RS485电路全体上能够分为隔绝型与非隔绝型。隔绝型比非隔绝型在抗搅扰、体系安稳性等方面都有更超卓的体现,但有一些场合也能够用非隔绝型。
咱们就先讲一下非隔绝型的典型电路,非隔绝型的电路十分简略,只需一个RS485芯片直接与MCU的串行通讯口和一个I/O操控口联接就能够。如图1所示:
图1、典型485通讯电路图(非隔绝型)
当然,上图并不是无缺的485通讯电路图,咱们还需求在A线上加一个4.7K的上拉偏置电阻;在B线上加一个4.7K的下拉偏置电阻。基地的R16是匹配电阻,通常是120Ω,当然这个详细要看你传输用的线缆。(匹配电阻:485悉数通讯体系中,为了体系的传输安稳性,咱们通常会在榜首个节点和究竟一个节点加匹配电阻。所以咱们通常在方案的时分,会在每个节点都设置一个可跳线的120Ω电阻,至于用仍是不必,由现场人员来设定。当然,详细怎样区别榜首个节点仍是究竟一个节点,还得有待现场的专家们来答复呵。)TVS咱们通常选用6.8V的,这个咱们会在后边进一步的解说。
RS-485规范界说信号阈值的上下限为±200mV。即当A-B》200mV时,总线状况应标明为“1”;当A-B《-200mV时,总线状况应标明为“0”。但当A-B在±200mV之间时,则总线状况为不断定,所以咱们会在A、B线上面设上、下拉电阻,以尽量防止这种不断定状况。
RS485
39文章
1159浏览量
82316 -
通讯
9文章
902浏览量
34898
