Nexperia在TO-247和专有CCPAK表面贴装封装中采用下一代高压GaN HEMT H2技术的新型GaN FET解决方案将主要针对汽车、5G和数据中心应用。Nexperia还宣布了硅锗(SiGe)整流器的新解决方案,其反向电压分别为120V、150V和200V,将肖特基(Schottky)整流器的高效性与快速恢复二极管的热稳定性相结合。
新器件在通态电阻方面提供了出色的性能,并通过级联配置简化了设计,从而消除了对驱动器和控制的需求。
“我们发现机架式电源对电信服务器有吸引力。即使在5g数据中,数据场也需要越来越高的效率,当然所有输出范围的效率都超过90%,你将进入钛级。Nexperia总经理MichaelLegoff说:“这也是我们发现对我们的产品组合的需求量更大的地方。
汽车制造商和其他系统的设计者正在更高的温度下工作,并越来越追求更高的效率——无论是小型化、性能、监管还是其他原因。针对汽车、通信基础设施和服务器市场,新型1-3a硅锗整流器在LED照明、发动机控制单元或燃油喷射等高温应用中特别有利。
“在理想的世界里,设计师会使用肖特基二极管,因为它们效率很高,正向电压很低,开关速度很快;它们的问题是,首先,它们不适用于这样高的电压。Nexperia的产品经理Jan Fischer说:“所以,对于电压来说,它们不那么容易找到,比如说150或200伏,因为它们变得非常低效,而且,它们的热稳定性也不那么稳定。”
他接着说,“当你在非常高的温度下操作它们时,它们往往会产生一种叫做热失控的效应。这就是为什么,对于对泄漏电流非常敏感的高温应用,我们的客户通常使用pn整流器,但这些整流器的效率并不高,因为它们具有非常高的正向电压和高的传导损耗。我们相信硅锗整流器可以将两个世界的优点结合起来,因为它们提供肖特基二极管那样的低Vf和pn整流器的热稳定性。”
GaN Nexperia解决方案
GaN晶体管比硅mosfet快得多,体积小得多。GaN的性能表明,效率和性能有了显著的提高,导致了一些新的应用,这是硅技术无法实现的。
新的GaN技术通过epi通孔使用,减少缺陷和模具尺寸约24%。无线电数据系统(on)也减少到只有41 mΩ(最大35 mΩ典型值。在25°C时),在传统TO-247中初次释放。降低值将进一步增加,达到39 mΩ(最大值,33 mΩ典型值。在25°C时)使用CCPAK表面安装型。由于这些部件被配置为级联器件,因此使用标准的Si-MOSFET驱动器也很容易驱动它们。CCPAK表面安装版本,GAN039,将通过AEC-Q101汽车应用。
“它还允许我们改进RDS(on)级别,但仍然使用相同的级联结构。我们看到动态特性提高了15%。这两个产品将发布在新一代技术,其中工艺已经批准是在一个TO247封装,给你约41兆欧的RDS(开),我们认为CCPAK将成为业界领先的表面贴装设备。
CCPAK表面安装采用创新和成熟的铜线夹封装技术来取代内部连接线。这降低了寄生损耗,优化了电气和热性能,提高了可靠性:降低了3倍的寄生电感,降低了开关损耗和电磁干扰,与线焊解决方案相比,可靠性更高。
图1:Nexperia的解决方案
CCPAK-GaN场效应晶体管有顶部或底部冷却结构。
SiGe解决方案
锗硅(SiGe)整流器结合了肖特基整流器的效率和快速恢复二极管的热稳定性,允许工程师优化其100-200V的功率设计。对于许多电路设计来说,主要的挑战是:在每个空间集成更多的功能,实现最高效率的设计,以及系统小型化。SiGe整流器是一种理想的解决方案,具有高效率、易热设计和小尺寸等优点。
该设备适用于汽车工业、服务器市场和通信基础设施,可在175°C的温度下安全运行。与硅相比,SiGe具有更小的频带、更快的开关频率和更大的电子迁移率,从而改善了高频开关性能。Nexperia已经开发了几个工艺专利,满足了高效和高温操作的看似矛盾的要求(图2和图3)。
图2:Nexperia新型SiGe
图3:Schottky和SiGe整流器的泄漏电流与外壳温度的关系。当漏电流增加到超指数时,就会发生热失控。
为了进一步提高性能,Nexperia提供的解决方案采用FlatPower(CFP)双针夹式扎带封装(CFP3和CFP5),这反过来又提供了出色的散热效果。它还允许引脚对引脚的兼容性,以及肖特基整流器和快速恢复整流器的替代品。
SiGe器件具有较低的漏电流(约1na),降低了传导损耗,从而提高了各种应用的效率。Jan Fischer说:“粗略估计,在热稳定性与最佳快恢复二极管相同的情况下,效率可提高5%至10%。
所有设备均通过AEC-Q101认证,可用于汽车使用,并通过多家汽车制造商要求的2次AEC-Q101寿命试验。其他重要应用包括LED照明和通信基础设施。
编辑:hfy
整流器
28文章
1598浏览量
92754 -
无线电
60文章
2154浏览量
117069 -
Nexperia
1文章
768浏览量
57224
6脉冲与12脉冲整流器UPS的原理与区别
二极管与整流器的区别
分立式整流器的整流原理
快速判定整流器好坏的方法
可控硅整流器的结构和应用
三相可控桥式整流器的工作原理是什么
全波整流器和半波整流器怎么区分?
半波整流器和全波整流器的区别
整流器的类型和作用
Nexperia发布下一代超快恢复整流器
