热电偶断线检出是运用热电偶断线后电阻会变为无穷大这一特征。如下图所示电路中,假定热电偶t与抵偿导线的总电阻为r,数显表的内阻为Rg,断偶检出电路是由电压源V和电阻R串联后,再与热电偶相并联构成的。当热电偶作业时,电压源V在t上所发作的电压EV0压为
热电偶正常时EV0对仪标明值的影响是很小的,并且这一差错还可经过调校将其抵消掉。当热电偶t断开时,其输入给数显表的电压EV1为
因为数显表内阻Rg比热电偶加抵偿导线的总电阻r大多了,这时的EV1就很大,将使数显表指示最大或溢出。
举报投诉
热电偶
5文章
939浏览量
75553 -
数显表
17浏览量
10942
热电偶及热电偶工作原理
热电偶(thermocouple)是温度测控仪器中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不
发表于 04-09 11:35
AD7705双通道单个热电偶断线时无法读出
VCC,在热电偶断线时,使用输入电压较大,AD7705内部增益为128. 此电路在只使用一个通道时没有问题, 但两个通道使用时有一个问题, 采集基本正常, 但单个热电偶断线时, AD7
发表于 11-01 09:16
热电偶与热电阻的应用
热电偶与热电阻的应用原理一、热电偶的应用原理
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接
发表于 07-27 08:53
•2812次阅读
常用热电偶型号
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的
发表于 11-01 16:54
•6.3w次阅读
热电偶型号及测温范围 浅谈热电偶选型
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的
发表于 08-16 11:45
•2.1w次阅读
热电偶的劣化_热电偶的使用寿命
热电偶的使用寿命是大家非常关心的事,否则,心中无数将十分被动。热电偶的使用寿命与其劣化有关,所谓热电偶的劣化,即热电偶经使用后,出现老化变质的现象。由金属或合金构成的
热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析
判断方法以及热电偶使用中的不合格原因,并提供详尽、详实、细致的分析。 首先,我们来讨论热电偶输出故障判断方法。热电偶的输出故障有多种可能性,如断线、接触不良、温度漂移等。为了准确判断
铠装热电偶和普通热电偶区别
铠装热电偶和普通热电偶是两种不同类型的温度测量工具,它们在结构、性能、应用等方面存在一定的差异。 结构差异 铠装热电偶和普通热电偶在结构上的主要区别在于保护套管。铠装
