常用集成电路的查看及代换方法
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-26 10:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(一)常用的查看办法
集成电路常用的查看办法有在线丈量法、非在线丈量法和代换法。
1.非在线丈量 非在线丈量潮在集成电路未焊入电路时,经过丈量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同类型集成电路各引脚之间的直流电阻值进行比照,以断定其是不是正常。
2.在线丈量 在线丈量法是运用电压丈量法、电阻丈量法及电流丈量法等,经过在电路上丈量集成电路的各引脚电压值、电阻值和电流值是不是正常,来差异该集成电路是不是损坏。
3.代换法 代换法是用已知无缺的同类型、同规范集成电路来代换被测集成电路,能够差异出该集成电路是不是损坏。
(二)常用集成电路的查看
1.微处理器集成电路的查看 微处理器集成电路的要害测验引脚是VDD电源端、RESET复位端、XIN晶振信号输入端、XOUT晶振信号输出端及别的各线输入、输出端。在路丈量这些要害脚对地的电阻值和电压值,看是不是与正常值(可从商品电路图或有关修补资猜中查出)一样。纷歧样类型微处理器的RESET 复位电压也纷歧样,有的是低电平复位,即在开机霎时刻为低电平,复位后坚持高电平;有的是高电平复位,即在开关霎时刻为高电平,复位后坚持低电平。
2.开关电源集成电路的查看 开关电源集成电路的要害脚电压是电源端(VCC)、鼓动脉冲输出端、电压查看输入端、电流查看输入端。丈量各引脚对地的电压值和电阻值,若与正常值相差较大,在其外围元器材正常的状况下,能够断定是该集成电路已损坏。 内置大功率开关管的厚膜集成电路,还可经过丈量开关管C、B、E极之间的正、反向电阻值,来差异隔关管是不是正常。
3.音频功放集成电路的查看 查看音频功放集成电路时,应先查看其电源端(正电源端和负电源端)、音频输入端、音频输出端及反响端对地的电压值和电阻值。若测得各引脚的数据值与正常值相差较大,其外围元件与正常,则是该集成电路内部损坏。对致使无声缺点的音频功放集成电路,丈量其电源电压正常时,可用信号搅扰法来查看。丈量时,万用表应置于R×1档,将红表笔接地,用黑表笔点触音频输入端,正常时扬声器中应有较强的“喀喀”声。
4.运算拓宽器集成电路的查看 用万用表直流电压档,丈量运算拓宽器输出端与负电源端之间的电压值(在静态时电压值较高)。用手持金属镊子顺次点触运算拓宽器的两个输入端(参加搅扰信号),若万用表表针有较大崎岖的摇摆,则阐明该运算拓宽器无缺;若万用表表针不动,则阐明运算拓宽器已损坏。
5.时基集成电路的查看 时基集成电路内含数字电路和仿照电路,用万用表很难直接测出其好坏。能够用所示的测验电路来查看时基集成电路的好坏。测验电路由阻容元件、发光二极管LED、6V 直流电源、电源开关S 和8脚IC插座构成。将时基集成电路(例如NE555)插信IC插座后,按下电源开关S,若被测时基集成电路正常,则发光二极管LED将闪耀发光;若LED不亮或一向亮,则阐明被测时基集成电路功用不良。
集成电路代换窍门
一、直接代换
直接代换是指用别的IC不经任何改动而直顶替代正本的IC,代换后不影响机器的首要功用与政策。
其代换准则是:代换IC的功用、功用政策、封装办法、引脚用处、引脚序号和距离等几方面均一样。其间IC的功用一样不只指功用一样;还应留神逻辑极性一样,即输出输入电平极性、电压、电流崎岖有必要一样。例如:图画中放IC,TA7607 与TA7611,前者为反向高放AGC,后者为正向高放AGC,故不能直接代换。除此以外还有输出纷歧样极性AFT电压,输出纷歧样极性的同步脉冲等IC 都不能直接代换,即便是同一270 _f8公司或厂家的商品,都应留神差异。功用政策是指IC 的首要电参数(或首要特性曲线)、最大耗散功率、最高作业电压、频率方案及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC附近。功率小的代用件要加大散热片。
1.同一类型IC的代换
同一类型IC的代换通常是牢靠的,设备集成电路时,要留神方向不要搞错,不然,通电时集成电路很或许被焚毁。有的单列直插式功放IC,虽类型、功用、特性一样,但引脚摆放次第的方向是有所纷歧样的。例如,双声道功放IC LA4507,其引脚有“正”、“反”之分,其开端脚标明(色点或凹坑)方向纷歧样;没有后缀与后缀为“R”的IC 等,例如 M5115P 与M5115RP.
2.纷歧样类型IC的代换
⑴类型前缀字母一样、数字纷歧样IC的代换。这种代换只需相互间的引脚功用彻底一样,其内部电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。如:伴音中放IC LA1363和LA1365,后者比前者在IC第⑤脚内部添加了一个稳压二极管,其它彻底一样。
⑵类型前缀字母纷歧样、数字一样IC 的代换。通常状况下,前缀字母是标明出产厂家及电路的品种,前缀字母后边的数字一样,大大都能够直接代换。但也有少量,虽数字一样,但功用却彻底纷歧样。例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解码IC;4558,8脚的是运算拓宽器NJM4558,14脚的是CD4558数字电路; 故二者彻底不能代换。
⑶类型前缀字母和数字都纷歧样IC的代换。有的厂家引入未封装的IC芯片,然后加工成按本厂命名的商品。还有如为了行进某些参数政策而改善商品。这些商品常用纷歧样类型进行命名或用类型后缀加以差异。例如,AN380 与uPC1380能够直接代换;AN5620、TEA5620、DG5620等能够直接代换。
二、非直接代换
非直接代换是指不能进行直接代换的IC 稍加批改外围电路,改动原引脚的摆放或增减单个元件等,使之变成可代换的IC的办法。
代换准则:代换所用的IC可与正本的IC引脚功用纷歧样、外形纷歧样,但功用要一样,特性要附近;代换后不该影响原机功用。
1.纷歧样封装IC的代换
一样类型的IC 芯片,但封装外形纷歧样,代换时只需将新器材的引脚按原器材引脚的形状和摆放进行整形。例如,AFT电路CA3064和CA3064E,前者为圆形封装,辐射状引脚;后者为双列直插塑料封装,两者内部特性彻底一样,按引脚功用进行联接即可。双列IC AN7114、AN7115与LA4100、LA4102封装办法底子一样,引脚和散热片刚好都相差180°。前面说到的AN5620带散热片双列直插16脚封装、TEA5620双列直插18脚封装,9、10脚坐落集成电路的右边,恰当于AN5620的散热片,二者其它脚摆放一样,将9、10脚连起来接地即可运用。
2.电路功用一样但单个引脚功用纷歧样IC的代换
代换时可依据各个类型IC的详细参数及阐明进行。如电视机中的AGC、视频信号输出有正、负极性的差异,只需在输出端加接倒相器后即可代换。
3.类型一样但引脚功用纷歧样IC的代换
这种代换需求改动外围电路及引脚摆放,因此需求必定的理论常识、无缺的材料和丰盛的实习阅历与窍门。
4.有些空脚不该私行接地
内部等效电路和运用电路中有的引出脚没有标明,遇到空的引出脚时,不该私行接地,这些引出脚为替换或备用脚,有时也作为内部联接。
5.用分立元件代换IC
有时可用分立元件代换IC 中被损坏的有些,使其康复功用。代换前应了解该IC 的内部功用原理、每个引出脚的正常电压、波形图及与外围元件构成电路的作业原理。一同还应思考:
⑴信号能否从IC中取出接至外围电路的输入端:
⑵经外围电路处理后的信号,能否联接到集成电路内部的下一级去进行再处理(联接时的信号匹配应不影响其首要参数和功用)。如中放IC损坏,从典型运用电路和内部电路看,由伴音中放、鉴频以及音频拓宽级成,可用信号写入法找出损坏有些,假定音频拓宽有些损坏,则可用分立元件替代。
6.组合代换
组合代换便是把同一类型的多块IC内部未受损的电路有些,从头组构成一块无缺的IC,用以替代功用不良的IC的办法。对买不到原配IC的状况下对错常适用的。但恳求所运用IC内部无缺的电路必定要有接口引出脚。
注:非直接代换要害是要查了解相互代换的两种IC 的底子电参数、内部等效电路、各引脚的功用、IC 与外部元件之间联接联络的材料。实习操作时予以留神:
⑴集成电路引脚的编号次第,切勿接错;
⑵为习气代换后的IC的特征,与其相连的外围电路的元件要作相应的改动;
⑶电源电压要与代换后的IC相符,假定原电路中电源电压高,应设法降压;电压低,要看代换IC能否作业。
⑷代换往后要丈量IC的静态作业电流,如电流远大于正常值,则阐明电路或许发作自激,这时须进行去耦、调整。若增益与正本有所纷歧样,可调整反响电阻阻值;
⑸代换后IC的输入、输出阻抗要与原电路相匹配;查看其驱动才干。
⑹在改动时要充沛运用原电路板上的脚孔和引线,外接引线恳求规整,避免前后穿插,以便查看和避免电路自激,分外是避免高频自激;
(7)在通电前电源Vcc回路里最好再串接一向流电流表,降压电阻阻值由大到小查询集成电路总电流的改动是不是正常。
  • 集成电路
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成电路代换方法与技巧
    集成电路代换方法与技巧 1、 集成电路型号的识别   要全面了解一块集成电路的用途、功能、电特性,
    发表于 09-19 11:34 2237次阅读
    常用集成电路的质量好坏的简单判断方法
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 常用集成电路的质量好坏的简单判断方法
    发表于 05-03 21:46
    160种开关电源集成电路代换
    160种开关电源集成电路代换
    发表于 08-19 11:06
    万用表集成电路检测方法
    `集成电路检测方法(一)常用的检测方法集成电路常用的检测方法
    发表于 04-30 15:38
    集成电路代换方法与技巧资料分享
    工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。功率小的代用件要加大散热片。其中   1.同一型号IC的代换   同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成电路时,要注意方向不要搞错
    发表于 05-13 07:15
    集成电路代换方法及其原则
    、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。功率小的代用件要加大散热片。其中1.同一型号IC的代换同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成
    发表于 09-23 10:05
    常用集成电路速查
    常用集成电路速查.包括各大集成电路
    发表于 06-05 10:18 247次下载
    集成电路引脚的判别方法
    集成电路引脚的判别方法 集成电路的引脚较多,如何正确识别集成电路的引脚则是使用中的首要问题。下面介绍几种常用
    发表于 09-19 15:19 2595次阅读
    集成电路代换方法与技巧
    集成电路代换方法与技巧 1、 集成电路型号的识别  要全面了解一块集成电路的用途、功能、电特性,那必须知道该块
    发表于 01-26 10:41 2521次阅读
    160种开关电源集成电路代换
    本表收集整理了各大彩电品牌等二十四个机种的160种开关电源集成电路代换资料
    发表于 02-16 17:48 93次下载
    160种开关电源<b class='flag-5'>集成电路</b><b class='flag-5'>代换</b>表
    集成电路代换与检测方法
    集成电路的内部基本上全是半导体,它是将数以万计的晶体管集中制成一个体积很小的器件。正因为如此,有很多集成电路是可以互相代换的,只要它们的引脚功能相同、工作电压一致
    发表于 06-23 11:30 2587次阅读
    160种开关电源集成电路代换
    160种开关电源集成电路代换代换表你所需要的IC芯片
    发表于 11-10 17:27 35次下载
    了解几种集成电路代换与检测方法
    了解几种集成电路代换与检测方法
    发表于 12-15 18:25 10次下载
    集成电路代换方法与技巧,IC Substitution
    集成电路代换方法与技巧,IC Substitution 关键字:集成电路代换
    的头像 发表于 09-20 18:22 3975次阅读
    集成电路的检测方法有哪些如何才能进行常用集成电路的检测
    (一)常用的检测方法 集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。 1.非在线
    的头像 发表于 10-04 08:54 1.8w次阅读
