Buck 电路自举电容推导及RTQ6363内部电路框图解析
454398 来源:RichtekTechnology 作者:RichtekTechnology 2021-02-01 15:40 次阅读
我们在介绍 60V、3.5A 工业级 Buck 转换器 RTQ6363 的时候有读者询问自举电容为什么会取值 0.1µF,当时没有细聊此问题,最近我利用闲暇时间作了一些公式的推导,得到一些可作计算依据的公式,现在就把这个推导过程和相关的结果分享给有需要的读者参考。
先来看看 RTQ6363 的应用电路图:
注意了解自举电容所处的位置,再来看看 RTQ6363 的内部电路框图:
再结合 Buck 电路的工作原理,便可知道自举电容 CBOOT 和上桥开关 MOSFET 输入电容之间的关系是怎么样的,这成为我们进行公式推导的基础。
当上桥截止、外接续流二极管导通的时候,SW 节点与 GND 电位相同(这里忽略续流二极管的导通压降以简化问题),内部稳压器通过二极管对 CBOOT 充电,我们假设其充满电压为 U,同时假设 CBOOT 的容量为 C,则其中储存的能量为
上桥导通的过程是利用 CBOOT 中的储能对上桥开关 MOSFET 输入电容(假设其容量为 dC)充电的过程,最后这两个电容里的电压将会相等。假设 CBOOT 在此阶段没有得到任何能量的补充,则这个能量的分配过程将会造成 CBOOT 电压的下降,其下降量为 dU,于是可以计算出这两个电容的总储能为
很显然,前后两次计算得到的电容储能是相等的,所以有
于是便有
因为不可能有 dU > U,所以只有下述答案是合理的:
这个公式告诉我们的结论是:C 的值越大、dC 的值越小,则 dU 越小。假如 dC 是 C 的十分之一、U = 5V,则 dU = 0.233V,将此数据用到具体的电路上,其意义便是当自举电容 CBOOT 的容量是上桥开关输入电容的 10 倍时,驱动上桥开关导通的过程所造成的自举电容电压下降约为 0.233V,此数据越小,则上桥开关的导通程度越高,对下一段自举电容充电时间的要求也越低。
如果需要在定好上桥驱动电压的情况下去选择自举电容的容量,公式推导过程就要从另外一个角度进行:
C 的值与 dC 的值成正比,这说明上桥开关输入电容的值越大则自举电容的值也要越大。
有了上述的计算公式,我们常常看到的 0.1µF 自举电容量就是可以被理解的一个选择了,因为很多 MOSFET 的输入电容量都在几个 nF 以内,集成在 IC 内部的开关可能还有更小的输入电容,虽然陶瓷电容的实际容量会随着工作电压的不同而发生变化,但其变化量应该都在可以接受的范围内,其剩余的实际容量还是要比上桥开关的输入电容大很多,满足需求应该是有保障的。
在实际的电路中,当由 CBOOT 向上桥开关的输入电容充电时,内部稳压电路仍然在向 CBOOT 供电,也在向上桥的驱动电路供电。当上桥导通导致其源极即 SW 节点电压上升以后,BOOT 节点的电压也被抬升了与输入电压相同的幅度,内部稳压器已经不可能再给 CBOOT 供电,这时候的驱动电路仍然需要消耗电流,此电流是由 CBOOT 的储能提供的,此行为将会造成 CBOOT 的电压降低,时间长了也会造成其电压太低的结果,通过驱动电路与之相连的上桥开关的导通程度也会受到影响,这就是为什么 RTQ636x 系列器件都会有 BOOT 欠压保护设计的原因,而且也会有在轻载情况下主动将 SW 与地接通以实现 CBOOT 复充电的设计。上面的公式推导将这些过程中的充放电都忽略了,目的是要将问题简化到便于分析的程度,只要能让我们对自举电容参数的来历有个了解便可。同时也需要注意到的是简化会造成理论计算的结果和实际的表现是不完全一致的,如果我们去观察实际的电路波形,你看到的实际数据将会与计算结果有所差异,所以就不要有太高的精度要求。
编辑:hfy
  • BUCK
  • 自举电容
    buck电路工作原理解析 buck电路与boost电路的对比
    ),以及两个电容器。以下是Buck电路的基本工作原理: 开关元件(MOSFET) :在PWM(脉冲宽度调制)控制下,MOSFET周期性地导通和截止。当MOSFET导通时,输入电压通过电感器和MOSFET流向输出端,同时给输出
    的头像 发表于 11-21 09:50 1135次阅读
    buck电路常见故障及处理
    Buck电路的基本原理是必要的。Buck电路主要由四个主要部分组成:输入电容、开关元件(通常是MOSFET)、电感器和输出
    的头像 发表于 11-04 17:56 1072次阅读
    自举电路的工作原理 自举电路的作用是什么
    自举电路的基本概念 自举电路的核心思想是利用电路自身的工作状态来提升某个节点的电压。这种电路
    的头像 发表于 10-21 10:11 989次阅读
    buck电路稳态电压推导过程
    buck电路(也称为降压转换器或降压稳压器)的稳态电压推导过程涉及理解其工作原理以及电路中的电压和电流关系。以下是一个简化的推导过程:
    的头像 发表于 09-12 15:24 686次阅读
    自举电路一般用于哪种场合
    自举电路是一种在电子和电气工程领域中广泛应用的技术,它通过使用电容或电感元件在电路中创建一个额外的电压源,以提高电路的电压水平。这种技术在许
    的头像 发表于 07-09 14:26 578次阅读
    什么叫自举电路 自举电路在放大电路中的作用是什么?
    自举电路是一种利用电容器的储能特性来提升电路中某一点的电压,从而实现高增益或高输入阻抗的电路技术。
    的头像 发表于 05-19 15:17 2138次阅读
    实战讲解:CBOOT的秘密——自举电容
    见的电路之一。我们经常在IC外围器件中看到自举电容,比如图1-44 同步降压转换器(BUCK电路中,CBOOT就是
    的头像 发表于 03-05 08:40 2725次阅读
    实战讲解:CBOOT的秘密——<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电容</b>
    什么是自举电路由何得名?
    100,那么此处电路从基级向右看到的输入电阻就是100KΩ。 1、难道自举就只是改变这个偏置电路的阻抗关系吗? 2、电阻R3和电容C3的作用是什么? 3、射级跟随器导致输出电压约等于输
    发表于 02-26 22:50
    前馈电容Buck电路输出特性的影响
    CIN为输入滤波电容,CBOOT是上管驱动“自举电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是前馈电容,COUT是输出滤波电容,RT是
    发表于 02-20 18:22 1308次阅读
    前馈<b class='flag-5'>电容</b>对<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>输出特性的影响
    自举电路设计要点有哪些
    以下几个关键问题: 在自举电路开始工作后,首先应确保半桥电路的下桥臂IGBT导通,这有助于自举电容重新充电至供电电源的规定电压。若未如此操作
    的头像 发表于 02-16 11:43 959次阅读
    buck电路的拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
    的基本原理。Buck电路通过周期性开关控制,将输入电压降低为较低的输出电压,并在输出端稳定地提供所需的电力。接着,详细剖析了Buck电路的拓扑结构,包括主要组成部分——功率开关、电感和
    的头像 发表于 02-14 17:31 3503次阅读
    什么是BUCK电路的作用 buck电路常用的控制方式
    BUCK电路是一种常用的降压转换电路,它的作用是将输入电压转换成较低的输出电压。BUCK电路主要由开关管、电感和滤波
    的头像 发表于 01-23 13:39 2721次阅读
    buck电路输入电容的作用 buck输入输出电容取值推导思路
    首先需要确定Buck电路的纹波电流要求。纹波电流是指通过电感器时产生的电流波动。通常情况下,纹波电流大小与电路的负载和纹波要求有关。
    的头像 发表于 01-12 14:11 3365次阅读
    buck电路的输出电容对负载是否有影响
    Buck电路的输出电容对负载是有影响的。输出电容器在Buck电路中起到平滑输出电压、减小纹波和满
    发表于 01-12 14:09 1356次阅读
    自举电路自举电阻和自举电容的工作原理是什么?
    有射极跟随器衍生出来的自举电路,是怎么得出这个名字的,是否和变频器单电源供电的自举驱动有相似之处?在这个电路中,所谓的自举电阻和
    发表于 01-11 15:07
