基于嵌入式系统的水塔水位控制方案
电子设计 来源:EDN 作者:马俊,陈靖 2021-02-09 10:23 次阅读
1 引言
水塔供水的主要问题是塔内水位应始终保持在一定范围,避免“空塔”、“溢塔”现象发生。目前,控制水塔水位方法较多,其中较为常用的是由单片机控制实现自动运行,使水塔内水位保持恒定,以保证连续正常地供水。实际供水过程中要确保水位在允许的范围内浮动,应采用电压控制水位。首先通过实时检测电压,测量水位变化,从而控制电动机,保证水位正常。因此,这里给出以Atmel公司的AT89C5l单片机为核心器件的水塔水位检测控制系统仿真设计,实现水位的检测控制、电机故障检测、处理和报警等功能,并在Pmteus软件环境下实际仿真。实验结果表明,该系统具有良好的检测控制功能,可移植性和扩展性强。
2 水塔水位控制原理
单片机水塔水位控制原理如图l所示,图中的虚线表示允许水位变化的上、下限位置。在正常情况下,水位应控制在虚线范围之内。为此,在水塔内的不同高度处,安装固定不变的3根金属棒A、B、C,用以反映水位变化的情况。其中,A棒在下限水位,B棒在上、下限水位之间,C棒在上限水位(底端靠近水池底部,不能过低,要保证有足够大的流水量)。水塔由电机带动水泵供水,单片机控制电机转动,随着供水,水位不断上升,当水位上升到上限水位时,由于水的导电作用,使B、C棒均与+5 V连通。因此b、c两端的电压都为+5 V即为“1”状态.此时应停止电机和水泵工作,不再向水塔注水;当水位处于上、下限之间时,B棒和A棒导通,而C棒不能与A棒导通,b端为“1”状态,c端为“0”状态。此时电机带动水泵给水塔注水,使水位上升,还是电机不工作,水位不断下降,都应继续维持原有工作状态;当水位处于下限位置以下时,B、C棒均不能与A棒导通,b、c均为“0”状态,此时应启动电机转动,带动水泵给水塔注水。
图1 单片机水塔水位控制原理
3 电路设计
水塔水位控制系统主要由CPU(AT89C51)、水位检测接口电路、报警接口电路、存储器扩展接口电路、复位电路、时钟振荡等部分组成,如图2所示。图3为系统硬件电路。
图2 单片机水塔水位控制系统结构框图
图3 系统硬件电路
3.1 水位检测接口电路
为了便于实现水位检测功能,用一个两位的拨码开关模拟b、c端的状态(1、0),正电极接+5 V电源,每个负电极分别通过4.7 kQ的电阻(尺1,R2)接地。将单片机的P1.0端口接开关1,P1.1端口接开关2。假设被水淹没的负电极都为高电平,此时开关置1;露在水面的负电极都为低电平,开关此时置为0。单片机通过负电极重复采集检测水位,当缺水时(此时两个开关均置0),电机必须带动水泵抽水;若水位在正常范围内时,检测信号为高,低电平(此时开关1置1,开关2置0);当水位过高时,检测信号为高电平(此时开关l和2都置1),单片机检测到P1.0和P1.1为高电平后,立即停机。
3.2 报警接口电路
为了避免系统发生故障时,水位失去控制造成严重后果,在超出、低于警戒界水位时,报警信号直接从高、低警界水位电极获得。单片机P1.7端口为启动电机命令输出端口,P1.7=0为低电平,经过非门后与电机的另一端接地导通,启动电机工作;P1.7=l为高电平,反之,电机停止工作。电机故障报警由单片机控制,电机故障报警信号由P1.0和P1.1输人.当P1.5为高电平时蜂鸣器报警。水位超过高警戒水位,单片机控制系统使电机停止转动,向水塔内供水工作也停止。
3.3 存储器扩展接口电路
为了便于系统扩展,存放大容量应用程序,系统设计扩展一片程序存储器,用于存放源程序代码。74LS373用于锁存地址,单片机的P0.0~P0.7通过复用方式分别接锁存器74LS373的DO~D7和存储器2732的D0~D7端,地址锁存信号线ALE接锁存器的OE端,通过软件设置实现地址和数据信息的传输,锁存器的输出端OQ0~O7与存储器地址线A0~A7相连,剩余的3根地址线A8~A11接P2.0~P2.2.单片机选通引脚丽接存储器OE端,因只扩展一片存储器,片选端CE接地。
4 系统软件设计
当水塔水位处于上、下限之间时,P1.0=l,P1.1=0,此时无论电机是在带动水泵给水塔供水使水位不断上升.还是电机没有工作使水位不断下降,都应继续维持原有工作状态;当水位低于下限时,P1.0=0,P1.1=0,此时启动电机转动,带动水泵给水塔供水。水位检测信号与输出控制操作关系如表1所列,图4为水塔水位控制程序流程。
表1,水位检测信号与输出控制操作关系
图4 水塔水位控制程序流程
5 实验仿真结果
根据所设计系统的软件流程图,编写相应的程序在Pro-teus软件环境下实际仿真,实验结果表明,该系统能成功实现了水位检测、电机故障检测、处理和报警等功能,具有良好的检测控制功能,可移植性和扩展性强。通过制作PCB板子,该系统已成功运用于某实验水冷却系统。
6 结语
该系统设计是基于在单片机嵌入式系统而设计的,充分利用单片机强大控制功能和方便通信接口,该检测控制系统在实验室某实验水冷却系统得到成功实践,实现水位检测、电机故障检测、处理和报警等功能,提高了实验的自动控制能力。进一步优化系统软硬件设计,可为实时实现远端控制,因此,该系统在农村水塔,城市水源检测控制等领域有着广阔的应用前景。
(作者:马俊,陈靖,青海师范大学)
编辑:hfy
  • 单片机
  • 存储器
  • 嵌入式系统
  • 冷却系统
  • 控制电机
    水塔水位控制电路
    水塔水位控制电路
    发表于 02-15 14:21 3526次阅读
    <b class='flag-5'>水塔</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>控制</b>电路
    水塔水位控制器电路
    水塔水位控制器电路 如图所示为水塔水位控制器电路。图中,IC2可用各种555时基集成电路。IC
    发表于 04-07 08:45 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>水塔</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>控制</b>器电路
    水塔水位控制器的控制方式有哪些?
     一种水塔水位控制器,由感应探头、外壳、电路组成。感应探头分为最低水位感应探头、和最高水位感应探头,分别连接于外壳上的最低
    发表于 11-01 09:10
    基于单片机的水塔水位控制系统设计
    水塔水位控制课程设计》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水塔水位控制课程设计(10页珍藏版)》
    发表于 09-10 09:31
    基于STC89C52的水塔水位控制系统设计
    水塔水位控制系统一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的实际供水过程中要确保水位在允许的范围内浮动, 应采用
    发表于 12-02 07:42
    如何利用单片机去设计一种水塔水位检测系统
    、LCD1602、超声波测距模块题目扩展:水坝检测系统。资料预览效果图:总体资料:原理图:软件设计流程:系统框图:本设计以STC89C52单片机为核心控制器,加上其他的模块一起组成水塔
    发表于 02-18 07:28
    水塔水位自动控制
    水塔水位自动控制 一、实验目的用PLC 构成水塔水位自动控制系统二、实验设备1) Dais-P
    发表于 09-23 08:06 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>水塔</b><b class='flag-5'>水位</b>自动<b class='flag-5'>控制</b>
    水塔水位系统PLC控制
    水塔水位系统1. 实验目的(1)利用PLC构成水塔水位(液位)控制系统;(2)了解自动
    发表于 09-29 14:33 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>水塔</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>系统</b>PLC<b class='flag-5'>控制</b>
    嵌入式车载终端控制系统的通信方案
    嵌入式车载终端控制系统的通信方案
    发表于 11-10 17:58 58次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>车载终端<b class='flag-5'>控制系统</b>的通信<b class='flag-5'>方案</b>
    水塔水位控制器设计详解
    现今社会,自动化装置无所不在,在控制技术需求的推动下,控制理论本身也取得了显著的进步。水塔水位的监测和控制,再也不需要人工进行操作。实践证明
    发表于 02-13 02:25 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>水塔</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>控制</b>器设计详解
    关于电容探头在水塔水位控制中的应用
    无论是在工业生产中还是在日常生活中液位控制普遍存在,而电容探头就可以通用于这两种应用当中。 电容探头可用于水位监测,包括水塔,水电站,水
    发表于 02-23 09:54 997次阅读
    单片机应用系统设计技术——水塔水位控制系统
    发表于 11-23 17:21 17次下载
    单片机应用<b class='flag-5'>系统</b>设计技术——<b class='flag-5'>水塔</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>控制系统</b>
    基于单片机的水塔水位检测系统
    发表于 12-23 19:28 48次下载
    基于单片机的<b class='flag-5'>水塔</b><b class='flag-5'>水位</b>检测<b class='flag-5'>系统</b>
    PLC案例水塔水位监测和报警
    保持水位在10.1和10.2之间,当水塔中的水位低于下限位开关I0.1时,电磁阀Q0.0打开,开始向水塔中注水;若水位低于最低
    的头像 发表于 11-07 10:23 4168次阅读
    基于CAN总线的嵌入式水位监测系统设计
    电子发烧友网站提供《基于CAN总线的嵌入式水位监测系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:35 2次下载
    基于CAN总线的<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>水位</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>设计
