电源模块PCB设计是PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块的PCB设计?有以下几个要点:
1、找到输入和输出的功率回路。
(电感按照电流摆放图)
2、以IC为基准,将输出电感按照电流方向先摆放。
(输入滤波电容的摆放图)
3、接下来摆放输出的滤波电容靠近输出的电感放置,按照先大后小的原则进行摆放,输入的滤波电容全部放背面。
(电阻电容围绕着IC摆放图)
4、其余的电阻电容全部围绕着IC来摆放。
5、将输出端全部用铜皮加粗
6、输出电容根据电流大小进行打孔
(输入管脚的打孔图)
7、电源输入管脚至少打两个孔
(底层输入铜皮图)
8、底层的输入电容用铜皮抱起来,因为电流比较大
总结:上速是电源模块PCB设计的八个要点,相信对你的电源模块的PCB设计有所帮助。
编辑:hfy
举报投诉
pcb
4257文章
22609浏览量
389284 -
电源模块
32文章
1585浏览量
91948
电源模块PCB设计
。PCB设计时,元件的布局要紧凑,要让所有的连线尽可能短,要按原理图元件功能关系去布局元件与走线。本电源图里就是先整流、再滤波、滤波后才是稳压、稳压后才是储能电容、流经电容后才给后面的电路用电。图二是上面
发表于 10-10 16:20
PCB设计电源模块隔离问题?
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块
发表于 05-18 10:48
解决电源模块散热问题的PCB设计
)、r1=7密耳(0.007英寸)和K=9(镀铜)。 图5:12密耳通孔的表面尺寸 变量l是通孔的长度(从顶面铜层到底面铜层)。电路板上焊接电源模块的地方没有阻焊层,但对其他区域,PCB设计
发表于 09-18 15:21
电源模块PCB设计
恰到好处。 PCB设计时,元件的布局要紧凑,要让所有的连线尽可能短,要按原理图元件功能关系去布局元件与走线。本电源图里就是先整流、再滤波、滤波后才是稳压、稳压后才是储能电容、流经电容后才给后面的电路用电
发表于 10-10 15:13
电源模块的PCB设计相关资料推荐
电源模块的PCB设计电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性
发表于 10-29 07:17
电源模块PCB设计的原理和技巧
,是因为PCB设计时,每条线的宽度不是随便设的,是要根据原理图里元件节点间的电流大小来确定的(请查《PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表》)。电流大小、电流流向要搞清楚,做板才恰到好处。
发表于 06-14 15:12
•4667次阅读
电源模块的PCB设计
发表于 10-22 19:51
•10次下载
PCB设计之电源模块电路(LDO电源)设计
通常在进行系统电路设计时,需要设计电源模块电路,电源模块的作用是:1、设计开关按钮,控制外接电源对板子供电 2、将外接的电压转换为自己系统主控芯片、各种
发表于 11-06 12:36
•29次下载
关于解决电源模块散热问题的PCB设计知识
那么该电源模块如何才能实现如此高的功率密度?图1电路图中显示的电源模块提供仅有8.5°C/W的极低热阻θ,这是因为其衬底使用了铜材料。为给电源模块散热,电源模块安装在具有直接安装特性的
发表于 11-21 11:59
•454次阅读
