开关电源设计常用的磁隔离驱动方案
电子设计 来源:广州金升阳科技 作者:关文龙 2021-01-28 16:14 次阅读
作者:广州金升阳科技有限公司 关文龙
背景介绍
开关电源设计中,主功率有多个开关管时其驱动必须采用隔离设计,比如多管串联反激、双管正激、LLC等多开关管的拓扑中,开关管驱动均需要做隔离处理。当前市面上已经有较成熟的自举驱动芯片来满足设计需求,但是其驱动芯片的耐压等级受限,最高电压只能到600V左右。在更高输入电压等级的应用场合中,比如光伏电源、SVG辅助电源等输入电压达到1500V甚至更高的电源产品设计时,驱动芯片的方案就不再适用,只能选择磁隔离变压器驱动电路。因此磁隔离驱动电路的设计极其重要。
图1 常用的磁隔离驱动电路
常用的磁隔离驱动方案
常用的磁隔离驱动电路如图1所示。
其中,电容C1为输入端直流隔离电容,C3为开关管QM等效的输入电容。电容电压的参考方向如图1所示,T1为磁隔离驱动变压器。S1是脉冲宽度调制驱动器(PWM Driver)的输出信号波形,S2是变压器输入端的波形,S2是该磁隔离驱动器的输出波形。图1所示的电路工作波形如图2所示。
图2 磁隔离驱动波形示意图
假设稳态时该驱动器的输出信号S1的周期为T,占空比为,幅值为,同时假设变压器T1的输入输出匝比为1,则稳态时输入端直流隔离电容C1上的电压为D·VS1。在S1为高电平时,S3也为高电平,其幅值为(VS1-VC1),即(1-D)·VS1。而在S1为低电平时,S3为负电平,其幅值为(-VC1),即D·VS1。
具体的推导过程如下:
由此可见,这种隔离驱动电路线路简单,而且被驱动的MOS管有负向的驱动电压,抗干扰能力强。但其有待改进之处在于,在占空比D较大时,S3的高电平幅值就较小,可能导致QM驱动电压不足。这样,这种驱动器电路不适合应用在占空比变化较大的场合,即输入比范围大的(1-D)·VS1应用条件下,图1所示的驱动电路将不再适用。
图3 双隔直磁隔离驱动电路
双隔直磁隔离驱动电路
为了解决上述难点问题,需要在图1所示的磁隔离驱动电路次级边也添加隔直电容,如图3所示。
相对图1的磁隔离驱动电路而言,添加了次级的直流隔直电容C2和开关二极管DR。稳态时输入端隔直电容C1上的电压VC1=D·VS1,输出端隔直电容C2上的VC2=D·VS1。其电压参考方向如图3所示。图3电路的工作波形如图4所示。可知,稳态后QM的电压V3不随占空比变化而改变,适合更宽范围输入条件的驱动设计。
图4 双隔直磁隔离驱动电路波形示意图
但是图3所示的电路在某些特殊状态下,比如输入端突然断电或者负载突变过程中脉冲宽度调制驱动器的输出信号会突然消失,即驱动信号S1将为0。随后变压器T1在输入端隔直电容电压(-DVs1)作用下逐渐进入饱和,同时C2上的电压仍为DVs1,T1上的输入输出电压幅值从DV1逐渐减小,此时QM上的电压将从0开始逐渐增加,直到与C2上的电压相等。其波形示意图如图5中红色框所示。
由此可见,在特殊条件下QM会出现失控的驱动信号,该信号造成开关管误导通,引发主功率变压器饱和,导致产品炸机。
图5 双隔直磁隔离驱动电路误导通波形示意图
我司优化后的磁隔离驱动方案
为了解决图3中双隔直磁隔离驱动电路的误导通问题,我司针对次级隔直电容C2做了特殊放电电路。如图6所示,其中添加了原边检测电路和次级隔直电容放电电路,该电路为我司自主发明专利电路。通过高速光耦做信号隔离,有效解决主功率开关管误导通的问题,改进后的驱动波形如图7中2通道PWM波形所示,可以看出在驱动异常关闭状态下,C2上的电压迅速放电完成,开关管不会出现异常开通状态。为我司超高超宽压输入系列产品提供高可靠的驱动,提升产品综合竞争力。
6 改进后的双隔直磁隔离驱动电路
总结
采用变压器做的磁隔离驱动电路,如果只有原边有隔直电容时,在占空比较大的条件下次级输出电压会降低,无法满足开关管驱动的要求。当次级添加隔直电容后可以解决大占空比的问题,但是在异常条件下次级隔直电容放电会导致开关管异常导通,进而出现原边饱和导致产品炸机。我司针对上述问题重点突破,添加次级隔直电容放电电路,使得磁隔离驱动电路不受占空比影响的同时完美解决异常条件下开关管异常导通的现象。该放电电路设计简单、可靠,大幅提升产品可靠性。
图7 改进后的双隔直磁隔离驱动电路波形图
编辑:hfy
  • 变压器
  • 驱动电路
  • LLC
    LLC
  • 信号隔离
  • 隔离驱动
    开关电源和变压器的区别
    开关电源和变压器的区别 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源开关电源可分为AC/
    的头像 发表于 12-10 16:10 274次阅读
    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源与电池充电器的比较
    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源在LED驱动中扮演着至关重要的角色。LED驱动电源通常可以
    的头像 发表于 11-29 16:24 347次阅读
    开关电源驱动芯片Isense脚的RC怎么调整
    开关电源设计中,针对驱动芯片(如3842芯片)的Isense脚的RC(电阻-电容)调整是一个重要的环节,它关系到电源的稳定性和保护能力。以下是对Isense脚RC调整的介绍: 一、Isense脚
    的头像 发表于 10-06 17:47 583次阅读
    简述开关电源常用过流保护方式
    开关电源作为电子产品的重要供电设备,其稳定性和安全性至关重要。在电子设备运行过程中,可能会出现过流(即电流超过额定值)的情况,这可能导致设备损坏、性能下降甚至引发火灾等严重后果。因此,开关电源中常采用多种过流保护方式以确保电路的安全运行。以下是对
    的头像 发表于 08-19 18:14 727次阅读
    隔离放大器的供电问题?
    电路,低压检测电路也需要单独供电,低压检测的电源和高压检测的电源是完全隔离的。 1、这种高压检测最常用的是逆变器的驱动电路,中小功率逆变器的
    发表于 07-28 23:40
    驱动电源开关电源区别是什么
    驱动电源开关电源是两种不同类型的电源设备,它们在设计、工作原理、应用领域等方面存在一定的差异。本文将详细介绍驱动
    的头像 发表于 06-12 09:55 1177次阅读
    光耦在开关电源中的作用有哪些
    光耦作为一种光电转换器件,广泛应用于开关电源中。它可以隔离控制信号与被控信号,起到保护电路的作用,同时还具有隔离电气噪声、防止电气干扰等作用。本文将详细讨论光耦在开关电源中的作用。
    的头像 发表于 03-29 16:37 1883次阅读
    开关电源的工作模式有什么区别和优缺点?
    有什么优缺点? 主要不理解的就是开关电源主要储能器件芯的设计,哪种工作模式会导致芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源
    发表于 03-06 21:47
    稳压芯片的原理和开关电源的原理一样吗?
    精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
    发表于 02-19 15:38
    开关电源芯设计要注意什么?
    对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
    发表于 01-24 13:53
    开关电源的冷地和热地是什么?
    一些是运放的供电电源,风扇电源,继电器电源,但是为什么驱动电源的地称之为热地,其他则就是冷地,三项整流后负
    发表于 01-14 20:50
    隔离开关电源的三种基本工作方式
    隔离开关电源的三种基本工作方式 非隔离开关电源是一种常用电源设计
    的头像 发表于 01-12 14:44 1298次阅读
    什么是开关电源EMC
    开关电源电磁兼容(EMC)是指开关电源在工作过程中,对周围电子设备产生的电磁干扰信号以及自身受到的电磁干扰信号的控制能力。开关电源作为一种高效、紧凑的电源解决
    的头像 发表于 12-30 15:51 2379次阅读
    什么是<b class='flag-5'>开关电源</b>EMC
    开关电源电磁兼容设计中的布局与布线技巧
    介绍。 一、开关电源布局设计技巧 将开关电源与其他电路分离:尽量将开关电源与其他电路分离,避免电磁干扰信号的传播。可以将开关电源放置在一个独立的屏蔽盒内,或者采用地线
    的头像 发表于 12-30 15:25 748次阅读
    开关电源滤波器设计与应用
    随着科技的不断发展,电子设备越来越广泛地应用于各个领域。在这些设备中,开关电源作为一种高效、紧凑的电源解决方案,得到了广泛的应用。然而,开关电源在工作过程中会产生大量的电磁干扰(EMI
    的头像 发表于 12-30 14:42 1455次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>滤波器设计与应用
