根据城市道路高清视频监控的实际需要,在选择摄像机时可参考以下的建议:
选择道路卡口监控摄像机建议:
1、采用CCD传感器。当前,在CMOS技术还未十分成熟的情况下,比较CCD与CMOS两种感光芯片,CCD传感器在灵敏度、分辨率、噪声控制、高质量图像输出、动态影像表现方面都要优于CMOS。尤其在城市道路晚上光照条件较差的情况下,CCD摄像机的成像效果要好于CMOS摄像机,所以建议采用CCD作为高清摄像机的感光芯片。
2、为满足全天候治安监控的需要,摄像机应具备低照度功能,以便在黄昏和夜间照度较低的环境下也能获得较为清晰的视频图像。
3、高清视频监控需要达到720P/1080P分辨率,逐行扫描,最高帧率应达到25帧/秒,以保证监控视频的流畅度。
4、高清图像传输接口采用符合广电标准的HD-SDI接口,支持无压缩视频图像高速传输,高清数字摄像机与高清编码阵列之间通过HD-SDI光端机,经光纤传输无压缩的视频图像,以保证图像的高清晰度、低延迟、传输无衰减和无干扰,也避免了室外监控视频图像受雷击的影响。
5、高清数字摄像机应具备高的信噪比,较高的动态范围,从而保证不同环境下的图像信号质量。
6、具有自动快门、自动增益、自动白平衡等图像预处理功能。
7、支持自动光圈镜头,可配合多种变倍范围电动镜头来实现不同监控距离和范围的要求。
8、支持485通讯协议,可对摄像机进行远程在线升级,满足特殊应用环境下更改参数的要求。
通过以上论述,相信你已经对道路监控卡口的发展问题以及如何选购监控摄像机有了了解。智能交通的发展越来越快速,在选购监控摄像机更应根据实际的发展需要,再结合其他各个方面进行对比,以选购最合适的监控摄像机。
责任编辑:gt
监控
6文章
2257浏览量
55525 -
摄像机
3文章
1650浏览量
60567
什么是多光谱智能光谱监控摄像机,它的用途是什么?
AI智能识别监测摄像机
MS41928M——网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
行为分析智能监测摄像机
网络摄像机用什么网线比较好
索尼FCB-CR8530:满足海洋船舶监控摄像机严苛要求的卓越选择
自动识别水位预警摄像机
AI车流量统计摄像机
