
    工艺可靠性迁移EM测试
    迁移是金属线在电流和温度作用下产生的金属迁移现象——运动的电子和主体金属晶格之间相互交换动量,金属原子沿电子流方向迁移时,就会在原有位置
    的头像 发表于 09-07 09:37 1.1w次阅读
    工艺可靠性<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>迁移</b>EM测试
    什么是EM迁移?它带来的影响有哪些?
    迁移简写为EM,electromigration,这是一种很基本的电学现象,可能在电路课上讲的少,反而物理课上会听过。
    的头像 发表于 12-06 15:29 5585次阅读
    浅谈因迁移引发的半导体失效
    “前言半导体产品老化是一个自然现象,在电子应用,基于环境、自然等因素,半导体在经过一段时间连续工作之后,其功能会逐渐丧失,这被称为功能失效。半导体功能失效主要包括:腐蚀、载流子注入、迁移等。其中
    的头像 发表于 03-05 08:23 2053次阅读
    浅谈因<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>迁移</b>引发的半导体失效
    Cu/low-k互连结构迁移问题
    本文介绍了影响集成电路可靠性的Cu/low-k互连结构迁移问题。
    的头像 发表于 03-13 14:50 2823次阅读
    Cu/low-k互连结构<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>迁移</b>问题
    微电子所在芯粒集成迁移EDA工具研究方向取得重要进展
    优势,获得广泛青睐。但芯粒集成普遍存在供电电流大、散热困难等问题,导致其面临严峻的迁移可靠性挑战。针对工艺层次高度复杂的芯粒集成系统,如何实现
    的头像 发表于 09-01 17:40 913次阅读
    微电子所在芯粒集成<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>迁移</b>EDA工具研究方向取得重要进展
