什么会损坏柔性印刷电路板?
柔性印刷电路板(PCB)的损坏可能与以下两种因素之一有关:环境和制造。通过与可靠的供应商合作,您可以保护柔性PCB免受这些风险。
可能导致柔性PCB损坏的环境因素
以下环境因素可能会损坏柔性电路板:
水分: 当水分穿过PCB上的两个通道时,可能导致电路板故障。潮湿的环境会导致PCB与水接触。此外,水分会促进霉菌的生长,这是造成PCB损坏的另一个因素。
静电: 织物和地毯表面会产生少量静电,可能导致严重的PCB损坏。实际上,静电荷会吹走整个电路板上的蚀刻。
灰尘: PCB中的灰尘由于其作为绝缘体的行为而可能导致损坏。在操作电子设备时,它会降低柔性PCB的散热能力,导致高温导致热应力。
极端温度: 极端寒冷和极端高温都会损害柔性PCB。热量会使其基材变形,从而导致断开连接,从而阻碍电流。
化学暴露: 化学材料甚至会以烟雾的形式腐蚀PCB。用户在使用清洁用品存储电子产品的情况下,经常会发生由于化学物质引起的PCB腐蚀。随着时间的流逝,清洁用品产生的烟雾最终腐蚀PCB。
害虫暴露: 在仓库和其他类型的存储区域中,老鼠和老鼠等动物可能会损坏装有PCB的电子设备。存放不正确的柔性PCB可能会成为巢或咀嚼物品的一部分。
可能损坏柔性PCB的制造和处理错误
在制造和处理期间,以下问题可能会导致柔性PCB损坏:
物理力: 尽管柔性PCB比刚性PCB 承受的冲击更大,但仍需要保护以免受物理力的影响。跌落或压扁柔性PCB可能会损坏表面安装组件等零件。
迹线损坏: 柔性PCB中的迹线损坏可能有很多原因。电涌,雷击和金属粉尘污染都可能损害PCB走线。
有故障的组件: 有故障的PCB组件可能会由于工作不正确而损坏电路板。在某些情况下,该组件无法保护PCB免受散热损坏。在某些情况下,由于腐蚀或电涌会导致组件直接损坏。
设计和制造错误: 柔性PCB需要精心设计和制造,以便在弯曲时可靠地工作。电路布线和材料不当会阻止柔性PCB承受弯曲的物理应力。
编辑:hfy
pcb
4335文章
23243浏览量
402189 -
柔性电路板
12文章
111浏览量
29583
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策
