确定最佳PCB铜厚的关键元素:热量上升和铜的厚度
PCB线路板打样 来源:铭华航电 作者:铭华航电 2021-01-26 11:08 次阅读
选择适用于镀通孔(PTH)的最佳厚铜厚度对于印刷电路板的整体可靠性起着决定性的作用。 确定最佳PCB铜厚时需要考虑两个关键因素。 首先是当前容量可以接受的热量上升。 第二种是由铜的厚度,孔尺寸以及是否有任何支撑过孔决定的机械强度。
选择您的PCB 材料
电路板制造商和设计师可以选择各种介质材料,例如标准FR4(工作温度130°C)到高温聚酰亚胺(工作温度250°C)。 如果您的应用容易受到极端环境或高温情况的影响,请考虑使用更特殊的材料,但如果电路迹线和镀通孔标准为1盎司/平方英尺; 他们会在极端条件下生存吗?
专门为印刷电路板行业设计了一种测试方法,以确定成品电路产品的热完整性。 热应变来自各种板制造,组装和修复过程,其中Cu的热膨胀系数(CTE)与PWB层压板之间的差异为裂纹成核和生长以及电路故障提供驱动力。 热循环测试(TCT)检查电路的电阻增加,因为它经历从25°C到260°C的空气对空气热循环。
任何电阻的增加都表明铜电路中的裂纹导致电气完整性的崩溃。 该测试的标准优惠券设计使用32个电镀通孔链,当受到热应力时,它被认为是电路中最薄弱的部分。
重铜镀通孔印制电路板
TCT结果清楚地表明,无论董事会的材料如何,失败率都可能变得不可接受。 采用0.8密耳至1.2密耳镀铜的标准FR4板上进行的热循环研究表明,在8个周期后(电阻增加20%被认为是故障),32%的电路失效。 特殊材料板表明这种失效率有显着提高(氰酸酯8次循环后为3%),但价格昂贵(材料成本为5到10倍),难以加工。 平均表面贴装技术组装在出货前至少会有四个热循环,并且每个组件修复可能会额外出现两个热循环。
无论使用何种材料,TCT结果都能清楚地区分导致无法接受的电路板的故障率。 采用0.8密耳至1.2密耳镀铜的标准FR4板上进行的热循环研究表明,在8个周期后(电阻增加20%被认为是故障),32%的电路失效。 特殊材料板表明这种失效率有显着提高(氰酸酯8次循环后为3%),但价格昂贵(材料成本为5到10倍),难以加工。 平均表面贴装技术组装在出货前至少会有四个热循环,并且每个组件修复可能会额外出现两个热循环。
概要
有效而高效地使用重铜电路板可以减少或消除大多数故障。 将2盎司/平方英尺的铜镀到孔壁上可将故障率降低到几乎为零(对于标准FR4和最少2.5密耳铜镀层,TCT结果显示在八个周期后,故障率为0.57%)。实际上,铜电路变得不受通过热循环施加在其上的机械应力的影响。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 电路板
    PCB制造中厚度的重要性
    电子产品中的PCB是现代电子设备中不可或缺的一部分。在PCB制造过程中,厚度是一个非常重要的因素。 正确的
    的头像 发表于 08-08 07:45 1872次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>制造中<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>厚度</b>的重要性
    PCB设计这个问题一定要注意
    "- P CB板的优势 PCB是一种特殊的PCB,其主要特点是
    的头像 发表于 08-23 12:32 3761次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计这个问题一定要注意
    如何解决PCB电路板厚度不均匀的问题呢?
    发表于 04-11 14:31
    什么是电路板?为什么大电流要选择PCB呢?
      有一些新手工程师对如何选择产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择电路板。那么究竟什么是
    发表于 04-17 15:05
    PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系
    PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系。
    发表于 03-30 17:02 0次下载
    PCB簿厚度
    PCB簿厚度,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    PCB孔口厚度有哪些准则要求
    PCB完成是由PCB的基厚度加上板电和图电最终厚度
    的头像 发表于 04-19 15:13 1.9w次阅读
    PCB厚度标准及成品构成
    从上两个图中我们可以清楚看到,我们的PCB完成是由PCB的基厚度加上板电和图电最终
    发表于 05-29 10:23 2.5w次阅读
    多层PCB板制造工艺怎么样
    摘要:超多层PCB是具有强弱电连接功能的一体化连接器件。针对0.41 mm以上的超多层PCB
    的头像 发表于 08-19 15:27 6346次阅读
    超<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>铜</b>多层<b class='flag-5'>PCB</b>板制造工艺怎么样
    浅谈PCB设计厚度、线宽和电流关系
    在了解PCB设计厚度、线宽和电流关系之前先让我们了解一下PCB厚度的单位盎司、英寸和毫
    发表于 04-18 10:54 1432次阅读
    为什么要使用铜板?PCB有哪些优势?
      一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB是什么意思?5oz厚度是多少?5oz PCB
    的头像 发表于 06-15 09:33 4480次阅读
    PCB设计中和线宽的选择
    PCB设计中,和线宽是两个关键参数,它们对电路板的性能和功能有重要影响。以下是如何使用
    发表于 08-09 09:28 3610次阅读
    通宵加班设计的储能板不能用?PCB设计这个问题一定要注意
    PCB板的优势PCB是一种特殊的PCB,其主
    的头像 发表于 08-18 09:29 717次阅读
    通宵加班设计的储能板不能用?<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计这个问题一定要注意
    PCB厚度案例分析
    收到了500多份检测样品,其中孔厚度不合格的电路板有121份(孔厚度<20μm),占比约为24%。两个案例带你了解孔
    发表于 09-30 12:04 34次下载
    PCB与普通PCB有什么区别?
    PCB因为层较厚,导热性能更好,但不能忽略散热设计,必须注意元件的布局及散热通道,避免局部过热;
    发表于 04-27 11:08 554次阅读
