医疗领域液体测量实施阻抗测量的通用解决方案
电子设计 来源:ADI 作者:Christoph Kämmerer 2021-01-28 15:57 次阅读
来源:Christoph Kämmerer,ADI 现场应用工程师
对于许多应用而言,确定液体的成分和质量至关重要。最主要的例子是水,水是世界上最珍贵的原生资源。净水和水过滤技术在全球发挥着重要作用,是人们生活不可或缺的部分。洁净的水资源不断减少,获取洁净用水成为日益重要的话题。但是,液体测量示例的范围并不止限于水,还包括医疗领域的液体测量,例如血液、唾液和粪便,通过检测这些物质,确定是否患有疾病,以免影响健康。所有这些测量的基本测量原理都是相同的,即阻抗测量。在本文中,我们将着重介绍医疗应用中的液体测量,描述单个应用以及阻抗测量的通用性。
医疗领域的液体测量
医疗领域最广为人知的液体测量是血糖测量。在试纸上滴一滴血就能够测出血液中的血糖水平。患者可以根据这个值来调节自身的药物或饮食。未来,测量会逐步从单次测量向持续测量发展,以不断监测血糖水平。因此,急需高度准确且节能的阻抗测量。
另一项液体测量应用是透析。慢性肾衰竭患者需要过滤血液。透析液体电导率测量也是通过阻抗分析来完成。通过采用这种方法,可以测量pH值、电导率、成分和饱和度。
最后,测量患者的粪便和尿液。通过检查人体排泄物,可以确定是否患病和出现异常。这是一个相对较新的医疗领域,可以使用多种不同的方式方法。但是,这些方法都是基于对电极实施阻抗测量,从而得出关于各种疾病的结论。例如,除了实施pH值测量外,还会进行电导率测量。
当然,之前描述的测量并不全面。在面向人类和动物的医疗技术中,还可使用多种液体测量,例如激素测量或药剂测量。对于这些测量,阻抗测量方法也很重要。
虽然所有测量都用于确定不同的参数,但它们始终以阻抗分析为基础。这些测量虽然各有不同,但有一点是共同的:都迫切需要节能、节省空间的解决方案,以支持可穿戴设备。下面介绍几种不同的阻抗测量方法。它们一部分组合使用,一部分单独使用,以便进行完整分析。
不同的阻抗测量原理
虽然对于所有应用,阻抗测量的基本原理都是相同的,但单次测量的功能仍然存在很大差别。下面,我们将讨论与液体测量最为相关的方法。
恒电势器
最基本和常用的测量原理是基于恒电势器。如图1所示,恒电势器测量和控制工作电极(WE)和参考电极(RE)之间的电压。通过调节流过计数器或辅助电极的电流,工作电极的电势相对于参考电极保持恒定。
图1.恒电势器测量的测量原理
电流测量
最简单的电流测量方法是对传感器施加偏置电压并测量响应电流。其中,在RE和WE之间施加一个恒定电压,然后使用电流-电压转换器模数转换器ADC)将电流剖面转换为数字信号。这个电流剖面取决于传感器和被测变量。图2利用ADuCM355描述了这个电路。
图2.电流测量
循环伏安法
伏安法测量为电化学测量,其中电化学电池的电势缓慢上升,然后呈线性下降。因此,测量流经WE的电流时,电位呈三角形波形变化。例如,伏安法被用于测量分析物的半细胞反应活性。这种方法是一种电解形式,产生的电流源于氧化和还原。采用这种方法可以对样本进行定性和定量研究。
电导率测量
电导率测量以液体中确定的欧姆电阻为基础。实施这种测量时,需要将两个并行放置的惰性电极浸入液体之中,以测量交流电阻。在这个过程中,可以估算电解液的流动性、颗粒密度和氧化状态,从而得出溶液的浓度。
pH值测量
pH值测量基于半电池反应原理,半电池反应发生在电极膜上,与H+离子的浓度直接相关。这种势差导致产生电压,后者与pH值呈线性关系。对于pH值测量,存在的主要问题是pH传感器具有非常高的串联电阻,因此对分析电子设备的要求非常高。
电化学阻抗分析
对于电化学阻抗分析,其中电化学电池或传感器的阻抗是在所有不同频率中测量。通过不同频率下阻抗的变化,测量传感器磨损,并自动调整信号链。采用这种测量时,传感器精度随时间(几天至几周)下降,这是个问题。这可能严重影响到各种测量值的整体精度。例如,连续血糖测量(CGM)就会出现这种问题。由于测量对健康至关重要,所以需要不断检查传感器的精度。示例电路如图3所示。
液体测量——从水到血液
图3.电化学阻抗分析
前面描述的医疗测量在要求和参数方面有很大的不同,因此分别使用不同的测量方法。此外,还必须进行温度测量,以进行补偿并校准温度。为了补充或提高精度,必须使用多个传感器。在离散设计中,所有这些测量都需要很大的电路板面积和很高的功耗。
如今,尤其是在医疗技术领域,人们都在寻求体积小、节能和低成本的解决方案,以便将它们植入可穿戴设备和可用设备中。ADI针对这些设计挑战开发了ADuCM355。
ADuCM355—通用解决方案
ADuCM355解决方案可以统一实施所有测量。这种高度集成的芯片包含一个节能模拟前端(AFE)和一个微控制器,后者承担管理和安全功能,例如循环冗余校验(CRC)。图4所示的框图显示了ADuCM355的关键组件。
液体测量——从水到血液
图4.ADuCM355框图
它以极低的功耗控制电化学和生物传感器。这款基于ARM® Cortex®-M3处理器技术的芯片具有电流、电压和电阻测量功能。除了一个具有带输入缓冲器的16位400 kSPS多通道SAR ADC以外,还具有集成式抗混叠滤波器(AAF)和可编程增益放大器(PGA)。电流输入中的跨阻放大器(TIA)具有可编程增益和负载电阻,支持不同的传感器类型。AFE还包含专门针对恒电势器设计的放大器,以相对于外部电化学传感器保持恒定的偏置电压。可以通过ADC上游的输入多路选择模块选择相应的输入通道。这些输入通道包括三个外部电流输入、多个外部电压输入和内部通道。三个电压DAC中有两个是双输出DAC。DAC的第一个输出可控制恒电势器放大器的同相输入,另一个控制TIA的同相输入。第三个DAC(有时被称为高速DAC)针对用于阻抗测量的高性能TIA而设计。此DAC的输出频率范围高达200 kHz。ARM Cortex-M3处理器还具有灵活的多通道直接存储器访问(DMA控制器,支持两个独立的串行外设接口(SPI)端口、通用异步接收器/发射器(UART)和I2C通信外设。可以根据需要为特定应用配置一系列通信外设。这些外设包括UART、I2C、两个SPI端口和通用输入/输出(GPIO)端口。这些GPIO可以与通用定时器相结合,生成脉冲宽度调制(PWM)输出。
进一步测量
大多数用于所述测量的传感器可以通过ADuCM355输入直接操作。例如,用于恒电势器测量,如血糖测量。与此相对,实现更准确的测量(例如电导率和pH值)需要用到扩展信号链,所以也需要采用外部芯片,例如LTC6078。它增加了输入阻抗,以适应传感器的高输出阻抗,从而获得准确的读数。除了前面描述的测量以外,还需要测量温度,以补偿传感器的波动。扩展测量原理如图5所示。借助较大的信号链,ADuCM355可以读取电压和电流值。在所示的电路中,可以检测到范围小于100 Ω至10 MΩ的阻抗。较大的测量范围可以覆盖医疗领域所需的整个阻抗图谱。对于电导率测量,高动态范围特别重要,如此可以测量多种浓度。
液体测量——从水到血液
图5.使用ADuCM355测量pH值、温度和电导率的电路
结论
虽然不同的液体测量都以阻抗测量为基本原理,但它们之间仍然存在差异。例如,必须连接不同的传感器来记录不同的参数。一方面要满足这种通用性,另一方面又要适应采用小型节能设备的发展趋势,所以迫切需要一种智能解决方案。ADuCM355不仅满足所有这些要求,还可以在医疗领域用来测量阻抗,就像瑞士军刀一样,具备多种用途。事实上,这个IC除了进行液体测量外,还支持在医疗领域进行其他阻抗测量,例如,体脂分析或皮肤阻抗。此外,因为具有通用性,它还可以测量电化学气体,例如采用正确的传感器测量CO或CO2。因此,ADI公司的ADuCM355是一款实施阻抗测量的通用解决方案。
作者简介
自2015年2月至今,Christoph Kämmerer一直在德国ADI公司任职。他于2014年毕业于埃尔朗根-纽伦堡大学,获得物理学硕士学位。他曾在利默里克市ADI公司担任工艺开发实习生。2016年12月培训生项目结束后,Christoph正式成为ADI公司的现场应用工程师,专门针对新兴应用领域。
编辑:hfy
  • 传感器
  • 阻抗测量
    模具轮廓扫描与测量综合解决方案
    模具轮廓扫描方案集成了高精度的光学镜头模组、优化的光学系统、先进的光谱传感器模组以及功能强大的图像测量软件,以实现模具轮廓的快速、准确扫描和测量
    的头像 发表于 12-16 15:29 65次阅读
    模具轮廓扫描与<b class='flag-5'>测量</b>综合<b class='flag-5'>解决方案</b>
    使用ADC FFT数据进行输入阻抗测量
    电子发烧友网站提供《使用ADC FFT数据进行输入阻抗测量.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 09:38 0次下载
    使用ADC FFT数据进行输入<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测量</b>
    天线阻抗测量和匹配
    电子发烧友网站提供《天线阻抗测量和匹配.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 11:08 0次下载
    天线<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测量</b>和匹配
    电容液位测量阻抗多少正常
    在电容液位测量中,阻抗值的正常范围并不是一个固定的数值,而是与多种因素有关,包括液位高度、电极间距、液体性质以及传感器的具体设计等。因此,无法给出一个统一的“正常”阻抗值范围。 然而,
    的头像 发表于 09-19 09:42 291次阅读
    优化 LCR 表前端设计以实现精确的阻抗测量
    电子发烧友网站提供《优化 LCR 表前端设计以实现精确的阻抗测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:41 0次下载
    优化 LCR 表前端设计以实现精确的<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测量</b>
    复杂工件的高效测量方案:自动化三坐标测量与影像测量技术集成
    在现代制造业的快速发展中,复杂工件的精密测量成为了质量控制的关键。随着工业4.0的推进,自动化技术与精密测量设备的结合,为生产效率和产品质量的提升提供了新的解决方案。全自动化三坐标测量
    的头像 发表于 08-30 16:49 519次阅读
    复杂工件的高效<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>方案</b>:自动化三坐标<b class='flag-5'>测量</b>与影像<b class='flag-5'>测量</b>技术集成
    射频功率放大器在液体超声声强的光电测量中的应用
    实验名称:液体中超声声强的光电测量研究方向:光电测量测试目的:声强是描述声场的基本物理量口,超声效应直接与声强有关。例如在工程技术领域液体
    的头像 发表于 07-30 18:26 578次阅读
    射频功率放大器在<b class='flag-5'>液体</b>超声声强的光电<b class='flag-5'>测量</b>中的应用
    如何利用实时示波器测量差分阻抗
    差分阻抗是电子系统中一个关键参数,它反映了差分信号在传输过程中的阻抗特性。准确测量差分阻抗对于系统设计和优化具有重要意义。实时示波器作为一种高性能的
    的头像 发表于 05-27 16:19 1268次阅读
    如何利用实时示波器测量单端阻抗
    在电子测量领域阻抗是一个非常重要的参数,它反映了电路对交流电流的阻碍作用。在高速数字电路、射频电路以及模拟电路中,准确测量单端阻抗对于确保
    的头像 发表于 05-27 16:15 1273次阅读
    示波器端口阻抗测量步骤
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其端口阻抗测量对于确保测量结果的准确性至关重要。端口阻抗是指
    的头像 发表于 05-27 15:51 1140次阅读
    如何使用双端口网络分析仪测量差分阻抗
    随着电子技术的飞速发展,差分阻抗测量在高速电路设计、信号完整性分析等领域的重要性日益凸显。差分阻抗是指差分信号在传输线路上所遇到的阻抗,其大
    的头像 发表于 05-15 18:23 1840次阅读
    光学雨量计:高精度测量降水量的理想解决方案
    的精度和可靠性,成为现代气象观测的重要工具。 光学雨量计:高精度测量降水量的理想解决方案 传统的雨量计通过测量降雨液体的体积来确定降水量,但在实际应用中存在一些局限性。首先,传统雨量计
    的头像 发表于 04-23 14:01 415次阅读
    光学雨量计:高精度<b class='flag-5'>测量</b>降水量的理想<b class='flag-5'>解决方案</b>
    桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案
    电子发烧友网站提供《桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
    发表于 01-23 10:03 0次下载
    探头阻抗如何影响电源轨的测量
    探头阻抗如何影响电源轨的测量? 探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨
    的头像 发表于 01-08 11:42 492次阅读
    电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
    电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量
    的头像 发表于 12-29 11:11 2569次阅读
