电动汽车电池中的电池单元被动平衡原理解析
电子设计 来源:TI 作者:TI 2021-02-02 13:43 次阅读
电池平衡功能对于电动汽车(EV)的电池管理系统非常重要,因为它可以增加车辆的行驶里程,并确保电动汽车的电池运行安全。另外,电池平衡功能还被用以修正电池自身存在的不平衡问题。由于制造过程或运行条件中存在不匹配问题,因此在使用一段时间后,所有电池(包括电动汽车中的电池)都会出现不平衡问题,进而导致各电池单元不同程度的老化。
即使其他电池单元仍有许多电量剩余,整个电池组也只能在其最弱的电池单元完全放电之后才能充电。因此,对各电池单元进行平衡可以更大限度地提高电池组的容量,并确保其中所有能量均可利用,从而提高电池寿命。将这种技术用于电动汽车电池,可以增加行驶里程。除了更大限度提高电池容量外,电池平衡功能还可防止电池单元过度充电和过度放电(二者都会导致电池加速衰减,并造成运行场景存在潜在危险),从而确保电池安全运行。
电池平衡的工作原理
实现电池单元平衡的常用方法有两种:主动平衡和被动平衡。电池单元主动平衡会使用直流/直流转换器为低电量电池单元充电,从而重新分配电池单元的电量。如今,电池单元制造和分类技术得到了显著的进步,大幅降低了电池组内各电池单元的不匹配程度。因此,可以避免在运行开始时使用较大的电池平衡电流对电量严重不匹配的各电池单元进行平衡。用较小的平衡电流定期进行电池平衡,可以管理在运行过程中逐渐产生的任何不匹配问题。
被动平衡会对电量较多的电池单元进行消耗(一般是通过散热来实现),直到所有电池单元的电量都达到相同水平。被动平衡和主动平衡的关键区别在于,被动平衡不会分配能量,而是通过消耗能量使所有初始电量较高的电池单元最终与电量较低的电池单元相匹配。由于被动平衡更加简单并且成本更低,因此更加常用。
电池电量通常用荷电状态来表示,说明电池电荷等级与电池容量的百分比。图1说明了各种电池平衡类型之间的差异。
图1:各种平衡模式下的电池充电状态
电动汽车电池中的电池单元被动平衡
被动平衡通过接入与电池单元并联的电阻,消耗过度充电的电池单元电量,将能量传递给该电阻。这种能量消耗会导致电池单元以及使用的开关和电阻发热。保持锂电池温度尽可能接近室温是非常有必要的。如果做不到这一点,可能会导致热失控,即内部产生热量的速度超过散热速度。
温度升高会导致锂电池结构变化并在电极上形成表面膜,使锂电池衰减速度更快。另外,积热过多可能会导致电池平衡开关和电阻的损坏。典型的电动汽车配有大量电池单元、电池平衡开关和电阻,它们通常彼此紧挨,因此在被动平衡过程中必须对电池及其电池管理系统的热耗散进行管理。
通过TI电池监控器和平衡器提高电动汽车的电池安全
TI的BQ79616-Q1 使用器件内部的开关执行电池单元被动平衡。由于这些开关的存在,在电池平衡过程中,BQ79616-Q1 内部会进行散热。热点存在于器件和平衡电阻的印刷电路板(PCB)上。BQ79616-Q1提供了两项热管理功能来避免芯片过热并监测PCB温度。
一项热管理功能用于监测芯片温度,另一项则用于监测热敏电阻温度。芯片温度过高会触发微控制器(MCU)故障,暂停电池平衡过程,从而降低集成电路(IC)的温度。在IC温度下降并且清除故障后,MCU可以命令BQ79616-Q1 恢复电池平衡过程。
借助热敏电阻的监测,如果温度超过暂停阈值,BQ79616-Q1 会自动暂停电池平衡过程。当温度低于恢复阈值时,电池平衡过程则将自动恢复。在此情况下,BQ79616-Q1 可以自主暂停和恢复电池平衡过程,无需MCU进行任何干预。图2显示了通过热敏电阻对器件进行温度监测。
图2:PCB上的BQ79616-Q1 温度监控位置
电池平衡暂停状态还会冻结所有平衡计时器和设置,在器件脱离暂停状态后,这些平衡计时器和设置会恢复。为了管理由于外部平衡电阻导致的升温,如果任何连接到通用输入/输出的有效热敏电阻检测到温度高于设定的过热电池平衡阈值,BQ79616-Q1 会暂停所有通道上的电池平衡。触发了过热电池平衡检测后,一旦所有有效热敏电阻均检测到温度低于设定的恢复阈值,所有已启用通道上的电池平衡将恢复。
自动电池平衡有助于更大限度延长电池寿命,这对于电动汽车电池至关重要。如 BQ79616-Q1中所示,在MCU中添加了增强型IC热管理和故障指示后,可以用经成本优化的方式快速安全地进行电池平衡,以延长电动汽车电池每次充电后的运行时间和工作寿命。
编辑:hfy
  • 微控制器
  • 电动汽车
  • 电池监控器
    电动汽车电池11大误解的解答
    近几年,电动汽车技术快速发展,尤其是其电池技术,本文将探索关于电动汽车(EV)电池——这一汽车行业中最具前景的新技术之一——的11个最常见误
    的头像 发表于 11-07 17:18 874次阅读
    电动汽车电池热失控研究
    电动汽车动力电池的热力学研究一直是电池系统开发的关键部分。随着动力电池设计需要满足更高的功率和容量要求,对高压电池内部热传导的测量变得尤为重
    的头像 发表于 08-30 12:49 1207次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>电池</b>热失控研究
    电动汽车限功率模式怎么解除
    随着电动汽车的普及,越来越多的人开始关注电动汽车的性能和使用。然而,在使用过程中,有些车主可能会遇到电动汽车限功率模式的问题。限功率模式是指电动汽车在某些特定情况下,为了保护
    的头像 发表于 07-17 14:58 2862次阅读
    电动汽车驱动功率限制怎么处理
    的原因 2.1 电池性能限制 电动汽车的驱动功率主要来源于电池,而电池的性能直接影响到电动汽车的驱动功率。目前,
    的头像 发表于 07-17 14:57 1529次阅读
    电动汽车四个常用BMS拓扑结构
    电动汽车电池管理系统           电动汽车电池管理系统(BMS)是电动汽车中用于监测和管理电池
    的头像 发表于 06-05 09:09 3871次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>四个常用BMS拓扑结构
    电动汽车的电芯等于电池吗?两者有什么样的关系?
    电动汽车的电芯并不等同于电池,但电芯是构成电池的核心部件。
    的头像 发表于 04-25 16:21 2971次阅读
    电动汽车的7种充电方法,哪种方法可以延长电池使用寿命
    动力电池作为电动汽车的动力来源,电池性能一直是限制电动汽车大规模应用的重要因素之一,因此选择一种能够快速充电且不对电池寿命造成损害的充电方法
    的头像 发表于 04-15 15:26 3975次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>的7种充电方法,哪种方法可以延长<b class='flag-5'>电池</b>使用寿命
    电动汽车电池热管理技术研究进展
    摘要:随着电动汽车工业的快速发展,纯电动汽车的使用已经越来越普遍。汽车正常运行的过程中,锂电池会产生许多热量,为保证锂电池安全运行,需要对
    的头像 发表于 03-14 08:08 1519次阅读
    纯<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>电池</b>热管理技术研究进展
    电动汽车电池包电压及交流内阻测试解决方案
    新能源汽车产业正迅速迈入快速发展的阶段。随着新能源汽车消费的持续升温,市场上新能源汽车的保有量迅猛攀升,进而引发了新能源汽车后服务市场的增长。与传统燃油车不同,
    发表于 02-22 15:10
    电动汽车充电系统组成和原理
    电动汽车充电系统的主要作用是将外部电源供给的电能转化为电动汽车电池能够接受的电能,并将电能存储到电池中,以供电动汽车驱动电机运行。
    发表于 02-19 17:01 2078次阅读
    刀片电池的原理、特点及其在电动汽车领域的应用前景
    刀片电池的原理、特点及其在电动汽车领域的应用前景  刀片电池是一种新型电池,被广泛看好在电动汽车领域具有较好的应用前景。 首先,让我们来了解
    的头像 发表于 02-19 09:04 2188次阅读
    电动汽车BMS技术模拟与数字系统的比较
    电动汽车BMS技术模拟与数字系统的比较  电动汽车电池管理系统(BMS)是一种关键的技术,它监控和控制电动汽车电池组的性能和状态。BMS可
    的头像 发表于 01-19 10:31 1208次阅读
    电动汽车电池管理系统(BMS)技术解析
    充电(较高的电压意味着充电电流较低,因此电池散热量更少,电池也就能够接受更多的充电功率)。由于每个电动汽车电池单元在充满电时可以产生大约 3
    的头像 发表于 01-11 11:34 2497次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>的<b class='flag-5'>电池</b>管理系统(BMS)技术<b class='flag-5'>解析</b>
    电动汽车电池内阻测试解决方案
    随着世界各国都在努力降低碳排量,电动汽车(EV)的市场容量正不断扩大。推动这一增长的关键因素将是如何最大限度地减少电动汽车动力系统的开关损耗,并通过使用更小、续航时间更长的电池来实现显著的效率提升。
    的头像 发表于 01-05 11:37 856次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>电池</b>内阻测试解决方案
    电动汽车电池自放电深度分析
    电动汽车电池自放电深度分析 电动汽车电池的自放电是指在未使用的情况下,电池内部的电荷会逐渐流失,从而减少
    的头像 发表于 01-04 10:46 1225次阅读
