基于区域网的供电系统或有源乙太网系统方案
电子设计 来源:大联大 作者:大联大 2021-01-25 17:21 次阅读
近年来,行动网路与行动装置普及下,也带动物连网(IoT, Internet of Things)与智慧家庭(Smart Home) 的发展, PoE 开始崭露头角。在PoE技术的帮助下,传统设备有了新的功能,也因其技术而大大降低部署设备难度。
而PoE (Power Over Ethernet) 称为基于区域网的供电系统或有源乙太网( Active Ethernet),有时也被简称为乙太网供电,指的是在现有的乙太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线区域网接入点AP、网络摄影机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。PoE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网路的正常运作,最大限度地降低成本。一个完整的PoE系统包括供电端设备(PSE,Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD,Powered Device)两部分。
供电端设备(PSE):PSE设备是为乙太网客户端设备供电的设备,同时也是PoE乙太网供电端的管理者。受电端设备(PD):即POE系统的用电端设备,如: IP电话、网路安全摄影机、AP Router、微型基地台… 等,许多其他可连接乙太网用电设备。NCP1095/NCP1096 为安森美半导体符合 IEEE802.3bt、IEEE 802.3af 和IEEE 802.3at 标准的乙太网路受电器件 (PoE-PD) 系列方案,支持连接照明和 USB Type C 等大功率应用的开发。
NCP1095/NCP1096在 PoE-PD 系统中结合了所有必要的功能,如检测、分类和启动输出阶段。NCP1096 内部整合了热插拔 MOSFET,可提供高达 90 W 的输出功率;
NCP1095则将热插拔 MOSFET移至外部,输出功率可依所需弹性调整,最大可达100W。NCP1095/NCP1096还支援自动分类(Autoclass),这可使系统的效能提高,并且借由自动配对供电,可简化线路设计流程与设定,优化PD端的功率输出。
产品实体图
展示板效能验证:
1. Green Bridge (FDMQ8205A) V.S. Diode Bridge (100V)a. 在空间上,可减少约 76% 面积。b. 在两个不同条件负载下(IEEE802.3at – 25.5W、3bt – 90W),GreenBridge- FDMQ8025A可获得较佳的温度表现。
2. 在PoE Class-8 (71.3W)条件测试下,拥有99.2% 绝佳的效率表现图左: 显示Green Bridge – FDMQ8205A,PD Controller – NCP1096位置图图中: Class-8 (71.3W) 运行时,PD Controller – NCP1096最高温度52.9℃图右: Class-8 (71.3W) 运行时,Green Bridge – FDMQ8205A最高温度48.6℃
场景应用图
展示版照片
方案方块图
核心技术优势
  • 符合IEEE802.3bt规范并兼容IEEE802.3at, IEEE802.3af
  • 保证PoE设备之间的互操作性
  • 具有 Power Good 讯号指示
  • 支援外部辅助电源输入操作
  • 允许高达90W的功率
  • 具自动分类(Autoclass)功能,允许供电端(PSE) 优化受电端(PD)的电源输出。
  • 过热保护(OTP)
  • 短路保护(SCP)
  • 电流保护(OCP)
  • 内含70 mΩ MOSFET通道开关,可提高效率,降低热损(仅限NCP1096)
  • 整合热插拔MOSFET,实现高集成度解决方案(仅限NCP1096)
  • 外接热插拔MOSFFET,可实现最大到达 100 W+ 的操作(仅限NCP1095)
  • 低功耗 GreenBridge 替代为二极管桥式整流(仅限FDMQ8205A)
  • 使有效功率和电压最大化,解决热设计问题(仅限FDMQ8205A)
  • 结温范围:-40°C至+125°C
  • 封装类型:TSSOP-16
  • 无铅,符合RoHS指令
方案规格
  • 符合IEEE802.3af, IEEE802.3at和 IEEE802.3bt规范
  • 宽输入电压 37V~57V
  • 支援辅助电源输入
  • 100V MOSFET(低Rds-on)并整合MOSFET 驱动电路(FDMQ8205A)
  • PoE设备具相互之间的互连性与操作性
  • 线缆为5类双绞线(CAT-5)
编辑:hfy
  • MOSFET
  • 供电系统
  • 智慧家庭
  • POE技术
    牵引供电系统的监控测试系统的设计及应用方案
    为了减少制动能量在列车制动电阻上的耗散,抑制地铁隧道内温度的升高和减少车载设备,国外一般在牵引变电所的直流母线上设置再生制动能量吸收装置。设置再生制动能量吸收装置的供电系统区别于传统的二极管不控整流供电系统,又被称为城市轨道交通新型供电
    的头像 发表于 03-09 12:43 3881次阅读
    牵引<b class='flag-5'>供电系统</b>的监控测试<b class='flag-5'>系统</b>的设计及应用<b class='flag-5'>方案</b>
    高端路由器供电系统的设计
    高端路由器供电系统的设计摘 要:本文介绍了分布式供电系统和三种基本的板上DC/DC转换器的结构,分析了其优缺点,在此基础上提出了一台高端路由器供电系统的设计方案,并给出了电源设计框图。
    发表于 09-10 09:28
    无线供电系统
    ​项目说明:设计一种无线供电系统,通过电气非接触的方式,将功率输送机提供到功率接收机的供电系统(CPS系统),从而实现了无线供电的功能。其中功率发送端通过PWM信号来驱动发送线圈,通过
    发表于 11-10 22:46
    非接触供电系统
    发表于 11-10 22:52
    【深联华杯】无线供电系统——李晓伟
    `无线供电系统——李晓伟该系统主要是通过无线供电创意,设计成一个具有可以无线供电功能的系统,其主要包括以下几个部分:直流稳压模块、单片机控制
    发表于 12-30 21:28
    PCB电源供电系统设计概览与分析
      为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多走在电子设计前沿的公司在产品设计过程中为了确保电源和信号的完整性,对电源供电系统的分析投入了大量的资金
    发表于 09-11 16:19
    电源供电系统设计指南
    当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及 PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多
    发表于 11-19 09:37
    供电系统的谐波
    供电系统的谐波 一、谐波定义        供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分
    发表于 11-23 11:59 984次阅读
    智能家居供电系统电路保护解决方案
    智能家居的概念逐渐被多数消费者所接受,消费者也开始主动去了解市场中的热销智能家居类产品。智能家居由供电系统、安防系统及综合布线系统等构成。其中供电系统是各个控制
    发表于 05-11 10:54 1888次阅读
    以太供电技术/有源以太网技术POE简单介绍
    ,还能为此类设备提供直流供电的技术。 POE也被称为基于局域供电系统(POL, Power over LAN)或有源以太(Active
    发表于 01-06 16:01 15次下载
    以太<b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>供电</b>技术/<b class='flag-5'>有源</b>以太网技术POE简单介绍
    风光互补供电系统的详细解析
    上一次小编对离型风光互补供电系统的构成和安装方式进行了解析,本期小编将对离型风光互补供电系统的应用和产品进行介绍与解析。 离型风光互补
    发表于 04-20 15:24 3862次阅读
    先进的 GreenBridge™ 技术可实现高效的以太供电系统设计
    发表于 11-14 21:08 0次下载
    先进的 GreenBridge™ 技术可实现高效的以太<b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>供电系统</b>设计
    风光互补供电系统盐雾地区应用的解决方案
    风光互补供电系统盐雾地区应用的解决方案 针对风光互补供电系统和太阳能光伏发电系统应用在盐雾区域(如海域范围、湖泊等等场景),产品采取设计和工
    的头像 发表于 03-24 10:19 748次阅读
    风光互补<b class='flag-5'>供电系统</b>盐雾地区应用的解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基站直流供电系统是啥
    国家电网是一个庞大的数据网络结构,其中每个环节都显得尤为重要。那么电网的供电站是如何工作的,它是由什么组成的呢?接下来让我们了解一下?通信局站直流供电系统主要由整流器、直流配电板(柜)、电池组按需
    的头像 发表于 03-20 09:29 1340次阅读
    国<b class='flag-5'>网</b>基站直流<b class='flag-5'>供电系统</b>是啥
    临时用电供电系统模式设置的问题
    施工现场临时用电供电系统设置时,注意供电系统应满足规范要求。如提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。如果提供电源为市区公用供电线路时,
    的头像 发表于 01-02 09:23 1048次阅读
