在沟通电路中常选用空气阻尼型时刻继电器,它是运用空气经过小孔节省的原理来取得延时动作的。它由电磁体系、延时组织和触点三有些构成。
时刻继电器可分为通电延时型和断电延时型两品种型。
空气阻尼型时刻继电器的延时计划大(有0.4~60s和0.4~180s两种) ,它构造简略,但精确度较低。
当线圈通电(电压规范有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心招引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。可是活塞杆和杠杆不能一同跟着衔铁一同下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在开释绷簧的效果下初步向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得淡漠而使活塞杆遭到阻尼效果而缓慢降低。经过必守时刻,活塞杆降低到必定方位,便经过杠杆推进延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完结动作,这段时刻即是继电器的延不时刻。延不时刻的长短能够用螺钉调度空气室进气孔的巨细来改动。招引线圈断电后,继电器依托康复绷簧的效果而康复。空气经出气孔被敏捷排出。
时刻继电器的运用留神事项:
1.有必要按接线端子图精确接线、核对继电器额外电压与将接的电源电压是不是相符,直流型留神电源极性。
2.关于晶体管时刻继电器,延时刻度不标明实习延时值,仅供调整参看。若需精确的延时值,需在运用时先核对延时数值。
3.JS7-A时刻继电器因为无刻度,故不能精确地调整延不时刻,一同气室的进排气孔也有或许被尘土堵住而影响延时的精确性,应常常根除尘土及油污。
4.JS7- 1A, JS7-2A系列时刻继电器只需将电磁线圈有些翻滚180°即可将通电延时改为断电延时办法。
5.JS11-系列通电延时继电器,有必要在分断离合器电磁铁线圈电源时才调调度延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,有必要在接通离合器电磁铁线圈电源时才调调度延时值。
时刻继电器的接线留神事项:
榜首、操控接线,你把它当作直流继电器来思考。3、7用来接12V操控电压;2、7用来接24V操控电压。其间的7当成直流电的负极,运用时接到零线。2接220V的前方。
第二、作业操控,尽管操控电压接上了,可是是不是起操控效果,由面板上的计时器挑选。
第三、功用了解,它即是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像多见的闸刀开关的活动刀臂相同。8是活动点,5是常闭点,继电器不动时,他们两个相连。动作时,8、6相连。
第四:负载接线,电源的零线或负极接用电器的零线或负极点。电源的前方或正极接8脚,用电器的前方端或正极接6脚,5脚闲暇不必。
第五、作业原理,计时无效时期,8、5相连,恰当于咱们往常电灯开关断开状况。有用时,继电器动作,8、6相连,用电器得电作业,恰当于咱们往常电灯开关接通状况。
继电器
132文章
5354浏览量
149150 -
线圈
14文章
1832浏览量
44505
