TL431是三端可控精密稳压源。有插件TO-92和贴片SOT-23-3两种常用的封装,如图1、图2,它有三个脚,分别是R(参考极)、A(阳极)、K(阴极)组成。TL431的内部参考电压是2.5V。在电路设计中经常用TL431来制作2.5V参考电压。
在电路设计中TL431通常结合光耦进行反馈作用。如图3,这时TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其R脚与K脚之间,要接补偿网络(R1,C1),防止TL431出现振荡, R极相当于电压误差放大器的正相输入端,K极则为电压误差放大器的输出端。
在开关电源电路设计中,TL431是用来做输出电压控制的。输出电压范围是2.5-36V,要输出多少伏电压,通过调节R1、R2进行设置。输出电压Vout=2.5*(1+R1/R2)V(R1:上偏电阻,R2:下偏电阻) 参考图4。
例如:图4,输出12V 1A,R1=14K R2=3.6K Vout=2.5*(1+14/3.6)=12.2V。
例如:图5,电路中也经常吧R、K极短接,用来输出一个准确的2.5V参考电压,Vref+=2.5V。
编辑:hfy
举报投诉
TL431得益于内部的2.5V高精度参考电压,和较低的价格,在开关电源中得到了广泛的应用。
发表于 03-16 14:23
•1w次阅读
=2.5v这个临界电压。当Vi<Vref,Vo=V+,当Vi>Vref时,Vo=2V由于TL431内阻小,因而输入输出波形跟踪良
发表于 04-10 08:29
通过分压电阻进行采样。TL431是一个名义电压为2.5V的电压基准,亦即图1中的VREF=2.500V
发表于 10-13 21:33
,从而导到Vo降低达到平衡,维持输出电压不变,反之亦然。图6:TL431构成恒流恒压充电电路可以看到输出恒压值由下式来设定:Vo = (1+R2 /R3)·2.5V可以看到上述使用
发表于 10-24 14:31
,最右边+15V是+15V_A经过LC滤波后的输出UC3844的输出是控制变压器原边开关管的(未画出)有如下问题【1】经过R2,R3分压后,给TL431的R端电压就是
发表于 11-18 12:08
其实就是一个电压源Vref(=2.5V)加上一个运算放大器,网上有很多TL431的应用电路,其实把TL431分解开之后
发表于 11-12 06:09
关于TL431的问题,我接触的很多电路中都有用到TL431的,她是一个调压器件,这我清楚。但我不清楚的是TL431为什么会使R级稳定在2.5V
发表于 10-17 16:02
•151次下载
TL431的基本应用电路
图a可作2.5V基准源,图b作可调
发表于 10-23 16:58
•5696次阅读
TL431可调电压基准的接法 ,这种接法提供2.5V基准电压,简单适用。
发表于 04-05 11:58
•8827次阅读
tl431工作原理及应用-tl431中文资料 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出
发表于 10-09 16:54
•1097次下载
tl431是由德州仪器生产,tl431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V
发表于 10-26 09:43
•4.8w次阅读
TL431的典型应用电路,主要包括恒压电路,恒流电路,可控分流电路以及在开关电源设计中的应用
发表于 10-27 09:07
•10.4w次阅读
本文用TL431制作TTL逻辑电平检测电路,检测电路工作原理:V+=5V,当检测
发表于 12-13 10:05
•7907次阅读
TL431可调电压基准的接法,TL431 Appliction
关键字:TL431可调电压基准的接法
发表于 09-20 18:21
•6288次阅读
TL431是可控的精密稳压源。它能够输出一个基准源信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任何值。TL431的最简
发表于 03-23 10:45
•1.2w次阅读
