如今,与人工智能(AI)或至少在机械中的利用率之间似乎存在着爱恨交织的关系。我们中的某些人只能看到AI如何使我们的生活变得更轻松,并让我们实现仅想像中的壮举。然后我们当中有些人担心我们最终会创造出对我们无用的优质机器。我不得不承认灭绝的想法令人恐惧。但是,可能需要一台防故障机器才能提升到这种独立水平。
而且,正如我们的PCB开发人员所知道的那样,发生故障的可能性总是潜伏在任何电路板设计中,而这实际上是所有机械化(无论是否智能化)的根源。在开发过程中,迭代原型制作过程对于消除可能会转化为制造缺陷和/或低生产率的错误最为有效。逐步将其投入生产并不是评估板的终点。相反,应采用可靠性工程,该工程与PCBA在其整个生命周期中的运行有关。
优化电路板可靠性的方法之一是进行故障模式影响分析或FMEA。FMEA提供了管理可能导致失败的风险的系统过程。由于电路板的成功运行在很大程度上取决于所使用的组件和材料,因此供应链FMEA对于电路板的可靠性至关重要。通过探索将FMEA应用于您的供应链可以如何改善质量,性能和可靠性,让我们看看为什么会这样。
什么是PCBA的FMEA?
从最普遍的意义上讲,FMEA可以定义为通过识别,监视和测量一组风险因素及其对流程成功的影响来评估流程质量的一种手段。为了使该技术有效,必须伴有实施策略以减轻风险。对于PCBA设计和制造,这通常称为风险管理。不管您选择恳求描述它的特定术语,其目的都是为了改进您的流程,以便快速识别和控制任何风险发生。
具体风险和相关控制措施基于所分析的过程。电路板的常见用途包括设计,电路板制造,组件选择和使用,PCB组装或统称为PCBA开发。FMEA还用于优化小批量和大批量纸板生产的成品率。从设计到生产的整个过程的一个重要方面,除了关键系统外,没有经常受到审查;例如医疗设备和航空航天,是供应链。我们将在下一部分中解决这一疏忽。
使用FMEA进行供应链管理
当FMEA应用于您的供应链时,可以如下更明确地定义。
供应链FMEA可以定义为对已确定的供应链项目进行系统的审查和设计分析,这些项目可能会对您的过程或其结果产生负面影响。
通过对您的供应链进行概述,您可以更好地管理和控制用于构建电路板的组件和材料的质量。结果,生产的电路板更有可能按预期的寿命周期发挥功能。为了有效,PCBA供应链的FMEA应该遵循定义明确的范例或步骤。例如下表中列出的那些。
如表中所示,如果风险很严重并且使电路板无法在现场使用,则应在生产和重新部署大量PCBA之前解决此问题。较低级别的风险可能不需要这种极端级别的缓解措施。尽管可以通过生产后评估在很大程度上确定供应链FMEA的有效性,但是应该包括一些有价值的设计步骤。
编辑:hfy
pcb
4318文章
23074浏览量
397307 -
AI
87文章
30698浏览量
268854 -
FMEA
1文章
96浏览量
13606 -
PCBA
23文章
1519浏览量
51437
