基于Arduino UNO和HC-05蓝牙模块的伺服电机控制
电子设计 来源:与非网 作者:与非网 2021-02-01 14:17 次阅读
了解如何在移动设备,Arduino UNO和HC-05蓝牙模块中使用Android应用程序控制伺服电机
硬件部件:
Arduino UNO × 1个
HC-05蓝牙模块 × 1个
SG90微型伺服电机 × 1个
软件应用程序和在线服务:
MIT App Inventor 2
手动工具和制造机:
10个 跳线套件,5厘米长
面包板,170针
伺服电机是一种闭环系统,它使用位置反馈来控制其运动和最终位置。
RC伺服电机在相同的原理上工作。它包含一个小型直流电动机,通过齿轮连接到输出轴。
输出轴驱动伺服臂,并且还连接到电位器(电位计)。
电位计向伺服控制单元提供位置反馈,在此将电机的当前位置与目标位置进行比较。
根据错误,控制单元会校正电动机的实际位置,使其与目标位置相匹配。
通过通过信号线发送一系列脉冲来控制伺服电机。控制信号的频率应为50Hz或每20ms产生一个脉冲。脉冲的宽度决定了伺服器的角度位置,这些类型的伺服器通常可以旋转180度
控制线用于传达角度。该角度由施加到控制线的脉冲的持续时间确定。这称为脉冲编码调制。伺服器希望每20毫秒(.02秒)看到一个脉冲。脉冲的长度将决定电机旋转多远。例如,一个1.5毫秒的脉冲将使电动机转到90度位置(通常称为空挡位置)。如果脉冲短于1.5毫秒,则电动机会将轴旋转到接近0度的位置。如果脉冲长于1.5毫秒,则轴将更接近180度。
电路原理图:
首先,使用Arduino连接伺服电机。
将两个伺服电机的黑线连接到Arduino的GND将两个电机的橙色线连接到Arduino的5V将第一个电机的橙色线连接到Arduino的引脚9
首先,在没有蓝牙的情况下使用以下arduino代码测试Servo电机扫描功能:
#include
Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0; // variable to store the servo position
void setup() {
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
// in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
输出结果:
之后,与Arduino建立蓝牙模块的连接。
将蓝牙模块的VCC连接至Arduino的5V将蓝牙模块的GND连接至Arduino的GND将蓝牙模块的TX连接至Arduino的Rx引脚将蓝牙模块的RX连接至Arduino的Tx引脚
用于蓝牙控制的Arduino代码:
#include
Servo myservo;
const int Pin = 9; // myservo pin3 PWM
char Text;
String Spilt;
String angle;
int k1;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode (Pin, OUTPUT);
myservo.attach(Pin);
void loop() {
if(Serial.available())
Text = Serial.read();
Spilt = Spilt + Text;
if (Text == '*') {
Serial.println(Spilt);
Spilt = Spilt.substring(0, Spilt.length() - 1); // Delete last char *
k1 = Spilt.indexOf('*');
angle = Spilt.substring(0, k1);
myservo.write(angle.toInt());
delay(15);
Spilt = "";
}上载程序后,重新连接TX和RX,并确保手机已与相应的Bluetooth模块配对。连接到Android手机的步骤如下:
打开蓝牙模块的电源,然后转到Android设备上的设置。
配对设备。在某些电话上,此步骤必须执行两次才能配对。确保准备好PIN码(大多数Bluetooth Mate的默认设置为“ 1234”)>开启两个设备的电源>在Android“设置”应用程序的Bluetooth图标下搜索模块。
将设备与手机配对后,打开BT Servo应用程序。
使用列表连接到并找到包含文本HC-05的正确设备名称。
编辑:hfy
  • Android
  • 伺服电机
  • Arduino
    stm32蓝牙模块连接方法
    选择蓝牙模块 首先,需要选择一个适合的蓝牙模块。市面上常见的蓝牙模块
    的头像 发表于 11-19 15:49 366次阅读
    伺服电机原理及控制应用
    伺服电机(Servo Motor)是一种高精度、高性能的电动机系统,广泛应用于需要精确控制位置、速度和加速度的场合。 一、伺服电机的工作原理
    的头像 发表于 10-22 16:58 476次阅读
    步进电机伺服控制系统的作用
    步进电机伺服控制系统是一种精密的电机控制系统,它通过精确控制
    的头像 发表于 09-04 09:46 654次阅读
    伺服电机也是脉冲控制吗为什么
    伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。伺服电机控制
    的头像 发表于 07-14 10:37 871次阅读
    伺服驱动器对伺服电机控制要求
    伺服驱动器对伺服电机控制要求是一个复杂而深入的话题。以下是关于伺服驱动器对伺服
    的头像 发表于 06-14 15:24 775次阅读
    plc控制伺服电机的指令有哪些
    PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。伺服电机作为执行元件,可以通过PLC进行精确控制。以下是关于PLC
    的头像 发表于 06-12 11:39 2295次阅读
    伺服电机最简单控制方法是什么
    的头像 发表于 06-05 15:49 775次阅读
    HC05蓝牙模块主从通讯,蓝牙透传串口发出后数据字节有延时是怎么回事?
    HC05蓝牙做主从通讯,主机发出从机接收。主从模块通过两个CH430和PC相连。用逻辑分析仪抓取数据,发现从机接收后串口发出的数据有字节延时。
    发表于 04-02 07:52
    Proteus新手小白求助大神
    这是我画的52单片机 HC-05蓝牙模块控制LED 风扇 蜂鸣器的仿真图但是运行后输入指令不运行,STC-ISP和串口都下载了还是不懂,求助
    发表于 03-20 08:25
    交流伺服电机工作原理 交流伺服电机控制方式
    的工作原理 交流伺服电机是一种特殊的交流电机,由电机本身和电机驱动器组成。电机驱动器负责
    的头像 发表于 02-18 14:59 2326次阅读
    arduino控制步进电机代码
    Arduino是一种开放源代码的电路板平台,它可以用于控制各种不同的电子设备,包括步进电机。步进电机是一种电动机,可以通过下达特定的指令来控制
    的头像 发表于 02-14 16:29 2015次阅读
    如何使用Arduino UNO板和电位器控制伺服电机
    在本Arduino伺服电机教程中,您将学习如何使用Arduino UNO板和电位器控制
    的头像 发表于 02-11 10:11 2790次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b> <b class='flag-5'>UNO</b>板和电位器<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>
    如何使用Arduino UNO和TIP120晶体管驱动和控制直流电机的速度
    在本 Arduino 电机指南中,您将学习如何使用 Arduino UNO 和 TIP120晶体管驱动和控制直流
    的头像 发表于 02-11 10:08 1458次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b> <b class='flag-5'>UNO</b>和TIP120晶体管驱动和<b class='flag-5'>控制</b>直流<b class='flag-5'>电机</b>的速度
    伺服电机最简单控制方法
    伺服电机是一种特殊的电机,可以根据控制信号准确地控制角度、速度和位置。伺服
    的头像 发表于 01-14 14:40 1935次阅读
    伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式?
    伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服
    的头像 发表于 12-26 14:02 1600次阅读
